joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Нашел еще пару статей, с лентами и похожей преблудой разобрался. Ушел на освоение Микроконтроллеров и печатных плат. А какой принцип управления цветом то взять. Питание-управление- мк-светодиод. Если с 1,3,4 понятно в каком направлении искать, то вот как организовать 2. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем joomlacoder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 В ленте как бы уже есть резисторы и при сборке мне не надо заботиться о напряжение на ленту? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ужас, нужные программы не скачаешь. Они или на фиговых обменниках, где скорость 20-50кб или торрент без раздачи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Начал делать в Flowcode AVR v4.3.6.61. Но возник вопрос в алгоритме. Мне надо просто либо красный, либо синий либо желтый включать. Но если есть варианты смешивания то тоже посмотрю. ПС: Думаю сделать переключалку на 3 положения, 1 замыкает цепь с красным, 2 с желтым и 3 с синим. Тогда и контролер не нужен. А если с регулировкой то думаю слишком громоздко будет... Схема проще - легче делать, дольше живет батарейка, меньше размеры. Но в такой не сделать регулировку цветов. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем joomlacoder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 тут нужно выбрать что хочешь Ужас, нужные программы не скачаешь. Они или на фиговых обменниках, где скорость 20-50кб или торрент без раздачи я где то искал, качал быстро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ну сам со сложным вариантом не разберусь. Если помогут, то посмотрю цена/размеры/сложность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 ну если в смд то размеры не большие будут, если паяльник есть с малым жалом, то сложность тоже не велика. если б я умел писать проги, то сделал бы бесплатно, а так даже с такой мелочевкой и то разбираться надо. А это время, которого маловато в моем случае я не знаю как прикрутить кнопку, хотя по моему это легко, нужно всего то попробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Написать напишу, работаю программером. Мне бы схемку. Я не понимаю какие входные данные для управления. Паяльник 25в Россия, медное жало лопаткой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 ну подпилишь, если что какие данные нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ну берем ргб ленту. Там на нее кидаем 3 выхода красный, синий, желтый он/оф, можно еще комбинации. Но каким образом сообщать чипу, что он должен передавать ленте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 по нажатии на кнопку переключай напряжение на светодиодах: - красный; - синий; - зеленый; - красный-синий; - красный-зеленый; - зеленый-синий. Т.О., если я правильно думаю, у тебя МК должно быть с 7 портами если не ошибаюсь у Аттини13 порт В(1-5) но 5 - reset. Тобишь нужен мк "получше" да, кстати, так можно и переключатель на 6 выходов взять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Запускаем и светится красный, нажимаем включается 2 режим и т.д. но как же кнопку подключить. Еще програматор собирать придется) Изменено 21 ноября, 2012 пользователем joomlacoder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) ну если в смд то размеры не большие будут, если паяльник есть с малым жалом, то сложность тоже не велика. если б я умел писать проги, то сделал бы бесплатно, а так даже с такой мелочевкой и то разбираться надо. А это время, которого маловато в моем случае я не знаю как прикрутить кнопку, хотя по моему это легко, нужно всего то попробовать Еще програматор собирать придется) а вот это ерунда вру аттини13 должно хватить) Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Vanro 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 На счет простой схемы, можно ли в таком виде, илм не хватает чего? А кнопку подключать как, да и в той программе как ее найти? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) СОВСЕМ образно накидал схему, повторюсь, что реализация кнопки - правильно или нет - неизвестно мне ргб светодиод разбил на 3 На счет простой схемы, можно ли в таком виде, или не хватает чего? если лента на нужное напряжение то ничего не нужно. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Vanro 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Попробую завтра, если не разберусь, то в разделе схемотехники спрошу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 есть идея... может кто пробовал... чтобы не возится с програмированием МК... взять от обычной гирлянды бегущих огней управляющую коробку и состыковать её с лентой... мигать разноцветно думаю должна... там по моему только надо будет 1 гасящее сопротивление подобрать и заменить ключи ... для нужного питания... вот только если она от сети не засинхронизирована...тогда придется делать доп. генератор... 1 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 =) рюкзак проводов, схем и т.п. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 вот тут много вариантов из китайских гирлянд... и не только... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=89385 1 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 по нажатии на кнопку переключай напряжение на светодиодах: - красный; - синий; - зеленый; - красный-синий; - красный-зеленый; - зеленый-синий. Т.О., если я правильно думаю, у тебя МК должно быть с 7 портами если не ошибаюсь у Аттини13 порт В(1-5) но 5 - reset. Тобишь нужен мк "получше" да, кстати, так можно и переключатель на 6 выходов взять Зачем 7 портов? Должен быть ввод(кнопка), 3 вывода(3 кристала в диоде) и 1 рестарт. И вроде Аттини13 подходит, другое вопрос память и частота. Те 2 части разобрался и другие прочитал. Теперь остался вопрос по программатору и самой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 сделал я прогу) только вот нужно отшлифовать, что то не очень мне нравится да аттини13 пойдет я ошибся нужен 1 порт (В) с 4 выводами 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) вот проект мк 9В не запитаешь резюки должны стоять уже он/офф не нужно, можно все одной кнопкой по нажатии на кнопку переключай напряжение на светодиодах: - красный; - синий; - зеленый; - красный-синий; - красный-зеленый; - зеленый-синий. Т.О., если я правильно думаю, у тебя МК должно быть с 7 портами если не ошибаюсь у Аттини13 порт В(1-5) но 5 - reset. Тобишь нужен мк "получше" да, кстати, так можно и переключатель на 6 выходов взять Зачем 7 портов? Должен быть ввод(кнопка), 3 вывода(3 кристала в диоде) и 1 рестарт. И вроде Аттини13 подходит, другое вопрос память и частота.Те 2 части разобрался и другие прочитал. Теперь остался вопрос по программатору и самой схеме. рестарт не нужно, программа циклична kon'ki.rar Изменено 22 ноября, 2012 пользователем Vanro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joomlacoder Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Рестарт я имел про 1 ногу Мк которая нужна для следующей перепрошивки. На счет он/оф, даже при отключенных светодиодах мы получаем поедание батарейки Мк. Следовательно нужно вытыкать их или кнопка, но так как перепады температур каток/дом думаю батарейки вынимать будет надо и так) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanro Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) 1 нога это есть порт В5, егоможно превратить в порт ввода/вывода, но не нужно, всего хватает, мне кажется туда нужно транзистор ставить, чтоб запитать все правильно))) я просто ничерта собственно не понимаю в электронике - повторить не проблема, а вот создать - проблема. кстати все в коробочку от тик-так должно влезть без проблем (кроме батарейки) вот мой вариант (без питания) кнопка - на минус питания ну и там указаны кнопка с фиксацией и без, работает устройство с прошей из проекта выше - по разному с разными кнопками Изменено 22 ноября, 2012 пользователем Vanro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
