Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
10 часов назад, Aleksandr_C сказал:
Тяжелый случай.
ага ....
http://www.tehnari.ru/2705527-post45.html
мало было того, что сказано там?
http://www.tehnari.ru/f114/t94588/index5.html
Куда теперь? На Вегалаб или сразу на МОНИТОР? :D
Может, кто-то знает,
да, МАСТЕР и сделает он это тогда, когда аппарат попадет к нему на стол - так делаю я, например, а не тогда, когда я вижу его фото от клиента в нете ....
Ну, а по существу, как заставить работать усилитель Solo-7 без "родного обвеса" (ДУ, БУ)? Можете подсказать?
Был совет проследить по дорожкам, на какую ногу микросхемы идет энкодер в Соло 6, и впаять его так же на плату Соло 7. Но микросхемы-то разные на них! "В лоб" не получается без схемы Соло7...
Соло 6 - слева, Соло 7 - справа.
4 часа назад, Aleksandr_C сказал:
 :blink:  Шта? Выражайтесь понятней.
5 часов назад, Aleksandr_C сказал:
Соло 6
и для специалиста даже ЭТОГО - хватит за глаза для восстановления акустики .... достаточно просто ПОСМОТРЕТЬ ....
а принцип - ЕДИН ....
Изменено пользователем KRAB
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
