во первых не в сотни, а всего в два раза, а во вторых, эти резисторы в таком включении делить не будут
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Посмотри по схемам магнитофонов. При подаче сигнала на прямую на предварительный усилитель пишется на входе "микрофон""" чувствительность 1 мВт. А при подаче туда же сигнала через сопротивление 470 ком на входе пишется "линейный вход" чувствительность 250 мВт, а иначе говоря в сотни раз больше.
А если оторвать делитель 470 ком от земли то сигнал ещё сильнее пойдёт, так что здесь делитель почти не влияет, он наоборот уменьшает сигнал.
...ри подаче сигнала на прямую на предварительный усилитель пишется на входе "микрофон""" чувствительность 1 мВт. А при подаче туда же сигнала через сопротивление 470 ком на входе пишется "линейный вход" чувствительность 250 мВт, а иначе говоря в сотни раз больше...
Не в моих правилах делать большие цитаты, но... Как мне кажется автор путает "кислое" с "твёрдым"...т.е. вообще не понимает чем чувствительность 1мВ отличается от 250мВ... Что больше, а что меньше, на какой вход какой уровень сигнала нужно подавать...
Да с мВт - ами напутал, милливольты будут "мВ". А с чувствительностью то же, чувствительность в сотни раз меньше :) .
Изменено пользователем G1KuL1N
Запрещено полностью цитироваь предыдущий пост.
Если заинтересует.то полный УНЧ с 1-м каналом.
несколько вопросов :
-зачем выключатель в узле "дисторш" отключает диоды, как ето сказывается на еффекте?
-зачем столько выключателей в темброблоке?
-зачем на входе темброблока стоит переменник (типа громкость) и на выходе опять стоит громкость?
-чем лучше выходной двухтактный каскад чем однотактный (кроме выходной мощности)?
хочу сделать комбик по варианту указанному здесь http://kirovnet.ru/forum/index.php?topic=548460.0 , так вот не охота переделывать пока что на двухтактный выход, интересно что я этим теряю.
еще вопросик по этой схеме : Делаю я ее на базе УНЧ от радиолы Сакта, где выходной трансформатор с отводом в первичной обмотке( через ее поступает анодное напряжение на 6н14п) И вот этот трансформатор скушали мышки... =(. Если я его заменю обычным ТВЗ с телевизора ( где 2 вывода в первичке), то как его правильно подключить ?
1. Когда включаются диоды, появляется эффект дистошн.
2. Я думаю для разных комбинаций тембра.
3. Для выравнивания уровня сигнала для петли эффектов.
4. У двухтактного, в спектре выходного сигнала отсутствуют четные гармоники.(Мне лично нравится звучание двухтактника. Может не люблю тихо играть:))
Я надеюсь СТИЛЕР не обидится, что ответил по его схеме:).
Конечно начинай с простого однотактника. Можно применить ТВЗ, только эранную сетку запитать надо через сопротивление около 10 кОм, и конденсатор на корпус. Посмотри схемы - фендер чамп, пиви валве-кастер. Они все почти однотипные, за исключением пары деталей и темброблоков.
Как подключить ТВЗ - прозваниваешь обмотки, которая высокоОмная - в анодную цепь, низкоОмная - на выход.
Изменено пользователем БАТУАЛО
  • 4 недели спустя...
Какое U питания анода? Какая лампа? Судя по цоколёвке 6Н2П (6Н1П, 6Н23П) Анодные резисторы великоваты. А так прокатит. Только накал переменкой не нужно один конец заземлять, нужно сделать среднюю точку через резисторы.
Изменено пользователем Diamontius
резисторы думаю понизить до 44к так как до резистора напряжение 160-165 вольт http://www.rw6ase-do...ord314rrmt.djvu вот схема аналогичного рекорда-314, заземление накала это с оригинальной схемы поэтому смысла не вижу переделовать
Изменено пользователем АйдарХалиуллин
  • 9 месяцев спустя...
У меня возникла проблема:подключал ко входу плеер и слушал музыку,отсоединил провод колонки что бы подключить более мощную и после этого он перестал издавать звук,даже не фонит.Что может быть?Может быть проще будет собрать отдельно усилитель на лампах которые есть в этой радиоле(подкиньте схемку)
Что может быть?
3,14здец выходному трансформатору.
Ламповые усилители нельзя включать без нагрузки.
как мне обрезать плату, чтобы остался только унч?(из постов выше ничего не понял)От фона поможет избавится экранировка входного и выходного кабеля+заземление?
Что может быть?
прозвонил трансформатор,все нормально КЗ нет,попробовал поставить ТВ-3Ш толку ноль... Изменено пользователем padonok68
Только накал в режиме прозвонки. Или можно узнать относительную крутизну, выбирая из кучи ламп, но это нужно собирать отдельную схему.
Обрыв надо проверять на пределе килоОмы или мОм. Пальцами щупов касаться нельзя, будут показания сопротивления твоего тела. И сгорает чаще всего анодная обмотка.
Мог и конденсатор, параллельный первичной обмотке ТВЗ пробиться. Причём, омметром может звониться нормально, пробивается только под напряжением.
Тогда при снятой выходной лампе замерь анодное напряжение на обоих концах первички выходного трансформатора.
п.с. трансформатор должен включен в схему. (а то забудешь :)).
Сначала разобраться, откуда взялся фон. Причин три:
1. Недостаточная фильтрация питающего напряжения. Лечится заменой электролитических конденсаторов в питании (они высыхают от времени и теряют ёмкость).
2. Неправильная экранировка и разводка общего провода. Лечится грамотным выполнением монтажа и разводки общего провода.
3. Наводка от накала. Лечится симметрированием накального напряжения и подпором положительным напряжением этак вольт в пятьдесят.
Поскольку сама радиола в заводском исполнении не фонила, то скорее всего винаваты две первых причины. Для уточнения диагноза не помешали бы фото получившегося у вас "Франкенштейна".
