Ремонт Вольметра В 7 -26
Вот такая проблема с вольтметром - в режиме омметра и измерения постоянного напряжения всё замечательно но при измерения переменного напряжения с уменьшением частоты напряжения показания вольтметра резко падают к примеру подаю 10 в - 10 кц показывает 10в правильно. подаю 10 в 1кц уже показания вольтметра падают в 2 раза до 5 вольт. В блоке питания всё исправно напряжения , электролиты. Может быть так может вести вч диод 6Д 24Н? Почему с уменьшением частоты измеряемого напряжения резко падают показания вольтметра? Сталкивался кто нибудь с похожей проблемой?
Изменено пользователем asd698
Проблема в том, что для начала нужно бы как минимум схему прикрепить. Тогда смогут что-то подсказать и те, кто не сталкивался с похожей проблемой.
Смотрел на схему в инструкции на прибор... а здесь на выложенной схеме они обозначены х 4 и х 3
А1 - к504нт1а
А2- к 140уд1а
Это усилитель постоянного тока
asd698, смотрю на схему, на Ваше описание проблемы, на указание предыдущего поста насчет Х3 и Х4 и туплю. :)
А как сигнал с этих клемм проходит на схему при измерении переменного напряжения? У меня входной сигнал заканчиваентся на выводах 2 и 3 переключателя S2.1, т.к. переключатель S2 при измерении переменного напряжения (см. позиции переключателя в левом нижнем углу схемы) подключает выносной пробник к дальнейшей схеме.
Пробник выносной (V1 R1 C 4)во время измерения вставляется в гнездо вольтметра --НАВЕРНО (х 1) ПО СХЕМЕ?
Вот что написано в инструкции - сигнал переменного тока поступает непосредственно или через делитель ДН 519 или ДН -518 на детектор и далее через высокоомный делитель на УПТ. Во всех под диапазонах кроме 0,3 вольта уровень сигнала На входе УПТ при полном отклонении измерительного прибора ИП составляет 1В.
( ВОТ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ УПТ И УМЕНЬШАЕТЯ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЧАСТОТЫ ПОДАВАЕММОГО СИГНАЛА)
Измерение переменного напряжения - переключатель рода работ установить в положение U, проверить установку нуля на под диапазоне 1В. При измерении низкочастотного напряжения пробник (без колпачка) установить в гнездо и выбрать нужный поддиапазон измерения и подать измеряемое напряжения на клемы U и *. При измерении прбником необходимо установить на пробник колпачек.
При измерении низкочастотного напряжения свыше 300 в используется делитель ДН 518 а при измерении высокочастотного напряжения свыше 100 в - делитель ДН 519.
А если где то плохие контакты на переключателях? Так может прибор вести?
Это Вы бы заметили, перещелкивая по нескольку раз контакты.
Лампа в пробнике - детектор. Не могу с уверенностью сказать, но на 90 % - что это из-за ее.
Спасибо за ответы. Я тоже думал на лампу (она сделана как керамическая небольшая деталь) просто их 3 штуки таких вольтметра и у всех один и тот же дефект.
3 вольтметра и одна и та же неисправность? Слабо верится. Специально включил вольтметр и генератор погонял по частотам 5В стоят как вкопанные. Вольтметру лет тридцать, работает как вол, правда ухоженный. Пробник должен вставляться в гнездо (без колпачка) и подпружиниваться с фиксацией защелкой.
#12...подать измеряемое напряжения на клеммы U и *. ..для частоты 20Гц - 20кГц
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Да в сети пишут менять надо часто и даже схемы из диодов предлагают для замены так как 6Д24Н дорогая и дефицитная. Но мне надо чтобы вольтметры прошли поверку в ЦСМ а эквивалентная схема из диодов тут наверно не прокатит.
Приборы работали в две смены, но таких проблем с 6Д24Н не помню и тоже проходили госповерку. в ЦСМ
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У меня такая проблема с вольтметром В7-26. Вышел из строя нувистор 6д24н в измерительной головке. Нувистор отдельно стоит очень дорого (продавцы совсем охерели). Слышал, что можно использовать головку от ВК7-9 или заменить высокочастотным полупроводниковым диодом. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить нувистор 6д24н или то, что я узнал - как можно это применить. Если кто-то располагает схемой замены и доработки головки- помогите пожалуйста, буду очень признателен.
Всем спасибо!
  • 7 лет спустя...
Загвоздка, друзья: валяется сабж, с якобы замененным нувистором 6д24н, но не пашут 2 и 3й диапазоны, стрелка лежит на нуле, на переменке остальные режимы показывает точно, погрешил на нувистор... и интереса ради, заменил его на 6Х2П, в итоге получил ту же картину: на 2 и 3 (0.1 0.3) диапазонах ноль эмоций, стрелка лежит на нуле <_<
а если нет разницы нафига менять диод?
или все же диод исправен, но честно не вижу в чем может быть загвоздка, всю прочую обвязку померил - ни чего не отвалилось...
Изменено пользователем tester117
