Транзистор Без Маркировки
Как то в 90-х годах ходили на радиосвалку. Принёс около трёх десятков транзисторов без маркировки, до сих пор лежат. Можно ли определить маркировку?
Можно попытаться определить структуру, считая биполярный транзистор эквивалентом двух встречно включенных диодов. Но в таком корпусе могут быть и полевые, и интегральные стабилизаторы...
можно определить структуру. коэффициент усиления в общем его параметры, но как это определить маркировку я не понимаю.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Структуру определил - n-p-n. Слева - база, справа - эммитер, корпус коллектор. Допустимое напряжение, ток??? Возможно ли узнать как то эти параметры? Согласен методом проб, сжечь несколько штук. Подскажите пож. как? Существует ли схема сомодельного стенда для этой цели?
Изменено пользователем Shida
Свалка была, наверняка, от местного радиозавода. Узнать перечень продукции не составит труда. А далее - методом исключения. Если хочется точно определить - нужно сделать стенд для проверки параметров. Это не сложно, Требуется аккуратность и терпение. Пару источников питания с возможностью регулировки выходного напряжения, несколько вольтметров и миллиамперметров ( амперметров). Бумага для таблиц. А дальше просто сравнивать параметры ваших с существующими.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Свалки и радиозавода давно нет, обонкротился. А на счёт стенда, спасибо.
а может кт805
КТ805 вроде круглый и без ушей.
узнать что выпускали телевизоры или усилки
Аппаратуру уплотнения для телеграфа выпускали.
Сними <шляпу> у транзистора.Если золоченая подложка-КТ812,если нет-вариантов много(КТ838.КТ846 и т.д-или импорт).
Сомнения меня берут. Как сузить круг подозреваемых?
Снимай шляпу:)Что терять то.
Да, да, да! Вспомнил КТ825, КТ827 в мощных концертных усилителях стояли. Точно такие же на вид.
Если структуру определял тестером, то о КТ825 и 827 мог бы не вспоминать, т.к. это точно не они.
У тебя КТ808БМ.
То, что это не они, определил не я, а автор темы, когда определяя структуру перехода, не заметил при этом никаких особенностей, говорящих о том, что это они. То, что это не КТ818, тоже определил не я, а автор темы, когда написал, что это транзистор n-p-n. Я лишь определил, что это КТ808БМ
Изменено пользователем ыфыф
