Пред На 6С63Н
Здравствуйте, товарищи!
Будьте добры, подскажите схему преда на лампах 6С63Н.
На входе будет PCM2704 или сигнал с компа. Выход- либо наушники, либо усилитель.
Чем ниже анодное, тем лучше. Было бы неплохо запустить такой усь в машине :)
Если у автора этих ламп МЕШОК- может пару и подобрать нормально работающих. :yes: ЗАБЫЛ!!!- ТОКО НА ПРЕД.
Изменено пользователем steeler1889
А зачем в авто предварительный усилитель на лампах, да еще с низким анодным? К чему это?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Хочет человек на нувисторах собрать, только эти лампы ВЧ и работают при малом входном сигнале и соответственно будут "сосать" все помехи из -за большого входного сопротивления.
Уровень сигнала?
По датащиту полвольта, если я не ошибаюсь.
Неа, не мешок. Только я не понял, что вы этим хотите сказать.
О, давайте не будем размышлять по этому поводу. По крайней мере сейчас. Просто неплохо было бы оставить такую возможность, как я и сказал. Это не обязательно.
Встречал в интернетах мнения, что эта лампа может вполне прилично работать со звуком. Тогда изменить цель с "навалять работающее устройтсово" на "попробовать, что из этого может получиться".
Схемкой то кто нибудь поможет, не? :)
Может, так ведь все дело в каких условиях и кто делать будет. Тот, кто сможет правильную конструкцию сделать, такие вопросы не задает. Вы только представьте, какие наводки в бортовой сети.
Один жаргон, пред, усь, выдает вашу квалификацию.
У нувистора.в принципе ОЧ ХОРОШЕЙ лампы для звука .один существенный недостаток-МИКРОФОННЫЙ эффект .И не *микрофонят* ЕДИНИЦЫ из десятков. Поэтому вояки а позже и ширпотреб от нее отказались.и перешли на полевые транзисторы.
Мою квалификацию? А я её и не скрываю. Да, с квалификацией грустновато. Но я ведь к вам обратился не за оценкой моих знаний?! Разумеется, я бы не пришёл сюда с простой просьбой тыкнуть пальцем или носом в готовую схему, если бы сам мог сам её "родить" (жаргон, да).
Это не обязательно.
Благодарю за разъяснение. Но попробовать всё таки желание есть. Есть время, лампа и желание. Хочется превратить в ценный опыт.
Новосибирск делал нувисторы, когда о полевых транзисторах и не слышали. Микрофонный эффект в пальчиковых и других лампах, кроме стержневых ( не путать с миниатюрными и сверхминиатюрными), еще больше.
Rife, чего Вы обижаетесь, я просто обьясняю, припаять по схеме элементы, не значит сделать конструкцию. Если Вам не обязательно знать в каких условиях будет работать изделие, схема не поможет.
Используйте параметры лампы. Почитайте. Ваша схема. Только, вот величину резисторов вам придется определять самому. Будет это один каскад или несколько - тоже вам определять. Ищите параметры лампы в виде графиков. Полностью проектировать вместо вас не будет никто. Без обид. Не потому, что мы вредные - просто эта тема не интересна большинству. А работать на чей то интерес - не у каждого есть желание. Смею вас уверить - ничего сложного там нет. Элементарный рассчет, проверка идеи на макете. Проверка параметров. И реальное изделие.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Да и программы есть неплохие для ламп. ПРи желании пошарудеть у деда ГУУГЛА и все как на ладони. и ВАХ и КУ и все ост. Вплоть до разводки плат. И-и-и :dance2:
Новосибирск делал нувисторы, когда о полевых транзисторах и не слышали. Микрофонный эффект в пальчиковых и других лампах, кроме стержневых ( не путать с миниатюрными и сверхминиатюрными), еще больше. Rife, чего Вы обижаетесь, я просто обьясняю, припаять по схеме элементы, не значит сделать конструкцию. Если Вам не обязательно знать в каких условиях будет работать изделие, схема не поможет.
Я вовсе не обижаюсь. Просто специализация у меня несколько другая. И по своему профилю я никогда не говорю людям "иди учи матчасть, салага, ибо нет тебе места рядом со мной". Так вот я прочитал вас. Возможно или вероятно неправильно, но так. Если я не могу дать прямой ответ на поставленный вопрос, то скорее молчу, или даю документацию для изучения. Понимаете, я скорее практик, но не теоретик. Я делал усилители. Простые, да. Что то транзисторное очень давно. На tda7294. Делал импульсники (эмм.. жаргон или пойдёт? ). Делал устройства на avr'ах. Некоторые свои, со своими прошивками. И всё практикой. Такой подход меня вполне устраивает. Деньги я этим не зарабатываю, это хобби.
Простите за оффтоп.
Я ни в коем случае на это и не расчитывал ! :) А расчитывал на то, что у кого то имеется уже готовое решение. В любом случае, спасибо!
Изменено пользователем Rife
Готовых решений нет, в любом случае конструкцию Вам самому придется делать. Лампы в первых каскадах ставили на различные амортизаторы. Как Вам схему предложить, если неизвестно какое напряжение собираетесь на вход подавать, какое усиление этого каскада Вам нужно. Пишите, "Выход либо наушники, либо усилитель", так это две большие разницы. При всем желании Вам ничего не предложаи, или самому опять из кучи схем выбирать , но еще раз говорю, само исполнение т.е. конструкция во многом определяет что Вы в итоге получите.
Недавно делал пред, правда, на нувисторе 6С52Н, для динамических микрофонов МД-71.
Что "неизлечимая болезнь" всех нувисторов - жуткий микрофонный эффект, даже и обсуждать не буду. Как с этим бороться, - это необъятные просторы для полёта конструкторской мысли. Но, ИМХО, оно того стоит, т.к. иных недостатков у нувисторов, и 6С63Н в том числе, вроде замечено не было. Кстати, микрофонят даже некоторые экземпляры таких популярных среди аудиофилов ламп, как 6Н9С B) ...
Но вернёмся к нашим баранам.Попробую словесно описать схему каскада.
Каскад собран по классической схеме с заземлённой сеткой, т.е. вывод сетки "мэртво" соединяется с общим проводом. В цепи катода стоит резистор типа МЛТ-0,5 номиналом 3, 3 кОм. К точке подключения катода к резистору, - подключён металлоплёночный конденсатор номиналом 4,7 мкФ, - через него подаётся входной сигнал с микрофона. Нагрузка в цепи анода - резистор МЛТ-0,5 номиналом 100 кОм при анодном напряжении +100 В. Номинал междукаскадного конденсатора зависит от параметров следующего каскада. Как видим, каскад обладает несвойственным для ламповой техники низким входным сопротивлением. Помимо того, что схемы с заземлённой сеткой обладают меньшим коэффициентом шума по сравнению с прочими схемами включения триода, низкое входное сопротивление позволяет эффективно бороться с электростатическими, и отчасти, электромагнитными помехами по входу (у меня микрофон был подключён ко входу без трансформатора напрямую, по кабелю длиной 1.8 метра, и заметных помех не наблюдалось).
P.S. Если Вас, или кого-то другого, заинтересовала моя конструкция, как идея ;) , то могу завтра рассказать поподробнее.
