Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
Что то тема совсем затихла.
Хочу предложить: СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА НА 16 СВЕТОДИОДАХ.
В нете много всяких схем, но у меня была цель собрать что-то не сложное, не дорогое, больше 10 светодиодов в канале и с каким то приличным эффектом. В схемах на LM3915 линия/точка мне не понравилось и я объединил эти два эффекта в один.
Схема собрана на простом и распространенном контроллере PIC16F676. Замечательный и бескорыстный человек "Soir" не отказал в помощи, написал программу, в общем получилось все как и задумывалось. На фото не видно эффекта догоняющей точки, видео снять нечем. Но в реале смотрится классно.
В архивах схемы в Proteus, описания, прошивки, печатки. В архиве на один канал две прошивки, обычная и зеркальная. Может кому на всякий случай, есть люди которые ставят индикацию в колонки, можно индикацию в разные стороны или на оборот. Лично мне нужна зеркальная прошивка, чтоб когда вторую плату разверну на 180*. то зеркальная прошивка к делу.
VU_metr_16F676.rar
VU_metr_16F676_74HC595_2ch..rar
Изменено пользователем Sergej
Не обязательно осваивать программирование,...можно попросить людей с форума....они прошьют контролер и вышлют по почте.....А там уж дело техники.. :)
Юрий. cxem.net
Схема была взята из статьи на нашем сайте http://cxem.net/soun...brs/tembr58.php в схеме есть ошибка...резисторы R3 и R1 нужно поменять местами. На ПП уже все исправлено. Так же в статье указано максимальное напряжение питания 16В, но по даташиту на микросхему указано 13В, т.е. более 12В после стабилизатора подавать нельзя.
а я вот не понял: тут постоянное напряжение или нет? сколько она потребляет? стаб 7812 пойдет?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
спасибо. 7810 думаю у нас проблема найти будет....просто делаю усилитель на TDA1557, и хочу туда эквалайзер. теперь думаю, что с питанием делать. 7806 не пойдет? или 7809?
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Собрал регулятор громкости, к нему добавил цифровую индикацию от 0-100, пока как бы в %. Потом может перестрою делитель от 0 до 200-300 чтобы показывал приблизительную выходную мощность усилителя. Вход подаю с 8 ноги КА2250, при нажатия кнопок напряжение на 8 ноге меняется от 0 до 7 вольт, все нормально. А вот громкость (звук) начинает появляться после 80% когда на 8 ноге уже 6 вольт. В общем включаю усилитель, в колонках тишина, нажимаю на кнопку и только через несколько секунд появляется звук.
Подскажите в чем дело, что не так и где копать?
post-162847-0-62251700-1355952352_thumb.jpgpost-162847-0-32141700-1355952366_thumb.jpg
Не обращайте внимания на ужасный монтаж, платы все тестовые. После тестов и настроек вся эта кухня будет собираться на одной плате.
Я думаю это косяк этих микросхем, так же как и малое кол-во шагов регулировки... :unknw:
В ПП все верно. ...не хватает керамики по питанию и массу я бы в другом месте разорвал...
Юрий. cxem.net
Вы имеете ввиду керамику после диода?
Масса и печатка будет по другому, это все делал как мне удобнее для тестов, даже не так для тестов регулятора громкости, как для тестов цифровой индикации с 8 ноги. А получилось индикация четко работает, а рег. гр. что-то не хочет работать так как нужно.
Сейчас питаю от стаб. 5 вольт, все работает. и от 12 вольт тоже работает.
Дело в том что на 8 ноге напряжение изменяется плавно, четко от 0 до 2,7 (при питании 5 вольт)
А звук появляется только в конце регулировки. Вход подаю от компа звуковой карты. Если эта микра предназначена для рег. громкости, то должна работать от предварительного усилителя, в донном случае пред. усь комп.
Понимаю что в усилителе, для регулятора громкости нужен переменник, но для моего корпуса без изменения передней панели, эл регулятор -лучший вариант.
До диода....
Можно на "Ты"
Микросхема то нормально работает....имею ввиду регулировку громкости (за исключением малого кол-ва шагов регулирования), а вот с напряжением на 8 ноге - это, скорее всего, косяк разработчика или так было задумано им. Подождем ....может кто еще отпишется по напряжению на восьмой ноге....
Я бы и сам померил, но усилитель уже продан. Как соберу вторую плату на следующий усилитель, так сразу и отпишу :)
Юрий. cxem.net
Может из за того что громкость регулируется только в самом конце всего диапазона, из за этого и кажется будто мало шагов регулирования. Если смотреть на изменение напряжения на 8 ноге, то шагов регулирования много- 33ступени. Может какой косяк в схеме обвязки.
Вот нашел схему чуть по другому:
А я понял так: диапазон регулировки 66дб с шагом 2дб, то есть 33ступени.
Пусть бы даже и 12 шагов, лишь бы они плавно регулировались от начала до конца. а то на слух получается первые 10 шагов -0000000, а 2 последние только и слышно. Может у меня микруха такая дерьмовая попалась? У нас городе я еле нашел ее, та еще и дорого, так что у меня выбор не большой.
Что-то никто ничего не пишет.
Непонятно, или во всех все работает, или людям все равно как она у них работает, но больше склонен что всем просто наплевать когда у кого то не работает.
ЛЮДИ, ОТЗОВИТЕСЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ПРОБЛЕМОЙ.
Странно. А у меня на восьмой ноге напряжение меняется от 0 да 0,8 Вольта.
. По даташиту напряжение не должно быть менее 6 Вольт. Самое оптимальное 9.
Пробовал снижать напряжение, работает и при 4 вольтах. Только при 4-5в немного заметно тормоз в переключении громче/тише.
Но все то ерунда, напряжение питания, напряжение на 8 ноге.
Основная проблема, в том что громкость регулируется только в конце всего диапазона.
Может микросхема косячная. У меня подобных проблем небыло. Собрал, запустил и работает. Где-то здесь читал, что её нужно питание 8 - 10Вольт. В противном случае может отказаться работать. Не буду спорить, просто я питаю от 9Вольт.
передо мной БП, кручу хоть 9 в, хоть 10, результат то один и тот же.
Где-то на форумах, кажется на Коте, встречал подобную проблему, но решения так и не было.
А еще при переходе тише/ громче, в колонке слышно щелчки переключения
Все больше подозреваю что микра глючная.
zuboka
а какую ты ставил микросхему КА2250 или ТС9153АР??? Понимаю что это одно и тоже, Попробовать еще поискать ТС9153АР, хотя читал что из них больше бракованных попадается.
