Помогите определить на плате где плюс и где минус
Смотри полярность электролитов в цепи питания.
Пробовал, но там ничего не написано
Ну как не написано? Видишь маркировку на боку конденсатора, типа - - - -, это и есть минус.
Edited by o_l_e_g
Там всего 7 контактов:
Антенна - выход с радио-блока (катушка)
Минус - самая большая площадка, почти по всему краю она.
Один моторчик - на каждый вывод идёт по 2 транзистора разной проводимости от + и -. (включением двух транзисторов(тех или иных) и меняется полярность)
Второй моторчик - на каждый вывод идёт по 2 транзистора разной проводимости от + и -.
Остаётся плюс.
  • 5 years later...
  • 4 years later...
А как определить кудой приходит минус с одного на второй.На плате 2 минуса...Но...Судя по надписям подпаянного шлейфа:приходит 3 разных питания(+28;12;6,3В) и один минус,а к второй минусовой дорожке подходят провода только выхода на УНЧи на Микрофонный усилитель,а питающего минуса к второму минусу не подходит.Где и как тут разобраться???
    • Получится, ещё как. Я писал выше что тиратрон в установке накачки лазера работает в нестандартном режиме, потому у нас частота его открытия больше паспортной. Потому параметры частоты, напряжения импульса сетки, фронты, и длительности импульсов берутся не из паспортных данных, а из выданного мне ТЗ. Тиратрон способен коммутировать сигналы номинальной мощностью больше паспортной при уменьшении длительности коммутации, для чего собственно и реализуется обратное напряжение смещения - оно закрывает тиратрон быстрее, чем он бы восстановил свою электрическую прочность сам.
    • 1. Наверное потому, что ПО ФАКТУ топикстартер обсуждал ПЛЕНОЧНЫЕ конденсаторы. А мой комментарий был обращен к нему и только к нему.  2.  У вас какое образование? Заборостроительное? Не бывает импульсной составляющей постоянного напряжения. Постоянное оно потому, что не изменяется. Поэтому ЛЮБАЯ форма напряжения раскладывается на постоянную составляющую и переменную. Учите матчасть. 3. Ничего глупее вы не могли придумать? Схема замещения по даташиту определяется только как RC. Просто потому, что у представленных конденсаторах индуктивный импеданс НА ПОРЯДКИ ниже емкостного в нормированном диапазоне частот.  Пешы исчо. Я посмеюсь.  Наверное тут:
    • - Здравствуйте товарищи! Вот такой вопрос: в схеме С. В. Кухтецкого "Простой лабораторный инвертор для индукционного нагрева." II часть, в качестве силовых ключей использованы полевые тр-ры IRFP460 / 500В, 20А./ То возможна ли их замена на IGBT-транзисторы FGH40N60 /600В, 40А./ ?
    • Подключить на клеммы управления внешний потенциометр
    • Samsung XE700T1C батарею не видит. достал на колодке батарейки 0, расклеил, на банках 2.6в зарядил принудительно до 4.1в - на колодке опять 0в. так понимаю проблема в плате батареи. посоветуйте что нить?
    • Вы не находите здесь противоречия? Ну отладились с интернетом и всё, далее интернет не нужен, ПИД работает. Или во время отладки инет пропадает? Ну может мобильный интернет на телефоне в эти провальные моменты спасет? Эта тема для небольших конкретных вопросов. Но таковых пока нет. Без обид, но у меня сложилось впечатление, что Вы просто пытаетесь привлечь аудиторию этого форума к какому-то проекту на другом ресурсе.
