Защита Для Бп
А разве он не шунтирован резистором R1?
Нет, ещё один (R4)(Шунт) впаяйте. R1 не причём.
VT2 Тоже ГТ404Д?
R1 Остаётся 1КОм. , R4 шунтирует светодиод.
Изменено пользователем Модулятор
Это получается... параллельно поставить резистор?
Вот так, правильнее. Попробуйте 1,5 КОм. Точно не скажу, не знаю какой у вас светодиод, Можно так же попробовать поставить другой светодиод Изменено пользователем Модулятор
Скорее всего нужно другой светодиод, который стоит у меня на 3 или 5 в.Попробовал 2КОМ, диод не сгорает, но напряжение упало на 3в((
А R2-точно 1КОм? R3- 2-3Ом?
Так не доложно быть ток утечки у МП35 не более 0,1мА.
В крайнем случае если не поможет замена светодиодов, и разное их шунтирование, Можно немного уменьшить R1. В любом случае, (если конечно транзисторы исправны) эту схему с этими транзисторами можно наладить чтобы она хорошо работала.
Странно что у Вас светодиод сгорает, при указанных номиналах и параметрах (17 в , 1 кОм) через светик течёт примерно 15 мА, это норма для многих светодиодов. Подсветку можете попробовать убрать увеличив немного R2, ток срабатывания защиты тоже может изменится.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Заменил светодиод, теперь ничего не сгорает)))Единственно мучает вопрос, почему он при включении все время горит?Правда горит очень тускло, а при кз светится намного ярче?По идее он вообще не должен гореть?Транзисторы проверил все рабочие, бэ и бк звонится, а эк не звонится.
Измерьте ток в цепи светодиода, он не должен превышать 0,1мА. (при отсутствии нагрузки на выход). Если больше, проверьте базовые цепи VT2.
какие именно элементы Вы применили в нынешней схеме.
Транзисторы VT1ГТ404Д ,VT2МП35, R1-986 ом,R2-986ом,R3-3ом.И светодиод 3 или 5в.
Измерил ток в цепи светодиода он равен 0.2, уже менял транзистор VT2 на кт315, с целью проверки тоже самое, единственно при кз диод светится одинаково(
Что касается уменьшения сопротивления R1 при уменьшении все остается также(
Александр19881, там еще нюансы вырвутся наружу позднее, когда нагрузку прицепите. На выходе блока защиты при увеличении тока нагрузки будет существенно снижаться напряжение.
Транзистор ГТ404 не рассчитан на мощность, которая может на нем падать при определенных условиях. А именно - КЗ на выходе. Вы уже делали подобные эксперименты. Транзистор VT1 должен сильно греться. Если это не так, то скорее всего снижается напряжение на выходе основного блока питания. При КЗ на выходе Ваш блок защиты не полностью ограничивает ток в нагрузке. Это объясняется наличием светодиода в базовой цепи транзистора VT1. Проверьте напряжения на выходе БП, на базе VT1 в режиме КЗ на выходе.
Мне, к сожалению, в данный момент некогда оформлять расчеты и схемные варианты. Может, на следующей неделе получится. Загляните сюда как-нибудь.
Уменшил до 50 ом,если с перемычкой накал еле еле виден.
Текущий транзистор? Попробуй поменять.
Обязательно загляну, а насщет светодиода решил так: или поставлю более мощный, или останется так как есть, будет вроде индикаци, что защита работает.
Попробуй поменять.Да пробовал,если ВЫ имеете ввиду VT2?
Не думал что с такой простой конструкцией будет столько заморочек.
А чем проще конструкция, таем больше заморочек. С разными нагрузками ещё по разному быть может.
Светодиод как бы повышает, неравномерность отношения, падения напряжения на защите и током нагрузки. Рекомендую поставить резистор (примерно 85 КОм) между +БП и коллектором VT2 (МП35) Если конечно повышенный ток 0,0002А через светодиод, коллектор (вместо обычных 0,00001-0,00005А или до 0,1мА ) вызван только внутренними тепловыми утечками в транзисторе (хотя в это не очень верится ведь и при КТ315 "тоже самое").
Модулятор, это - лечение болезни, а не ее устранение.
Схема принципиально не верна. Мы пока к светодиоду пристали. Это тоже интересно. Но сама схема не будет корректно работать при разных нагрузках.
Вернее, как блок защиты блока питания - будет. Она не даст выйти из строя блок питания. Но и нагрузка почувствует это изменением напряжения на выходе сего блока.
Может, кто раньше опишет процессы и расчеты. Я думаю, что на неделе выйду в пробел (тюею будет время) и опишу работу схемы. И предложу варианты.
А пока предлагайте свои решения.
