Плавает Частота Жука, Что Можно Сделать
Доброго времени суток. Собрал жука, качество звука и дальность порадовали, единственный минус - плавает частота, сильно. Подскажите что можно сделать?
Попробуйте стабилизировать питающее напряжение, на самый горячий транзистор поставьте небольшой радиатор. Перед тем как частоту настраивать давайте ему прогреться минут 10. Можно так же термокомпенсацию поставить.
Изменено пользователем Модулятор
Он чего ламповый, что его греть надо 10 минут? Конечно с такой связью между каскадом УМ и ЗГ частота будет плавать, развязывайте каскады конденсатором пф в 36...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Термокомпенсация, установкой в параллель конденсаторов с противоположным ТКЕ.
Eldrich, нормально там всё в плане развязки, ЗГ включен повторителем с низким выходным.
Изменено пользователем o_l_e_g
Экранирование каскадов,поместить плату в металлический корпус,стабилизация питания ЗГ.Уменьшение связи задающего генератора с следующим каскадом.Применение в контуре ЗГ термостабилизационных конденсаторов.
Уменьшение потребляемого тока каскадом гз,не более 5ма.
И желательно сделать зг на полевом транзисторе.
- Хы! Точно, не доглядел!
Поставить конденсатор между Т1 и R4. C3 дополнить неполярным керамическим. На базу Т2 припаять резистор 22ком с плюса питания. Базу Т3 отделить от Т2 кондёром в 3,9пика и с плюса припаять на базу Т3 резистор в 56 ком. Убрать ёмкость С8. Уточнить ёмкость С5.
Изменено пользователем ыфыф
Я бы добавил емкость керамику параллельно батарейке, и очень хотелось бы посмотреть на монтаж. Вполне возможно, что цепи питания очень длинные. В таком случае шунтировать керамикой. В нескольких точках. Антенну подключал бы тоже через конденсатор. Остальное - как сказали
o_l_e_g и STEN50. При этом хотелось бы поинтересоваться, где вы взяли конденсатор 1 пф? Представляю, как влияет изменяющаяся емкосная составляющая антенны на выходной каскад при такой емкости.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Да антенный конденсатор С8 должен быть переменный 10-60пф.
Для низкоомных антенн 1пф очень мало,да и для высокоомных тоже.
