Как прошить AT89S52 с помощью USBASP
Доброго времени суток. Столкнуля со следующей проблемой: есть довольно много AT89S52, есть программатор USBAsp. Раньше не сталкивался с подобным контроллером. Сразу оговорюсь, что нет возможности шить через COM или LPT. Расскажите как и с помощью какой программы прошить сей контроллер? Какую обвязку делать при прошивке (нужен ли кварц, резисторы, конденсаторы и т.д.)? Желательно все последовательно))
Изменено пользователем sherhan36
Я не знаю, можно ли шить at80c51 usbasp-ом, но в даташите на at89s52 говорится, что он совместим по набору команд с at80c51 и имеет возможность программирования по последовательному протоколу. Вот только, в отличие от AVR, шьется он при высоком уровне на входе RESET. Смотрел мельком,так что проверь еще раз.
это я видел в даташите, но проблема в том что usbasp не шьет at80c51.
в описании asbasp написано что он шьет 89s52. по этому моя основная задача найти софт который одновременно проддерживает usbasp и at89s52. пока безрезультатно.
khazama держит usbasp, но не шьет 89s52.
Скорее всего придется ручками конфиги в программу засовывать.
SinaProg такое поддерживает и AVRDUDE_PROG (из известных мне прошивальщиков)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Здравствуйте..
ну вообще то что at89c51 не шьется по ISP это понятно=) в ней его и нет.. Зато есть в at89s51..
Если честно - такая же проблема! Как зашить at89s51 через USBASP?? кто разобрался?
  • 3 года спустя...
Есть такая проблема c AT89S52. Имеется программатор USB_ASP на mega8 .В диспетчере устройств выглядит как +libusb-win32 devices _ USBasp. Вопрос только один, какой программой можно прошить сей контроллер?
  • 4 года спустя...
У меня USBISP  китайский ... шъёт 40-ка   пиновый 89S52    вPDIP корпусе а  мелкий 89S52 44 -х  пиновый  в корпусе TQFP  не шъёт.
Вернее стирает, делает проверку на чистоту, пишет и читает... но при записи идут изменения кода и при сверке не проходит..
