Сообщения
Динамик с вероятностью 99,9% цел. Накрылся один из каналов магнитолы. Проверяется переподключением динамиков на противоположные выходы. К Мастеру.
@Borodach Картинка нижней части проблемного канала точно такая-же. После установки конденсатора 120пФ на Б-К VT8 генерация ПРОПАЛА. Картинка не изменилась, поэтому в фото не смысла. Советуешь на этом транзисторе оставить емкость, уменьшив до минимального? Кстати, "полазив" по форумам вижу не я один с толкнулся с проблемой возбуда на малом токе покоя. Значит не я накосячил, а усилитель с таким траблом, точнее некоторые экземпляры. Попробовал вместо КТ630 VT3 поставил 2SC4793 стало лучше, генерить только если ток в ноль выкрутить.
БП входит в режим защиты от превышения выходного тока.
By vredny_ded · Posted
"Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары." "отключение ДХО при включении габаритных огней также соответствует ГОСТ функционально и, кроме того, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД." -
By Добрый дядя · Posted
С каких делов должно вырабатыватся напряжение. Включите двигатель через лампу 100 Ватт и все будет гудддд. -
By Вася Васечкин · Posted
Светильник аккумуляторно–сетевой. При включении в сеть – индикатор горит , светодиоды не светят .На плате горелого ничего не обнаружено. Светодиоды подключал к БП телефонному – светят . Провода прозвонил – целые . Косяк явно в плате. С желтых проводов приходит 220в . И через диоды видимо доходит до красного светодиода–индикатора. Красный и чёрный провод идут к аккумуляторам.Белый , зелёный и синий к сетодиодам. Прозванивать каждую деталь на наличие неисправности , предварительно выпаяв (для точности измерений) и потом заменить на новую исправную? Объясните какие детали могут быть неисправны ("виновники торжества ".) И как работает схема. Если нужно – сфотографирую и вторую сторону. Светильник я не покупал .Отдал родственник. Лежал в организации на складе. Говорят , что брак.На наклейке корпуса стоит год производства –2010 год.
