kt368 Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Здравствуйте! Нужно реализовать подсчёт длительности нахождения входного сигнала в '1' (в периодах тактовой частоты), а затем в этом же процессе реализовать задержку на такое же количество периодов тактовой частоты. Пробовал сделать подсчёт сделать так: if (CLK'event and CLK='0') then if RESET='1' then .............. else if CONVERT = '1' then sample_length := sample_length +1; end if; end if; end if; А задержку так: if (CLK'event and CLK='0') then if RESET='1' then .............. else if sample_length = 1 then sample_length := 0; state <= idle; else sample_length := sample_length - 1; end if; end if; end if; Весь процесс выглядит так: MAIN: process (CLK) variable clk_count : clk_count_type := 0; variable sample_length : natural := 0; begin if (CLK'event and CLK='0') then if RESET='1' then state <= idle; DATA_RDY <= '0'; DATA_OUT <= "0000000000"; else if CONVERT = '1' then state <= wiat_coorect_ADC_data; sample_length := sample_length +1; end if; case (state) is when idle => DATA_RDY <= '0'; DATA_OUT <= "0000000000"; when wiat_coorect_ADC_data => if clk_count < (adc_propagation - 2) then clk_count := clk_count+1; else clk_count := 0; state <= coorect_ADC_data; end if; when coorect_ADC_data => DATA_RDY <= '1'; DATA_OUT <= DATA_IN; if sample_length = 1 then sample_length := 0; state <= idle; else sample_length := sample_length - 1; end if; end case; end if; end if; end process; Но при этом схема приобретает устрашающе большие размеры, и при симуляции на Post-Translate уровне работа схемы неудовлетворительная, хотя на Behavioral уровне всё было супер. Мне нужно чтоб счётчик тактов успевал обработать как короткие входные импульсы на входе CONVERT, так и длинные, до 10000000 тактов. Как правильно сделать такую задержку? Если нужно, могу выложить весь проект или нужные скриншоты. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Можно уточнить? Есть входные данные (от АЦП?) и ещё одни бит RDY. После снятия ресета, пока RDY стоит в единице входные данные идут в линию задержки, на выход идёт 0. Как только RDY сбрасывается в 0, на выход начинают идти данные с линии задержки. Это требуется реализовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Такой вариант. Организуется несколько счетчиков, например считающих до сотни (длинные нельзя - большая задержка) Далее делается детектор фронтов сигнала RDY- всего три триггера. При значении 001 - обнуляются все счетчики. Далее счет. При значении 110 конец счета. Тогда синтез будет не много занимать логики и в то же время сможет отрабатывать RDY длительностью от двух периодов тактовой частоты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
