  • Similar Content
    • By Антон Ткаченко
      1) 1546 R828 Вроде от мотороллы
      2) 1546 PHm0146 C4
    • Guest Дед Михалыч
      By Guest Дед Михалыч
      На корпусе кварца написано:12000; 774-71; KSS 2GT
      На какую частоту этот кварц - нигде не мог сыскать, а измерительных приборов у меня нет. Помогите, кто знает, как прочитать это.
    • By linomax
      Здравствуйте форумчане!
      На днях перестал у меня работать один из поворотов.Решил снять и посмотреть,может удастся починить.
      На плате обнаружил,что на микросхеме от гнил один вывод.
      Хотел было заменить ее,но там нет ни маркировки,ни какой либо надписи.
      Ребята,кто разбирается,помогите определить что это за микросхема или хотя бы аналог.
      Схему этой фары я выкладываю.
      Заранее спасибо.
      P.S.Извините,забыл описать как эта штука работала.
      Значит при подаче питания 12 вольт на V+ и V- горят постоянно шесть белых светодиодов,
      а при замыкании ZH на V+ начинают гореть желтые в режиме бегущие огни.
    • By Dimas_Fantamas
      Доброго дня!
      Есть предположительно неисправный резистор с маркировкой 2точка2
      Сталкиваюсь впервые, посему прошу помощи в определении номинала.
      Благодарю
    • By mvdrussia
      Здравствуйте. Потребовалось перепаять сгнившие SMDшки на ноуте, пара конденсаторов, резисторов и транзистор. Впервые открыл схему к ноутбуку, думал, что щас найду элементы, перепишу номиналы, съезжу в магазин. Но на схеме элементы обозначены непонятными кодами. Забиваю в Гугл, выдает какие то тормозные колодки и пр. хрень.
      Как расшифровываются эти коды? На картинке выделены элементы, требующие замены.
