Омл-2М Искажение Картинки
Если я правильно посчитал, то в 15 процентов мой замер не укладывается. А есть возможность как-то откалибровать этот осциллограф?
11 минут назад, Dr. West сказал:
А тот мультиметр что показывает при подключении к телефону?
Не понял вашего вопроса. Вы хотите чтобы я померил частоту с выхода телефона? Если да, то мультиметр показывает четко 2кГц.
Изменено пользователем Петр Ч
Ну, тогда получается, два голоса против одного за то, что врёт таки осциллограф.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Так я это тоже предполагаю. ))) Другой вопрос - это нормально, что он врет или все же нет? Если нет, то можно как-то это исправить?. В инструкции я ничего подобного не нашел.
Оверквотинг
Конечно нету, это же инструкция по эксплуатации прибора, а не его ремонту или доработке.
А вы не в курсе, как можно это исправить?
Оверквотинг
Самое простое-поменять плёнку с сеткой, подогнав разметку. Это поможет, если погрешность одинакова на всех диапазонах разметки. Это шутка, но...
Изменено пользователем КЭС
КЭС, а это может быть тоже вариантом, если другого решения не найду. Тем более мне, по хорошему, все равно пленку поменять бы надо.
Еще раз перечитал эту тему форума. doctorzlo советовал менять C2 и крутить R7. А на что менять С2(я не про номинал спрашиваю)? Какой все-таки ставить?
5 часов назад, Петр Ч сказал:
Еще раз перечитал эту тему ... Какой все-таки ставить?
Прежде, чем менять детали, попробуйте сначала откалибровать скорость развёртки штатными подстроечными резисторами R5 (диапазон "мкс") и R7 (диапазон "мс"). Вот если не будет хватать поворота резисторов, тогда придётся подбирать номиналы С5 и С2.
Lexter, да я попробовал. В результате у меня получилась вот такая таблица:
Из таблицы видно, что при определении периода в миллисекундах мне удалось откалибровать в нули. А при определении периода в микросекундах мне не удалось откалибровать. Видно, что с увеличением частоты подаваемого сигнала погрешность растет.
Отсюда вопрос. Кто может быть этому виной, С2?
9 минут назад, Петр Ч сказал:
попробовал. ... получилась ... таблица
Очень информативно. :)
Так эта таблица - лучшее, что можно получить, вращая R5? При его упоре в крайнее положение?
Lexter, думаю да.
Сейчас движок R5 примерно в середине(немного отклонен). Я выставил нулевую погрешность при частоте 5кГц. Как видно из таблицы с увеличением частоты погрешность увеличивается с экспоненциальной зависимостью(предположительно). Например, если выставить погрешность в ноль на частоте 20 кГц(больше нет возможности подать), то тогда погрешность будет на частоте 5 кГц. причем в этом случае погрешность поползет в плюс (частота будет больше по осциллографу). Но и выше 20 кГц, подразумеваю, будет погрешность, но поползет в минус (частота будет меньше ожидаемой по осциллографу).
Хотя, если я верно предположил по поводу зависимости погрешности от частоты исследуемого сигнала, то с увеличением исследуемой частоты разность погрешности между соседними частотами будет уменьшаться. Т.о. при выставлении погрешности в ноль на максимальной частоте осциллографа суммарная погрешность может не выйти за пределы 15%. (надеюсь я понятно изложил)
В общем нужно искать генератор частот, ну или в каком-нибудь приборе нужные частоты найти...
Если на звуковых частотах, то К73-16 хороший, если нужна точность на Высоких частотах, то К71-7 или К78-2. но их только параллелить К71-7 по 0,5 мкф только видел, а к78-2 0,47. Или импортные подбирать высокочастотные.
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
По всей видимости мое предположение верно - нужно калибровку производить на максимальной частоте осциллографа.
Выставил погрешность в нуль на частоте 20кГц и теперь максимальная погрешность не превышает 8 %
В общем, думаю, нужно найти источник сигнала на 1 или 2 МГц(ВЧ генератора у меня, к сожалению, нет). А по хорошему еще и на 50, 100, 200, 500 кГц.
В китае нашел вот такой приборчик. В купе с частотомером для моей задачи должен подойти, как думаете?
Моё мнение. Если Вас так устраивает, то лучше оставить как есть. В практике радиолюбителя как правило точность измерения часто менее важна чем форма сигнала.
Да в общем, вопрос по калибровке, я думаю, можно считать закрытым. С калибровочными резисторами определились. Мне осталось найти/собрать генератор и откалибровать осциллограф. Если погрешность будет все равно большая, то буду пробовать менять конденсаторы. Сразу менять их не хочу, потому что плата сделана из гетенакса(как вы знаете) и его качество со временем стало только хуже.
Но аппетит приходит во время еды.
Подскажите а есть ли регулировки для выравнивания луча по горизонтали. В интернетах я и про это не нашел. Напротив, в одном видео говориться, что такой регулировки нет и максимум, что можно сделать это повернуть саму трубку(если получится) или попробовать выровнять луч магнитиками(что я и сделал). Отсюда следующий вопрос, не будут ли эти магниты оказывать негативное влияние на саму трубку и на ее срок службы?
Луч без магнитов
Спойлер
Луч с магнитами
Спойлер
Расположение магнитов
Спойлер
3 минуты назад, Петр Ч сказал:
Какой вы в этом видите смысл? Что по вашему должно измениться?
В 14.01.2022 в 18:52, Петр Ч сказал:
Неверно вы предположили. Генератор развёртки осциллографа - всего лишь генератор пилообразного сигнала нескольких фиксированных частот, которые устанавливаются переключателем диапазона развёртки.
Частота подстраивается точно резистором R5 (или R7) на одной частоте развёртки, а на других изменяется пропорционально подключением разных токозадающих резисторов. Вот если их номиналы поставлены неточные, то при переключении поддиапазонов могут устанавливаться неточные частоты развёртки.
Можете поставить точные резисторы, или подобрать, или вообще поставить подстроечники для каждой скорости развёртки. Частоту развёртки всегда можно выставить точно на каждом поддиапазоне.
Останется только погрешность из-за нелинейности развёртки в пределах экрана. Но это уже надо внутри трубки гнуть отклоняющие пластины. :)
Lexter, большое спасибо за пояснение. Но ведь на диапазоне миллисекунд(мс) погрешности нет(см. таблицу калибровки выше). Поэтому я делаю вывод, что резисторами, которые подключаются кнопками все в порядке. Погрешность появляется только при включении диапазона микросекунд(мкс). В этот момент в схеме задействован конденсатор  С5(С2 отключен). Поэтому я и делаю вывод, что С5, возможно, нужно будет заменить.  На диапазоне же мс конденсаторы включаются параллельно и суммарная емкость увеличивается и поэтому С5 не дает большой погрешности измерения на этом диапазоне(во всяком случае на этом диапазоне мне удалось свести погрешность к нулю)
Неточность
11 часов назад, Петр Ч сказал:
На диапазоне же мс конденсаторы включаются параллельно ... поэтому С5 не дает большой погрешности
Совершенно верно. Вся ёмкость С5 составляет 0,1% от ёмкости С2, не говоря уже об исчезающей в нулях после запятой её погрешности, поэтому вся настройка диапазона "мкс" практически не влияет на диапазон "мс". Поэтому настройку надо начинать с диапазона "мкс". Если там настроить точно, в диапазоне "мс" получится заведомо точно.
7 часов назад, Lexter сказал:
Тут я с вами не соглашусь. На мой взгляд, калибровка диапазона мс никак не влияет на калибровку диапазона мкс и на оборот. Калибровку мы производим резисторами R5 и R7, а не конденсаторами. Емкость конденсаторов у нас остается неизменной. Т.о. Перемещение движков резисторов не оказывает влияние на соседний диапазон, потому что один из движков всегда отключен. На диапазоне мс отключен движок резистора R5, а на диапазон мкс отключен движок резистора R7. Поэтому считаю, что калибровку можно начинать на любом диапазоне.
Если изменяется емкость С2 то это изменение повлияет только на погрешность диапазона мс, т.к. на диапазоне мкс эта емкость не используется(отключается). Если же изменится емкость С5, то это повлияет только погрешность диапазона мкс.
Хочу сделать оговорку. Сказанное выше справедливо, если изменение емкости С5 происходит в предела ее единицы измерения. Если же емкость С5, каким-то странным образом, вдруг увеличится в разы и станет соизмеримой(или даже больше) емкости С2, то конечно она окажет влияние на диапазон мс(но, я думаю, вы это и без меня понимаете).
4 часа назад, Петр Ч сказал:
А я с вами и не спорю. Просто пишу, как надо делать. :)
... С2 ... отключается
А я не про них писал, а про остальную, общую часть схемы. Её настройка слабо влияет на диапазон "мс", но сильно на "мкс". Поэтому если настроить её в диапазоне "мкс", то
11 часов назад, Lexter сказал:
Lexter, либо я вас не понимаю, либо вы не о том пишете...
Общие элементы(если я вас правильно понял) - это резисторы на кнопках ВРЕМЯ/ДЕЛ? Так с увеличением частоты их характеристики ни как не изменятся. Остается только конденсатор С1. Да его емкость нужно подбирать при регулировке. Так он и стоит на схеме со звездочкой. Но опять же, это не тот элемент, с которого нужно начинать настройку. Сначала крутим резистор R5/R7, если их диапазона не хватает, тогда проверяем/меняем емкости С2/С5 и только потом С1.
Поясните пожалуйста о чем вы говорите, если я вас не так понял.
Может кто-нибудь пояснить мне за щупы? В комплекте мне достался вот такой щуп:
Спойлер
Характеристики его неизвестны. Но думаю он некомплектный(самодельный). Достаточно его будет для измерений до 10МГц(ну как измерений, на такой частоте наверное только показометр). Реально что-то измерить этим осциллографом наверное можно на частотах до 5 МГц. Ну так вот, как можно понять, что щуп, с которым мне достался осциллограф способен работать на таких частотах? Я слышал, что на высоких частотах нужно проводить измерения с делителем. В моем осциллографе делителя нет и не было, хотя на схеме он нарисован(кнопка 2-S1).
Спойлер
Если делитель необходим, то можно ли использовать китайский щуп Р6100
Характеристики щупа Р6100 :
Полоса пропускания: DC-6MHz DC-100MHz (фактически 80 МГц)
Норма затухания: 1: 10
Входное сопротивление: 1 м: 10 м
Входная мощность: 1X: 85pF-120pF 10X: 18,5 пФ-22,5 ПФ
Диапазон компенсации: 10 ПФ-30 ПФ
Время нарастания: менее 3,5 нс
Рабочее напряжение: 1x: менее В постоянного тока + Пик переменного тока 10X: менее В постоянного тока + Пик переменного тока
Длина кабеля: 120 см
Температурное действие: -10 Цельсия ~ + 50 Цельсия
Не работает: -20 по Цельсию ~ + 75 по Цельсию
Влажность: 5% (Относительная влажность)
У осциллографа входное сопротивление усилителя 1МОм и емкость не более 40pF
