zuboka
Электронный Регулятор Громкости, Управление Унч Кнопкой Без Фиксации + Софтстарт
Нужно 2 реле ставить, раздельно 220в и 24в.
Edited by Sergej
Sergej ...я за твой вариант... как за безопасный и более удобный в ремонте...
П.С. доделать только надо по уму...
Edited by lazertok
Спасибо!!! Приятно слышать одобрение от авторитетного человека
Читать статью
только вместо С1 и С5 поставил 2.2кОм. Могу скинуть схемку индикатора уровня громкости на LM3914, который просто подсоединяется к 8 ноге. Он прост и информативен.
Скажите, а что изменилось после замены С1 и С5 на резистор 2,2ком?
Хочу вместе с светодиодным индикатором поставить цифровой семи сегментный индикатор на PIC16F676, подскажите какое напряжение идет с 8 ноги КА2250 на 5 ногу LM3914?
Edited by Sergej
Да там особо ничего не поменяется....хоть перемычками замени..хоть резисторами..
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
А как можно сделать задержку включения второго реле, то что 220в?
Схема та же что на первой странице, только к ноге 3 добавил второе реле.
Как написал Юрий, " особо ничего". Просто решил убрать лишние коненсаторы на линии сигнала. И с выхода убрал, так как на входе усилителя конденсаторы стоят.
Напряжение меняется от 0 до 0,8В от минимума до максимума громкости соответственно. Edited by VINS2009
для задержки достаточно поставить в базу транзистора конденсатор...
Поставил 220мкф, что-то не так.
включается также, а отключается с задержкой
Sergej, есть одна идея, попробую завтра (сегодня уже 02-05, ночь). Скажу только, что питание на вторую релюшку пойдёт со сработавшей первой (12В).
так и пропаял
похоже что конденсатор до включения уже через базу (базовым током) заряжается...
а если добавить ему параллельно разрядное сопротивление... 200-1000 ом...
Edited by lazertok
поставил конденсатор 470мкф, резистор 200ом. Включается сразу, но отключается быстрее. попробовал конденсатор 1500мкф, задержка немного заметна, но и отключается дольше. Ладно завтра VINS2009, попробует, хотя у него давно уже сегодня, и будильник вот-вот зазвенит на работу вставать :yes: .
ты замерь напряжение на базе при подаче питания на плату и при вкл/выкл реле... что-то здесь не так...
Edited by lazertok
На базе 1,6 вольта.
при включении 1,2-1,4 каждый раз по разному
Edited by Sergej
Sergej, вот схема про которую писал. Это кусок от релейной защиты. Собрал навесом и проверил. Задержка примерно 2 секунды, можно и больше если увеличить ёмкость С1.
Edited by VINS2009
вот и говорю что хрень... при 0.4 В база уже начинает открываться...
следуй совету VINS2009
Спасибо, это то что нужно. Жаль сейчас времени нету проверить, точнее испытать, будет работать как положено
Попробовал задержку включения реле, все отлично и конденсатор 470мкф норма.
Спасибо!
