Sign in to follow this
war15
Регулировка Оборотов Двигателя 24В.
Добрый день.
В наличие дрыгатель type DME38BM-101 24v 4700 r/min.
Продукт японского производства(http://www.e-jpc.com/pdf/others-sales-doc.pdf больше о них не нашёл ничего).
Мотор оснащён датчиком "положения"(Стоит магнитное кольцо на обратной стороне вала )
Неохдимо сделать к нему регулятор скорости вращения. Хочу использовать схему из статьи http://elwo.ru/publ/mashiny/reguljator_oborotov_ehlektrodvigatelja/4-1-0-476 на НЕ 555. Схема для 12 вольт. Подскачите что нужно поменять для работы на 24 в. Или может есть более подходящая схема.
Поменять конденсатор С4 в цепи питания на более вольтистый - 35вольт и более и применить стабилизатор на 12В для питания таймера.
...Неохдимо сделать к нему регулятор скорости вращения. Хочу использовать схему из статьи http://elwo.ru/publ/...telja/4-1-0-476 на НЕ 555. Схема для 12 вольт. Подскачите что нужно поменять для работы на 24 в. Или может есть более подходящая схема.
Вам необходим именно регулятор оборотов двигателя?Тоесть установка оборотов двигателя при постоянной нагрузке на валу? Или возможность установки определенного значения частоты вращения и независимость ее от момента сопротивления на валу(как в магнитофоне)...
Движок планирутся использовать как двигатель машинки (передлываю со спирта на электрику), так что скорее первый вариант.
    • Хорошая антенна излучает практически всю подводимую мощность, независимо от частоты. Но хорошая антенна должна иметь размеры, соизмеримые с длинной волны. Диполь на 2,45 ГГц будет иметь длину около 6 см. А вот чтобы эффективно излучить 50 Гц такая же по принципу действия антенна  должна быть длиной 3000 км... Может, автор это имел ввиду.
    • напряжение входа( 55вольт) минус напряжение выхода(допустим 12 вольт ) умножаем на ток ( допустим 2 А) итого 86 ватт - все на транзисторе - я про это говорю - ес нужен будет на постоянку - не айс такой лбп,имхо.
    • Это хорошо. Значит вы в  состоянии приобрести микроамперметр и два диода, чтобы выяснить для себя на каком же расстоянии от вашей микроволновки поле будет практически нулевым. А то в начале темы это было 5 см, а потом стало 10. ЗЫ: Хотя, если встав с дивана  вы идёте на работу, а не на форум, то вполне могли бы притащить оттуда анализатор спектра и продемонстрировать его возможности. Думаю такой прибор на вашей не бомжовой кухне очень красиво смотрелся бы на фотографиях и вписался бы в интерьер.
    • Где про закон Ома можно почитать?  Что-то новое...   На той схеме ПИДБП 17 указано как раз возможное входное 55 и выходное 50 Вольт. Мну устраивает. Интересно, повторял ли кто на такое напряжение... Ладно, сколхожу- посмотрю. Нагрев меня не волнует.
    • Всем доброго дня! Товарищи камрады,подскажите чем смыть с платы пасту флюс TR-RMA для пайки SMD,понимаю что на нём написано не требует смывки,но всё же не люблю "грязь", над газовой горелкой можно чуток подержать и всё равномерно растекается,-не устраивает. Пробовал раст. 646 и изопропиловый спирт, всё равно как положено не растворяет,остаются наплывы между ножками разъёмов.
    • У него выше было. Чем выше частота, тем лучше якобы излучает антенна или проводник контур. Я сам тогда задался вопросом, почему так происходит и даже записал где-то. Может кто-то из опытных подскажет что это было? В каком то учебном видео материале было.
