kamaz6141
Вопросы По Сборке Программатора
Подкинули мне вот такую схемку программатора клац (спасибо Кирилл84) :)
Сделал платку и собрался ехать в магазин за детальками, но опять возникли вопросы:
1) на рис.3 чуть ниже DD2 3 смдшки 00, как это понимать? :)
2) C1-C4 электролиты, разве такие бывают в корпусе 1206?
3) по поводу DD3 : в магазине есть ATMEGA8535-16JI, ATMEGA8535-16PU и ATMEGA8535-16AU, какая подойдёт, в чем их отличие?
4) по поводу DD2 : в магазине есть MAX232CPE и MAX232CSE, какую брать?
5) чем можно заменить 78S40(1156ЕУ1)?
6) С5, С7, С11 и С18 в обычном корпусе?
7) Как правильно спросить разъемы X1, X2 и Х3 в магазине? :)
Вот, вроде пока всё :) Сорри за кучу вопросов, просто хочется что-бы заработало с первого раза) Заранее спасибо!
Edited by kamaz6141
1. 00 или 000 это чип-перемычки, назначение понятно из названия. 2. Это "глина"- керамика, для новых МАХ232 используются конденсаторы 0.1 мкф. Нужно смотреть даташит на конкретную модель. В принципе, тут ответ и на пункт 4. 5. Изменив печатку, или воткнув переходник, весь узел меняется на любой ДС/ДС преобразователь с 5 на 12 В, или взять 12 В с внешнего БП. 6. http://ru.wikipedia.org/wiki/D-sub назвать количество контактов папа/мама, и на кабель, или под печать.
3) ставь ATMEGA8535-16PU я на такой собирал http://www.farnell.c...sheets/6573.pdf 302 страница + Google переводчик http://translate.goo...om/?sl=en&tl=ru
4) ставь MAX232CPE отличие у них в корпусах ( MAX232CPE в дип корпусе, а MAX232CSE сойка)
5) что значит в обычном? Это электролиты. На схеме есть их номинал и вольтаж.
6) я использовал: X2 - обычный разъём питания
X1 - COM разъём (DB9..)
X3 - LPT разъём (DB25.. он вроде называется если не ошибаюсь.)
Edited by Кирилл84
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
kamaz6141, Вы не внимательно читаете, хотя каюсь, я писАл в пятницу вечером :crazy: ...
Для одних мах232, нужны конденсаторы 1 мкФ электролиты, для более новых 0,1 мкФ керамика. Нужно смотреть даташит на конкретный экземпляр, имеющийся в магазине. Хотя, вместо электролита, хорошо будет и керамика, но можете не вписаться в габариты.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Теперь понял, спасибо)) Ещё опять про разъём))) Х3 , на рисунке как я понял он припаевается на плату, но я нашел только гнездо и штекер кторые соединяются проводами))
Как вариант, сделайте выброс на разъем с ПП проводами, ничего страшного, разъем можно установить на корпус изделия. Ну, или заказывайте в интернет магазинах.
Вот смотри как я сделал:
Конечно плата не высший класс но когда я собирал, мне не до красоты было, а важна была работоспособность.
За то сейчас прошиваю AVR на ура!!! И скорость прошивки значительно быстрее, и с фьюзами если накосячишь, то не беда!!! правда с фьюзами я в сво время настродался, и теперь их как "отче наш" знаю ;)
Edited by Кирилл84
В общем закупил элементы, но с несколькими возникли проблемы:
1) AT90S2313 - как сказали давно уже нет в наличии и вроде как не ожидается
2) 78S40(аналог 1156EY1) - та же история что и с AT90S2313
3) Катушки 200мkH якобы редкость, есть 180мкH и 220мкH, можно использовать их?
Может есть какие-нибудь аналоги?
Заранее спасибо! :)
Edited by kamaz6141
1) AT90S2313 - Поставь Attiny 2313 (ATTINY2313A-PU)
2) Я не встречал аналогов! нужно или 78S40 или КР1156ЕУ1 (наш советский аналог)
3) ставь 220мкH
Edited by Кирилл84
Катушки есть в виде кондера, резистора, любой можно воткнуть?)
ДА! смотри фото моё первая фотка в верхнем правом углу
Но если есть (как резистор) ставь его! под него печатка была сделана! у меня просто под рукой был только такой!
Edited by Кирилл84
по поводу Attiny смотри пост № 10
Ёммаё...плату разве надо было зеркалить? Сравнил с Вашим фото, у меня всё наоборот почему-то :( Извиняюсь за качество фото =(
Да Ё-маё... вы не отзекалили! Ну что-ж первый блин комом, хотя красиво залудили, жалко что на помойку теперь пойдёт!
Надо придерживаться поговорки: 7 раз отмерь, а один раз отрежь. А в электронике 100 раз отмерь, и один раз запаяй))))
Edited by Кирилл84
В общем всё собрал, выкрутил R11 на максимум а на выводе 1 ножки DD5 12.48В :( по инструкции надо выставить 12В, тобишь терь резистор менять? или не критично 0.48В?
Edited by kamaz6141
Допустимо до 12,5 В.
Можно и не подбирая резистор, поставить в цепь +12В кремневый диод. Будет ровно 12.
ЗЫ перерезать проводник, и впаять SMD диодик.
Edited by o_l_e_g
Мде...поставил подстроечник на 1кОм, теперь на 1 ножке DD5 как не крути резистор выше 4.5В не подымается..резистор проверил, исправный...мог ли выйти из строя DD5? Хрень какая-то :(
Мог. Нужно смотреть осциллографом.
Пичаль...его нет, и так последнюю в городе в магазине забрал :(
А как правильно проверить осциллографом?
Или может есть аналог?
Edited by kamaz6141
На 12 ноге должна быть "пила". На 16 - последовательность импульсов.
12 В можно подать с компьютерного БП. Тогда вообще отпадет необходимость в этом преобразователе 5-12В
Ладно, сначала попробую проверить его :) Сколько на него подавать вольт? Как я понял на 13 ногу
Подаётся 5 В как на схеме. Если не заработает, можешь сделать как на рисунке.
