Здраствуйте!
Помогите пожалуйста. У меня есть работоспособная радиола "РЕКОРД 311" Можно ли ее както переделать под гитарный комбик?) Знающих прошу помочь)
В лампах не понимаю, руки вроде прямые)
Вот ее схема:
Edited by Евгений Зуборев
Можно. Выкидывайте всё кроме БП и Выходного каскада. Из 6н2п сделайте преамп (в ветке достаточно схем)
Мой первый усилитель был из радиолы Ригонда! Выкидывайте всю ВЧ часть, оставляйте только УНЧ и блок питания. Лучше поменять все электролитические конденсаторы, за долгое время они могут высыхнуть.
В общем самый простой вариант будет выглядеть примерно так: post-29987-0-01071100-1353597150_thumb.gif
Попробуйте навесом собрать это, а потом при надобности добавите еще каскадов для перегруза и темброблок)
Восстанови Радиолу и сделай миниатюрный передатчик на средние волны(1,8-1,7 мГц). Подключи в него гитару и поймай на радиоле. Будет беспроводное подключение.
У меня была такая идея) Но не охота делать)
На регулятор громкости кинь кабель в экране, и его к грелке типа тьюбскример или бустер. По поводу Фендера из Рекорда, читай мою подпись :crazy:
Поставил такую обратную связь в свой Томат, диоды кремниевые 4148, не очень понравилось, звук стал тише. Я грею Томат овером "Black Cat", звук вполне устраивает, грел TS808, не понравилось, драйва меньше.
стилер, я так понимаю - это МV-3, у меня сейчас дилемма, собирать оранж или МВ3. Но дело в том что у меня всего одна лампа 6ж32п, и как то я тяготею к оранжу. И поэтому вопрос- как звучит эта схема? Ты ее собирал?
Хм. Да в лампе не проблема. 6Н2П с ВП.(воен.приемка) качество не хуже. С питанием не помню. Но лампу пришлось подбирать из БУ.(2 -е или 3 свистели). Трансформаторы из родных МВ-3. без переделки. Выходной можно и ТВЗ1-6. при вых мошностях до 6-8Вт. по мотивам Маршалла-18. Собиралось давненько. Бумаг не нашел к сожалению.(все было на листочках. ток посл время в общ.тетрадях оставляю отработанное в железе).
Для полноценного преампа и усилителя трансформаторы будут после Н.Г. :wacko: а до этого времени хочу записать несколько композиций на домашней студии. Думаю не плохо будет каскад на 6Ж23П внедрить в Томато, или же сконструировать как отдельную приставку к нему для большего драйва.
Я тупо делал так на своей радиоле :
Подсоединялся ко входу иглы проигрывателя предварительно обрывая её.
Бывают три чувствительности:
микрофонная - 1 мВт,
гитарная или с головки проигрывателя - 100 мВт
линейная - 250 мВт
Тут видно, что гитарная чувствительность и чувствительность с головки проигрывателя одинаковые 100 мВт. Но нет перегруза. Для перегруза надо чувствительность побольше. Но если играешь на примочке, то сойдет, перегруз даёт она, я так и делал. Хотя для перегруза можно подсоединится на прямую, минуя сопротивление 470ком, оно даёт ослабление сигнала в сотни раз, и прегруз появится и будет удовлетворительный :unknw: .
Edited by desel
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
