Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
Sergej
Схема та же что на первой странице...
С R4 на 100K точно будет работать? Я бы поставил на 10K, иначе не заработает. Или это только в симе?
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Извиняюсь, если этот вопрос уже был: можно ли вместо стабилизатора 78L10 поставить 78L05? И как проверить его работоспособность (во избежании заводского брака)?
5 - мало для нее....Открой даташит на микросхему и смотри минимальное питание., насколько мне помнится., она как раз от 5В начинает работать..
Впаяй в разрыв массы кренки стабилитрон 6В, а на выходе получишь 10В
Юрий. cxem.net
  • 3 месяца спустя...
Приветствую Форумчане! У меня тут небольшая проблема, никак немогу сам справиться(((( Вобщем собрал я режим st-by, из первого поста , с двухцветным диодом, всё вроде хорошо работает но есть одно но.......при включении сзади на усилителе тумблера питания, она сразу же запускает усилитель, (и то через раз) хотя по идее должна уходить всегда в режим ожидания(( я правильно понимаю? Может кто сталкивался, и поможет? Буду очень признателен!
Попробуй поставить меньше емкость керамического конденсатора.
Сейчас глянул у себя: электролит 10мкф, керамика 0,33мкф.
Изменено пользователем Sergej
не помогла замена конденсатора, ставил и 0.33 и 0.22 и даже 0.1((((( ума неприложу что не
так((((и ещё почему то при включение тумблера, слышен дребезг реле
предположу: контакты тумблера искрят и дают помеху...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Всё возможно, как нибудь на днях попробую, сейчас времени нет! у меня ещё тумблер на фазу и ноль сразу,может попробую однополюсный поставить(((Спасибо за идею))))
Оффф ... искра в сетевом тумблере...
Одно полюсный плохо... перевернул вилку... и потенциал остался...( :bomb: )
искра может из-за дребезга контактов и броска тока при включении...
плавный пуск спасет... способов много...
советую замерить сопротивление контактов... может подгорели...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Нет ребят , тумблер тут не причём, менял ставил разные, не помогло, менял NE555 - тоже безрезультатно, вообщем снял я эту приблуду, будет время ешё поковыряю(((
Если включается через раз, то емкость конденсатора нужно увеличить до 0.47 - 1мкФ.
А включаться усилитель при включении вилки в розетку должен сразу. Ты же его включить хочешь? Так? - так пусть он же и включается автоматически при включении вилки.
Юрий. cxem.net
собрал данный регулятор громкости и получил трабл :umnik2: не очень он хочет регулировать..... при включении с подключенным усилителем он издает тихий звук, а при нажатии кнопок "+" или "-" он делает звуеще тише( :help: плата из первого поста, номиналы как на плате, питание 10в.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
мужики, помогите! Из-за этой проблемы не могу собрать полностью усь.....
vk.com/makar5521
Собирал по плате из первого поста-работал сразу и исправно. Правда потом я от него отказался т.к. кнопками громкость не удобно регулировать. Тормозит сильно.
Проверяйте монтаж т.к. схема полностью работоспособна.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
CАМОУЧКА тоже столкнулся с такой же проблеммой как и вы, все дело в том что нужно установить конденсатор 1мкф(неполярный) с 6 и 2 ножек МС на массу, тогда всё работает как надо, схемку с РадиоКота прикладываю.
Изменено пользователем Тумс11111
Позволил себе немного доработать схему :umnik2: : http://forum.cxem.ne...20#comment-1658069
Для исключения автовключения если делать по схеме с Радиокота, то конденсатор со 2 и 6 ноги на землю, если по схеме из этой темы, то со 2 и 6 ноги на + питания. Логика немного отличается.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Всё верно Rea_, Вы меня чуток опередили, как раз вошёл что бы дописать это, сегодня проверил правда конденсатор пришлось снизить до 0,47мкф .
T27Yd.XilbXXXXXXXX_!!57475310.rarподскажите плиз в этой схеме реализованна ли кнопка без фиксации st-by? прростите в логике не силен
Изменено пользователем AndreyLimarev
Да так же, только тут еще и реле СС в начале первым подключает мощный питатель, а потом вторым реле блокируется работа термисторов.
Юрий. cxem.net
