"эльфа 201-3 Стерео - Выбивает Предохранитель.
Как то раз знакомый отдал мне свой майфун. Он у него в лужил в качестве усилителя. Долго он у меня лежал. Сейчас меня посетила идея использовать его в качестве усилителя , чтобы подключить старые колонки к компу. Подключил, а оно не работает. Потом начал разбираться, Двигатель работает, лампочки горят, все крутится, только звука нет. Оказывается перегорел предохранитель.
Я поменял на новый. Только включил , проверяю, а предохранитель опять сгорел. Подскажите, из за чего это получается? Куда смотреть и что проверить? Повторяю, при все этом двигатель крутится и лампочки горят. У меня подозрение на выпрямительный блок. Правда он в натуре не такой, как нарисовано на схеме.
Не знаю почему, но решил проверить этот диод
Не знаю, это так нужно, что он звонится в обеих направлениях? Прозванивал как на картинке, не выпаивая со схемы.
ps
раньше в детстве занимался паянием разной дребедени и паяльник в руках держать умею. И транзистор от тирристора на схеме отличу :)
Просьба модерам подправить название темы на "Эльфа", проскочило, не усмотрел.
Изменено пользователем Yurec66
Если при перегорании указанного предохранителя двигатель всё же крутится, а диод Д4 без выпайки звонится почему-тов обоих направлениях, то извините "не знаю почему" советую Вам не браться за ремонт аппарата, а обратиться к тому, кто хоть чуть-чуть читает схемы.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Исправил заголовок...Значит смотри выпрямитель,вместе с параметрическим стабилизатором..Диод который прозванивал,подними один пин и прозвони заново..Проверь цепь которую питает стаб..
Там двигло до транса стоит и на пред ему глубоко наплевать..
ульян - а я о чём? Но если автор во фрагменте схемы из 20 деталей не видит элементарного...... я не желаю ему плохого
Проверь диоды в выпрямителе и конденсаторы, как советовали выше. И все это ОТПАИВАЯ один из выводов. Дальше видно будет. Кст, предохранитель то на нужный номинал ставишь? Надеюсь не 0,15 А?
P.S. Всегда радует выбор темы: Форум по радиоэлектроникеРадиоэлектроника для профессионаловРемонт
Безапелляционные заявления товарищей:
И описание неисправности:
:lol2: Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Возможно темой ошибся, я не против, если она будет в разделе для новичков.
Теперь о проделанной работе. Конденсаторы проверял... не ахти, заменил все три на новые. Транзистор КТ 835А(стабилизатор) проверял - все в порядке. Диодный мост тоже работает, т.к. снимал напряжение до моста и после, отключив всю цепь за ним. Диод VD5 тоже проверял, выпаяв из схемы - в порядке. Насчет двигателя действительно лопухнулся, не рассмотрел внимательно.
ps
Немного неудобно то, что схема не совсем та, что нужно, блоки не так расположены в натуре.
Д4 можно не выпаивать и не прозванивать. Он демпфирующий.
А вот КД202 сначала отключить от нагрузки и проверить напряжение на выходе моста. В зависимости от результата искать либо дальше, либо в мосте и трансформаторе.
Что-то я не дочитал до конца.
Куда идёт вывод b? Что на нём?
Куда идёт вывод а? Что на нём?
Номинал предохранителя соответствует схемному?
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
ДА, предохранитель тот что нужен. Выпаял выходные транзисторы УНЧ, прозвонил. Один из них имеет вот такие показатели при прозвонке:
4) VT7(КТ805АМ) - N-P-N
Б - К - 536
Б - Э - 540
К - Б - 1
Э - Б - 1100
К - Э - 1
Э - К - 687
Походу ему кирдык.
Yurec66 - извини, что я так безаппеляционно написал в первом своём посту, просто если трёх деталях автор не видит, что диод подключён параллельно катушке э/магнита и вопрос почему он звонится советовать что-либо бесполезно. Но вижу немного разобрался.Точка "а" на схеме (на плате стабилизатора БП обозначена "3" и "4") это стабилизированное питание всех каскадов мафона кроме питания вых.транзиторов УНЧ и цепи питания автостопа. Точка "в" (5 и 8) - нестабилизированное питание вых. транзистовУНЧ и автостопа.Отпаяй провода в этих точках и убедись что БП работает. Затем подпаяй провода в "а" и убедись что БП работает (90% что здесь всё исправно). Если всё так, проверяй УНЧ. Прежде всего нет-ли КЗ в проводах и штекерах. Затем все транзисторы и ёмкости. Имей ввиду, что данный УНЧ не имеет электронной защиты, а выходные транзисторы гальванически связанны, это значит выход из строя одного транзистора повлечёт и порчу остальных. Поэтому проверять надо все транзисторы (если опыт малый, то обязательно с выпайкой)
Б - К - 536
Б - Э - 540
К - Б - 1
Э - Б - 1100
К - Э - 1
Э - К - 687
Походу ему кирдык.
Дохлый. Вот как должно быть у исправного:
Б - К - примерно 536
Б - Э - примерно 540
К - Б - 1
Э - Б - 1
К - Э - 1
Э - К - 1
Изменено пользователем Shida
Shida:
Что он дохлый я уже понял. Вот думаю, что куплю новый, впаяю, а окажется, что после пробоя этого транзистора что то далее тоже уже пострадало.
каминщик:
Если честно, то я нифига не пойму что означают цифры 3 и 4, 5 и 8. Я пытался их искать на платах. По проводку шел , но как то все не то получалось, не те цифры выходили. Дело в том, что часть стабилизатора на схеме красиво нарисована как бы на одной плате, на самом деле все не так. Транзистор VT1 (КТ835А) расположен на корпусе магнитофона
Транзистор VT2(КТ315Г) совсем на другой плате, но почему то под именем VD3/ Там же и C1
Вот и не понятно где искать эту точку 3,4 чтобы отключить. Походу только дорожки резать.
Первое что я делал, то отключал сразу на выходе моста
Все в порядке, предохранитель не выбивает. Затем выпаял все 4 транзистора из платы УНЧ
Результат их прозвонки следующий:
1) VT9(КТ837К) - P-N-P
Б - К - 577
Б - Э - 577
К - Б - 1
Э - Б - 1
К - Э - 1
Э - К - 1
2) VT10(КТ805АМ) - N-P-N
Б - К - 567
Б - Э - 574
К - Б - 1
Э - Б - 1
К - Э - 1
Э - К - 1
3) VT8(КТ837К) - P-N-P
Б - К - 577
Б - Э - 579
К - Б - 1
Э - Б - 1
К - Э - 1
Э - К - 1
Б - К - 536
Б - Э - 540
К - Б - 1
Э - Б - 1100
К - Э - 1
Э - К - 687
Ты вот сейчас выходные транзисторы все выпаял ведь?. Нужно проверить каждый канал по отдельности. В первый канал поставь на место транзисторы VT7, VT8 и включи. Если не выбивает предохранитель, то этот канал исправный. Послушай фон в динамике, вход отвёркой потыкай должно фонить. Если предохранители вылетели, то выпаивай их и второй канал проверяй, впаивай транзисторы VT8 и VT9/
Вот это уже интересно, значит короткое не в усилителях. С1 и С2 конденсаторы большой ёмкости. Они вполне могут быть пробиты. Расцепи их и прозвони, показания напиши.
Отключай поплатно,от блока питания,где-то есть короткое; померяй на сопротивление провода к-рые уходят из узла питания,если есть коротыш,начинай локализировать ту часть,где это короткое,попробуй без этой цепи,если гореть вставка не будет,ищи КоЗу в той плате,что показывает коротыш...
Изменено пользователем INWAR1960
но транзистор то один точно дохлый. Может он и пострадал от КЗ?
КТ805 у тебя полупробитый он даже ещё может послужить. Изменено пользователем Shida
Схема мафона, который я открыл в гугле не совпадает с монтажкой твоего мага.Гадать я не люблю. Сейчас поищу в других источниках
Shida - у него не склад с транзисторами. Yurec66 - попробуй найти провод питания, идущий прямо с моста (+) на усилитель, и отпаять его (необходимо отключить) питание усилителя, дабы убедитья, что дело именно в УНЧ. Также отпаяй один провод электромагнита
Если можно укажи год выпуска, так мне легче в моей электронной библиотеке будет найти
Хоть что, лишь бы посоветовать! Зачем отпаивать провод электромагнита, он через резистор 130 Ом включен. Посчитайте ток, например при короткой катушке магнита, предохранитель должен держать. Конденсаторы С1 и С2 нужно проверить. И попробовать всё же разорвать точку "В". А насчёт транзистора, да он полупробитый и не создаёт К.З.
Изменено пользователем marinovsoft
Shida - не цитируй меня всего, а то ещё забанят не вовремя. Насчёт э.магнита ты прав, там макс 0,2А. Поплатное отключение - всё правильно - но пусть начинает с УНЧ, просто отключит питание Унч а дальше будет видно.В общем два советчика в этом деле может даже хуже, я пока поищу другую схему, а ты подсказывай
ГОД ВЫПУСКА?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
