zuboka
Электронный Регулятор Громкости, Управление Унч Кнопкой Без Фиксации + Софтстарт
Всем привет. Скажите, кто-нибудь проверял, а именно паял эту схему DSC00376.JPGОна работает у кого-нибудь? И где здесь подключаются светодиоды? Простите, в теме новичок.
Тут же собирали и все работает #144
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Все, разобрался. Кроме одного- кондеры на 1 микрофарад стоят керамика?, просто не встречал таких, или ставить пленку? И транзистор BD875 можно заменить на BDX53C? Спасибо за ответ заранее.
Кондёры обычная керамика. Можно и плёнку. Без разницы. BD875 можно заменить любым составным. Я ставил КТ972, они не дефицит.
Edited by for ester
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
for ester. Добрый день. Собрал печатку по Вашей схеме.Все работает, почти... При включении в сеть St-by в выключенном состоянии, нажимаю на кнопку, включается, а вот что-бы выключить, надо нажать раз 5, а может и больше. Дело не в кнопке. конденсатор керамика на 1uf, надо еще увеличить? Косяков на плате нет, если надо фото выложу. Все номиналы по Вашей схеме, единственное, резистор 2 ватта на 240 ом, но я думаю это не критично.
Схема не моя, я только всё в кучку собрал:) Конденсатора 1uF в принципе за глаза. Вы в его номинале уверены? Да и остальные элементы, в частности номиналы резисторов точно те? Есть ощущение по признакам, которые Вы выше назвали, что емкость конденсатора всё же мала. Да и остальные элементы, в частности номиналы резисторов точно те? Я имею привычку перед сборкой проверять прибором номиналы и работоспособность абсолютно всех элементов. Эту схему(выключатель) собрал трижды в разных вариациях плат. Всё работает сразу без отладки и подбора.
for ester Спасибо дружище за реализацию того что надо было на одной плате. Все перед пайкой проверял. уменьшил конденсатор с 1uf на 470nf, и все заработало как надо. Еще раз спасибо.
Ну и замечательно, что всё получилось! Конденсатор проверили? Он точно 1uF? Хз,, но загадка - у меня напрочь отказывался работать выключатель с кондером 470uF. Точнее всё происходило, как у Вас вначале - включался и только после некоторого количества "тыков" выключался.
Edited by for ester
Здравствуйте уважаемые форумчане! Смотрю тема стала остывать!)) Вот не могу никак понять, как у всех так легко получилось побороть этот "косяк" на выключателе!? я уже не один битый день с ним вожусь(((Может мне какие то микры попались не те что нужны)))) Схема крайне нестабильна, кнопка может 20 раз включить и выключить, а потом зависнуть! Но после продолжительных танцев с бубном, мне таки удалось "успокоить" этот "агрегат" и избавиться от ложных срабатываний(на своей плате разумеется)рисовал по свои нужды! Чуть позже выложу фотки платы с изменениями!
Повесил смд конденсатор на микруху(8нога)0.1мкф и плюсом питания, и конденсатор который ближе к кнопке поставил 0.1мкф пленку,вместо 1 мкф. Дроссель по питанию (220mH), конденсатор электролит на выходе стаба 1000мкф. Вот собственно и все изменения.
8 нога и плюс питания - это одно и тоже. надо с 1 на 4(8) ногу
не совсем одно и тоже, заметил одну тенденцию, чем ближе конденсатор к ногам микры тем стабильней она работает, проверено не раз. Поэтому и повесил смд.
Собрал трижды, в том числе первый раз на макетке. Стабильна абсолютно, никаких "фокусов" и "танцев"
Edited by for ester
Собрано на печатке for ester. Работает 100 %. Только заменил конденсатор, я писал выше.post-197814-0-09131000-1458636115_thumb.jpgpost-197814-0-84431500-1458636142_thumb.jpg усилитель оплеуха, жду тор и буду собирать в корпус.
усилитель оплеуха
Занятно:) Выключатель тоже для оплеухи собирал.
По моему название темы пора менять... :yes:
Собрал софт-старт от Nemo, выключатель, предложенный zuboka и реализованный Sergej. Плату за основу брал от For ester.
Только разделил на две части дабы не курочить корпус донора. Конденсатор поставил на 0,47 мкФ, с 1 мкФ не выключался. В общем всем спасибо!!!
Юра, мож действительно сменишь название темы? Популярность кнопки оказалась выше регулятора громкости. так пусть кнопка и продолжает набирать обороты, тем боле она тоже предложена тобой. + имеешь все полномочия для изменения.
Так не я же эту тему создавал. Я думаю тут надо обратиться к модераторам, а еще лучше к Zuboka, создателю темы. Или назвать ее - "Примочки к усилителю" :unknw:
Конечно, я неправильно обратился, но по тексту можно догадаться к кому обращение.
Дело в том, что давние обитатели сего сайта уже знают друг друга как своего соседа и поэтому иногда обращаются по имени.
Блин одни Юры вокруг, я аж попутал...
Думаю, что Сергеев всё равно больше :dance2:
Может как нибудь "Электронный Регулятор Громкости + софт-старт" или нужное (разное) к усилителю. :umnik2: ???
    • теперь скину обшую схему и расчет дросселя что у меня в наличии , увеличил зазор - для разрывного тока - так как это более оптимальный режим для этой мощности . мне похоже нужно освоить микрокап - иначе переведу с настройкой еще кучу плат). есть что поправить?
    • Вставлю свои 5 копеек. Года тому назад, в каком то глянцевом журнале, наткнулся на обзор лампового предусилителя. Один обычный трансформаторный каскад усиления. К тр = мю. В результате, общий Ку близок к единице. Так что, громкость звучания тракта, после добавления в него предусилителя, никак не меняется. Но, лампа успевает привнести в звук своё. Хотя, искажения минимальны. SE класса "А", чуть ли не с ИТ в аноде. Утверждается, что включение такого предусилителя в транзисторный тракт, коренным образом преображает его звучание. В лучшую сторону. Из личного опыта - делал буфер. Стоит в транзисторном же тракте у двух моих друзей. Оба довольны. Причём, второй попросил сделать, когда услышал у первого. Хотя, как бы, всё против "религии",навязчиво проповедуемой иными нашими коллегами - и ООС нехилой глубины, и КНИ всего 0,037%. Звук, типа убитый. Как утверждают проповедники. Но, люди довольны. А, как говорит один из них - отсутствие жалоб со стороны потребителей - лучшая награда для нас.
    • прошу извинить меня за мою не внимательность.  да, ты сказал правильно, что у недомотанных большая помеха. а у меня, видимо, перевернулось в мозгах, как-будто ты говорил о "перемотанных".
    • То есть без вариантов?
    • Лампа 6н5п которую хрен найдёшь, почти тоже что 6н23п, только 23-я получше будет.  Да вполне можно сделать ФК с обычным каскадом на выходе, только у 6н5п усиление маловато. На выходе будет 0,2...0,5 в. всего. По нашим временам это не стандарт. Три каскада придётся делать, а это лишние искажения.  Ну а если на выход поставить 6н6п так импеданс воще будет малюсенький.
