Подсветка Коньков
лента с силиконовым покрытием цена - 300р.
32 с/д одноцветные кр, зел, син.
12в - ток потребления мах. - 350ма....много!!!
7в - ток потребления мах. - 80ма.
видио ролик питание ленты 7 вольт.
смена и количество эффектов на 1.5 мин...
в реальности по цветам светится в цвете ярко...
отдельного блока управления нет, всё размещено на ленте и подключено к БП компа...(для пробы)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
в этой ленте (в покупной) эже были зашиты эффекты?
"...всё размещено на ленте..." ну я думаю так и нужно, мк в soic корпусе с обвязкой в термоусадку
так и есть зашито ...и + ещё видно после термоусадки 8 транзисторов ЧИП... нагрев -12в - чуток) -7 в вообще не греются...
под термоусадкой просматриваются бугорки чип элементов - 5шт.....
и с краю видно 7 -мь паяных контактов на ленту ...
это выход... так что она не простая как RGB c 4-мя контактами...
на этой ленте могут светится минимум 2 с/д одновременно за минимальный интервал времени... вот так...
С Уважением
короче говоря система собственно похожана ту что мы тут думаем)
joomlacoder покупай и не заморачивайся
Изменено пользователем Vanro
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
