10 Столбиков По 10 Светодиодов
abuzhakov
Привет всем! =) пришла в голову одна идея но что именно не скажу а покажу если поможите сделать))
в общем хочу сделать чтоб мега8 включала 10 светодиодов соединённых паралелльно, через транзистор (какой мне транзистор нужен?) и так десять столбиков по десять светодиодов ну как на схеме, подскажите какие мне нужны транзисторы, какие резисторы и можно ли не ставить резистор на каждый светодиод? и ещё какое напряжение мне использовать для светодиодов? 5в через стабилизатор или 12в? общее входное напряжение будет 12в аккамулятор авто
Светодиоды лучше включать группами (последовательно по 3шт, или по 2шт если светодиоды белые) и питать от 12в. В каждую группу желательно отдельный резистор. А уж группы соединяются параллельно. Транзистор выбирается исходя из мощности светодиодов, если это обычные 20мА светодиоды, то ток примерно 0,1А получится (5 групп по 20мА). Хотя я бы полевые транзисторы использовал, у них меньше падение напряжения.
BC337 потянут, только с МК на базу надо подавать через резистор 1 кОм.
Светики можно соединить в каждом столбике по 2 или 3 шт. последовательно. Резисторов надо будет меньше. А рассчитываются они исходя из параметров светиков и напряжения питания.
Cрисуй подключение светодиодов отсюда:
Изменено пользователем DoG70
кт815 или кт817! - наши и их на каждой помойке полно валяется )) только 817 обратной проводимости . тянут ток в 1А спокойно. если не хоче делить на группы - то после коллектора ставишь один резистор нужного номинала, мощность бери 0.5, чтоб с запасом.
0.5 это без запаса получается. С запасом нужно больше.
Так при питаниии от 5в на единственном резисторе уже будет примерно 0.5Вт рассеиваться, а при 12в питании будет вообще 1.8Вт.Но питать светодиоды от 5в нет смысла, на стабилизаторе 12->5 будет бесполезно энергия в тепло превращаться.
Изменено пользователем forbidden11
я хочу светодиоды поставить 2 вольт 20 миллиампер, и транзисторы bc337 у меня это всё есть а искать другие детали мне проблемно поэтому эти мне подойдут =) спасибо огромное, сейчас буду пробывать собрать))
Если 2в 20ма, то с 12 вольт должно хватать на 5 светодиодов плюс обязательно резистор, ограничивающий ток до 20ма.
А самому проверить слабо? Спаять последовательно пять светодиодов и засветить прям от аккумулятора без транзистора? БЕЗ РЕЗИСТОРА СВЕТОДИОДЫ ВКЛЮЧАТЬ НЕЗЬЗЯ!!! Резистор рассчитывается элементарно по закону Ома: 5 светодиодов по 2в дают 10в, на резистор остаётся примерно 2в, 2 ома дадут ток 1а, 20ом - 0,1а, 100 ом - 0,02а = 20ма - то что тебе нужно. Плюс потеря напряжения на открытом транзисторе ок. 0,3в, но это будет компенсироваться более высоким напряжением при работающем двигателе (ок. 14в).
Проверять нужно потому, что напряжения на открытых светодиодах могут быть не точно 2в, а например 2,4 и тогда 12в на 5 светодиодов не хватит. Пробовать нужно самому и со своими светодиодами, конкретно тебе никто не скажет
Изменено пользователем Alexu007
abuzhakov, а почему в разделе по МК ? Причём тут микроконтроллеры ?
Идите ка Вы в песочницу с такими вопросами.
так схема же на МК! и я ещё не успел спросить насчет программы для мк а вы меня телепортировали)))
Да пофиг на чём схема ) Вопросы то "детские" )
Когда созреете до вопросов, связанных с МК - милости просим.
вообще-то я собрал светодиодный анализатор спектра на atmega8!))) а это значит что не такой я уж тормоз в микроконтроллерной системе ахаха))) :D
  • 4 месяца спустя...
собери на LM 3914 тебе понадобится 10 таких микросхем, на вход каждой подключишь фильтры частот и всё! Их, в свою очередь собираешь из конденсаторов. Номинал подбираешь сам...
