Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
схема софт старта от меня - а может где и было), пойдет любое реле 220 вольт с потреблением до 0.8 А , с этой емкостью задержка в районе секунды.
Просится стабилитрон в цепь упр. электрода тиристора. И ещё, реле не сгорит ? Может без реле, тиристор напрямую включить последовательно нагрузке, а на входе диодный мост ?
для чего стаб ? ток максимально занижен - за счет этого и происходит медленный заряд кондера , и с чего вдруг должно сгореть реле ? схема проверена в практике - ничего допиливать не нужно и на тиристор - не обратили внимание ? он слаботочный - реле это максимально практичное решение - паралеллельно контактам я поставил 20 Ом - запускаю иип с емкостями 660 мкф , его легко поставить к обычному трансу и не нужно доп питание - дежурки и т.д.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Кнопка без фиксации + светодиодная индикация(последняя ревизия)
Работает четко, никаких ложных срабатываний.
За всю жизнь надоели тугие кнопки, тумблера и выключатели... так что пихаю эту кнопку куда не попадя.
В последней поделке не оказалось места на передней панели для двухцветного светодиода. Решено было использовать светодиодную индикацию в качестве подсветки кнопки и крутилки. До этого подсветок не делал и даже не вникал как люди делают.
Такой способ подсветки подсмотрел у себя в машине, когда снимал панель управления отоплением. так все просто, что захотелось попробовать.
Всё боялся что будет недостаточно яркости. Насверлил углублений для дополнительных светодиодов, подобрал ультра яркие светодиоды, обклеил белой пленкой(отражатель/рассеиватель из монитора).
Когда всё собрал и подключил, то подсветка оказалась настолько яркая, что пришлось снижать ток светодиодов в три раза. Подсветка равномерная по всему периметру, абсолютно не видно с какой стороны светит светодиод.
2_Кнопка без фиксации.lay6
В дежурном режиме светодиод синий мигающий на кнопке, в рабочем режиме зеленый.
Почему светодиод синий? не спрашивайте, сам не люблю синий цвет;)
На  5 выв.  не хваатет  конденатора  0,01 мк  :umnik2:
А по седьмому выв.  тож можно бло сделать индикатор , но на  7 выв .
есть ораничение  по точку  . :excl:
В 13.01.2023 в 15:13, Sergej сказал:
Кнопка без фиксации -хорошо конечно, но захотелось чтобы включалось и выключалось без кнопки.
Собрал по схеме Falconist, устройство включения/выключения при появлении сигнала, за что ему огромная благодарность.
Светодиодную индикацию прицепил ту же что и в схеме выше.
Устройство простое и надежное, никаких танцев с бубном, работает как часы!!!
Планировалось воткнуть в компьютерные колонки. Штуковина получилась прикольная, когда посидел поигрался, то появились и другие мысли, куда еще можно применить. но об этом в следующий раз.
ON_OFF при появлении сигнала..lay6
  • 10 месяцев спустя...
Ну раз уж зашел разговор о выключателях питания с кнопкой без фиксации, то вот ещё одна схема. Неоднократно собрана и работает. Реле можно применять с напряжением от 12 до 48 вольт постоянного тока. Придётся подобрать конденсатор С3 для надёжного удержания. Подбор делается, измеряя напряжение на катушке реле, когда оно включено. Измеренное напряжение должно быть меньше номинального процентов на 20-25. При использовании реле на 24 вольта, у меня С3 - 0,15 мкФ. Схема из Радоежегодника за 1986 год. К этому выключателю легко добавляется автоматический выключатель аппаратуры при простое. Схема и вариант печатной платы под спойлером. В неактивном состоянии не потребляет ток.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
Собрал ещё один вариант сервисного модуля, в состав которого входит софт старт, кнопка без фиксации и защита АС. Все схемы с форума. За основу взята ПП с этой темы.
Разбирал китаЦкий фонарь и натолкнуло на мысль собрать кнопку без фиксации без 555-го таймера.
Спаял на столе на проводках, долго игрался  -работает идеально. Получилась вот такая схема:
Хоть количество деталюх одинаковое, но уверен что платка кнопки на полевике получится на много компактнее чем на таймере. к тому же ничего не потребляет в выключенном состоянии.
А так же для уменьшения размеров платы, в качестве дежурки хочу заюзать  модуль AC-DC  HLK-PM12
Изменено пользователем Sergej
В 08.12.2023 в 16:51, Sergej сказал:
Размер платы на полевике получился меньше в 2 раза
27 минут назад, Sergej сказал:
ФАЛЬСТАРТ!!! :D
- Разные БП по схемам
- разное количество выходных реле
- разная компоновка клемм
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
