Помогите Разобратся С Подключение Трех Фазного Трасформатора
war
Здравствуйте жители этого раздела !
Помогите разобраться в следующем: есть трех фазный трансформатор от сварочного постоянного тока, целый только трансформатор остальное жестоко уничтожено.
Меня интересует следующее, сразу замечу ,то что опускаем вторичку, выпрямление и вобще какие либо характеристики этого девайса. Меня интересует теоретическая часть вобщемто везде в книгах искал ни чего такого.., что бы мне пригодилось не нашел или может я просто не понял сверх заумных писанин.
Вопрос заключается в следующем- этот тр-р работал по схеме треугольник (т.е без нуля), мне нужно его сделать чтобы он работал и по схеме треугольника и по схеме звезда (с нулем) как мне осуществить данное действо. Я что то не догоняю. Есть два "пускателя" нет их конечно есть в наличии больше просто я думаю что можно обойтись двумя есть пульт с тремя кнопками вобщем есть 380 вольт в гараже , есть трансформатор , как мне собрать эту схему?
На естественный вопрос: для чего? отвечаю: Я хочу чтобы, на вторичке было два напряжения в зависимости от схемы подключения первички . Сеё устройство будет выполнять функцию проверки автомобильных стартеров 12/24 вольт. Просто решил сделать сам (начальство не хочет покупать стенд) вот хочу собрать из того что найду на базе потому как от аккумуляторов нет эфекта да их еще надо заряжать, Вобщем мне проще сделать стационар и не нервничать. Для проверки генираторов я собрал даже премию дали за иновации))) в пределах этого гаража))) Вот уроды
Спасибо за отклики и советы!
сомневаюсь что это так..... практически все сварочники делались на 220(треугольник)/380(звезда)
как это? в вилке было только три провода и когда разобрал соединено было в треугольник а как это 220 без нуля трансов понижающих 380/220 на базе нет ,а сварочник свежий просто на него таль упала))) не давно мужики хотели его на цвет мет,но я его отвоевал за бутылку)) один тр-тор и остался целый.
да очень просто в Советском Союзе действовали две сети 127/220 и 220/380 так вот для совместимости трехфазное оборудование можно переключать для сети 127/220 оборудование включалось треугольником, для сети 220/380 звездой,
а то что вы не видите точку соединения трех обмоток и то что выведено три провода еще не говорит о том, что присоединение сделано треугольником.....
Какого эффекта нет от аккумуляторов при проверке стартеров???
ПыСы. Название сварочного аппарата или шильдик на нём тоже "жёстко уничтожено"? Фото есть возможность сделать?
в том то и дело что обмотки соединены что мне кажется что это треугольник потомк как от тр-ра идет соединительная колодка и судя по схеме получается так обозначу их 1-2-3 -4-5-6
они там также обозначены
первая катушка выводы 1-4
вторая катушка выводы 2-5
третья катушка выводы 3-6
от от вывода 1(первая катушка) один провод идет в кабель а другой на вывод 6(третья катушка) на другом конце этой катушки вывод 3 идет провод в кабель и с него на вывод 5 (вторая катушка) с этой катушки вывод 2 с него идет провод в кабель и идет на вывод 4 (первой катушки) и мне кажется это треугольник ил я не прав потому если убрать эти ответвления на колодке идущие на питающий кабель то получается кольцо
есть земля на железе вывод отдельный проверял его мегером связи с обмотками нет да она и подключена отдельной медной оплеткой на посту к заземлению в цеху точнее была подключена
трансформатор не советских времен а российского производства 2007 года судя по накладной я спрашивал у кладовщика
может что не так понял но с выводами я не напутал проверял скурпулезно)))
повезло :) треугольник... сейчас схему переключения звезда-треугольник нарисую...
устройство будет
от
да эффект есть когда аккомы норм а мне для этих целей нормалные ни кто не дасть использовать да плюс их заряжать надо вобщем держать в форме и находится они будут в помещении где работаю вобщем столько не нужных действий резон заключается в том чтобы сделать компактный стенд кустарного производства потому как проверять приходится и какмазовские мазовские стартера ну и ст легковых т.е нужен универсальный и компактный тр-р что бы не городить кучу обмоток 12за места 6 диодов и т.д
почему спарашиваю в свое время у меня на старой работе был стенд 250 что то такое новгородского производства на самой первой работе вобщем не помню но там было то что я хочу сделать помню изымал я от него схему но гдето я ее про...л так бы проблем небыло
шильдика уже нет корпус уехал после того как я снял трансформатор в металлалом но размер приличный весит на вскидку кг90-100 бандура была мне чуть ниже груди при росте 176 и глубина с шириной см по 80 где то это в корпусе там диоды стояли 12 штук Д200 спаренные тоесть по 4 на катушку но их пиз ...нули в тот же день как на него упала таль я только успел посмотреть что за марка а когда пришел брать разрешение на его конфискацию в свой адрес прихожу а их уже нет )))))
Если есть накладная
я завта спрошу что за марка но не надеюсь на удачный исход потому как видел что у них там написано скорей всего аппарат сварочный 1 шт шарага то еще та))
Вот ещё один вариант. Выбирайте!
Начало и конец обмоток, если они не помечены ищем точно так же как в асинхронном двигателе.
ищем начало-конец.pdf
Изменено пользователем Shida
Если там нуля не было,и не надо,включай как был с рождения.Или звездой.Нуль нужен для коммутационной аппаратуры.Пускатель на 380 я думаю это не проблема.
Или включи 2 обмотки на 220,во вторичке при 380 будет напруга в 2-3 раза выше,чем надо для аккамулятора или стартера.
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
