Нокия 6120 С-1 Утопленник
kombou
Привет всем ! Телефон при включении через блок питания начинает запуск с силой тока 0,21 А , загорается дисплей, срабатывает вибрация и тело гаснет с 0,00А .Подскажите где копать с чего начать?
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
Ну во первых в теме указано , что при выключенном телефоне сила тока НУЛЕВАЯ, во - вторых телефон был промыт изопропанолом и ЗУБНОЙ ЩЁТКОЙ! Так что я не думаю что этот способ даст эффект, кроме завафления платы!!!
промыть плату бензином
А может лучше спиртом? Или уж водкой. Но только не одеколоном.
Изменено пользователем MiSol62
ХА - ХА ! Умники , мать вашу!!! Я ведь тему создал не для того чтобы потом в камеди клаб выступать со сценками.
В нормальных мастерских промывают именно таким бензином КАЛОША
(Вот в камеди и обращайся там посоветуют что делать?)
Изменено пользователем nik-sh
Я всегда промываю изопропанолом и помогает , про этот бензин ни разу не слышал . Про нормальные мастерские это уж громко сказано каждый имеет своё предпочтение.
Меня не интересует этот бензин вообще никак ! Мне надо выяснить причину поведения телефона , где копать и каким образом исправить проблему, т.е. поднимать мне микрухи и какие, либо обойтись другим способом, может у кого подобная ситуация была?
с цепью BSI все нормально?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
а когда включаешь от блока, BSI на минус подключаешь?
Кинул минус на BSI , при включении появляется заставка " NOKIA" виснет минуты две после чего исчезает, а на экране горит подсветка при силе тока 0,05А , попытка выключения при помощи кнопки сила тока поднимается 0,07А и больше нет никаких изменений. Может ли из-за воды слететь ПО?
могло. не раз было такое. и еще следы воды где были?
Так дело в том что следов воды на плате не было, кроме дисплея и коннектора дисплея.
тогда кто мешает прошить....
Дело в том , что ни разу ещё не прошивал телефоны , ну кроме конечно NSU , через феникс и другие проги не пробовал, и как в таком случае шить где программу скачать , чтобы без проблем всё прокатило , в общем боязно . Но буду пробовать , терять нечего. Я надеюсь программатор для этого не нужен?
крякнутый phoenix в помощь!
скачать феникс и прошивку можно сдесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3156170
если не хочется регистрироваться скачать феникс http://www.torrentino.com/torrents/145441
прошивку скачать еще можно здесь : http://allnokia.ru/firmware/
FAQ по Phoenix : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2860043#15
В мёртвом режиме начинаю выбирать product code на фениксе , прога вырубается? Как решить проблему?
Я всегда промываю изопропанолом... Про нормальные мастерские это уж громко сказано...
Так дело в том что следов воды на плате не было...
До промывки изопропанолом. :yes: ...Когда хоть вы перестанете топить(дотапливать) телефоны клиентов в водных растворах (спиртах, водках). Если уж нефтяной продукт нефрас коробит самолюбие, купите средство Degreaser. Очищает окислы припоя на плате до состояния блеска. Прямо как в "нормальных мастерских".
...где копать и каким образом исправить проблему...
Хоть и ругается администрация на рекламу сторонних сайтов, но подругому тебе эту проблему не решить.
Учи матчасть. http://www.mobile-fi...forum/index.php Только зарегистрируйся.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
