Обработка Инкрементального Энкодера На Прерываниях.
pryanic
Доброго времени суток. Пытаюсь разобраться с обработкой энкодера на внешних прерываниях. Нашел пример опроса - сравнения по прерыванию таймера. Но вгонять контроллер в прерывание 500-1000 раз в секунду мне кажется не очень удачным решением, если энкодер будет использоваться редко.
На easyelectronics нашел алгоритм обработки энкодера при помощи прерываний:
Алгоритм прерывания с антидребезгом будет выглядеть так:
  • Зашли в обработчик INT0
  • Пощупали второй канал
  • +1 или -1
  • Запретили локально INT0
  • Поставили на таймер событие разрешающее INT0 через несколько миллисекунд
  • Вышли из обработчика
Если настраиваем прерывание по восходящему фронут, то прерывание будет генерироваться только каждый 4 щелчок энкодера (при вращении в одну сторону). Или я что-то не понимаю?
На ассемблере примеров реализации не нашел.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Прерывание по спаду, смотрим состояние второго канала, единица, или ноль говорит однозначно о направлении, а само кол-во прерываний о величине перемещения. Обработчик прерываний очень короткий, так что мможно отслеживать довольно быстрые оси.
Я не понимаю принципа работы по прерыванию.
Вот картинка с кодом на выходах энкодера:
А так будет срабатывать прерывание по восходящему фронту:
Т.е. прерывание генерится не на каждый щелчок энкодера, а на 1, 5, 9 и т.д. По верхнему коду получится так: 001100110011
А что в остальное время?
Хотя я наверное неправильно понимаю принцип работы энкодера...
Антон. Блог
Чаще всего энкодеры встречаются с одним или двумя щелчками на импульс, т.е. одному щелчку будет соответствовать четыре последовательные смены состояний:
01100
00110
или две:
011
001
Все. Разобрался! Неправильно я понял цикл одного "щелчка" энкодера. Сбацал схему с энкодером на макетке и ткнулся осциллом в оба канала.
Единичный поворот вправо и влево:
Крутим вправо:
Влево:
Т.е. теперь понятен принцип обработки по прерываниям (по красному каналу):
устанавливаем INT0 по спадающему фронту, смотрим второй канал: если высокий уровень - крутим вправо, если низкий - крутим влево (плюс атнидребезг)
Антон. Блог
наверно не до конца понятен....есть в нем логическая ошибка
Какая? Вот алгоритм из статьи на easyelectronics
  • +1 или -1
Антон. Блог
Эм. Не понимаю подвоха.
Если по восходящему фронту обрабатывать, то все в норме. Вы же показали интервал меньше периода одного "щелчка"
Антон. Блог
Не понимаю подвоха.
....... Вы же показали интервал меньше периода одного "щелчка"
вот в этом и подвох... если енкодер колеблится от точки А до точки В , то получаем постоянное приращение енкодера... отока фигня малята...
Что значит колеблется?
Понял. Но сложно вообразить себе такой режим работы. Надо сильно постараться, или если энкодер совсем раздолбается. Если взять осциллограммы единичного (да и даже множественного) срабатывания не могу представить условий, при которых он будет колебаться таким образом.
Антон. Блог
что не понятно в слове колеблется????
или нужен конкретный пример?
очень даже легко....
ну скажем есть ДПТ управляемый ШИМ и энкодер контролирует величину перемещения груза/рейки/рычага, при этом, при малом коэф заполнения ШИМ и повышенной нагрузке, может проявятся эффект когда при появлении импульса ДПТ пытается провернутся и при исчезновении импульса происходит откат назад, при этом по вашему алгоритму эндкодер будет показывать перемещение, хотя на самом деле положение груза/рейки/рычага останутся без изменений....
Теперь понял. Нужно обработать инкрементальный энкодер при помощи которого ручками будет регулироваться параметры системы . Для моих задач такой простой алгоритм подойдет. Измерять при помощи энкодера мне пока ничего не требуется.
Антон. Блог
Попробовал накодить обработку энкодера.
Вкратце: энкодер подключен к D1, D2. 4 светодиода подключены к PC0-PC3 (первые 2 подключены к -, вторые - к плюсу; так сделано на отладочной плате), поэтому в регистре перед выводом в порт инвертируются 2 последних бита с помощью. EOR.
Задача программы: при повороте вправо увеличиваем счетчик (если насчитываем 15, то ничего не делаем) и выводим в PortC. При движении влево уменьшаем счетчик (при достижении 0 ничего не делаем). Задержка по переполнению Таймера0 (с делителем 1024 получается 65 мс при 4 МГц).
В студии все прекрасно получается, но в железе творится полная фигня. При постепенном вращении выводится полная фигня, но никак не 1,2,3....14,15, а полный хаос творится. Вкурил косяк с EOR. Разобрался.
Так же проблема видимо с дребезгом. Не в нем дело. Посмотрел осциллографом - фронты почти идеальные. Пробовал уменьшать/увеличивать величину задержки - не помогает. При быстром вращении глючит, при быстром вращении назад вообще начинает инкременировать счетчик.
Алгоритм немного изменен:
  1. Зашли в обработчик INT0
  2. Запретили локально INT0
  3. Пощупали второй канал
  4. +1 или -1 (если 1, то проверяем счетчик на равенство 0b00001111, если равно, то выходим из прерывания, если нет, то увеличиваем счетчик; если 0, то проверяем счетчик на 0b00000000, если равно, то выходим, если нет, то уменьшаем на 1)
  5. Запускаем Т0 с предделителем 256
  6. Вышли из обработчика
  1. вошли в обработчик прерывания Т0.
  2. останавливаем таймер
  3. разрешаем INT0
  4. выходим из прерывания
Прерывание запрещаем сразу после входа в процедуру обработки прерывания.
В аттаче проект студии.
encoder_test.zip
Антон. Блог
Пробовал очищать регистр флагов внешних прерываний и в обработчике внешнего прерывания, и в обработчике таймера. Ничего не помогло.... по прежнему сильно глючит.
Антон. Блог
Попробуй так.
Поймал прерывание по спаду.
Проверь второй канал на +/-.
Выставь флаг направления.
Переключайся на прерывание по нарастанию и проверь второй канал. Он должен иметь обратное состояние, чем в первом случае.
Если так, то только тогда "принимай решение" на выполнение требуемой функции.
Это по головоломке от IMXO.
Спасибо, Геннадий. Попробую на днях такой вариант.
Думаю только как упростить процедуру обработки прерывания, теперь ведь в одном прерывании нужно будет выполнять в зависимости от условий тот или иной алгоритм. думал сначала по битам в отведенном регистре (сравнивать и переходить на нужную метку), теперь подумал сделать управляемый вектор прерывания. Или для такого алгоритма это слишком?
Антон. Блог
что там упрощать? он и так элементарный...
вот код для ПИКов , думается для АВиРов переделаете:
interrupt void ext_int0_isr(void)
if (INTF)			 // проверяем флаг прерывания INTO
 temp_PORTB=PORTB;
 if (INTEGDG)	 // проверяем флаг активного фронта 1= передний фронт
	 {			 // 0=задний фронт
	 INTEGDG=0;
	 if(temp_PORTB.RB1)	 //проверяем второй канал при INTEGDG=1
		 if (i<15) inc i++;
	 else
		 if (i>0) inc i--;
 else
	 INTEGDG=1;
	 if(!temp_PORTB.RB1)   // проверяем второй канал при INTEGDG=0
		 if (i<15) inc i++;
	 else
		 if (i>0) inc i--;
 INDF=0;
  7. вошли в обработчик прерывания Т0.
  8. останавливаем таймер
  9. разрешаем INT0
  10. выходим из прерывания
+ использование 2-х внешних прерываний + использование 1 таймера + железная привязка энкодера к конкретным выводам МК.
Против:
  1. Зашли в обработчик таймера
  2. Прощупали входы на изменения, приняли решение (+ или -), установили необходимые флага (или (инк)декремент переменной).
  3. Вышли из обработчика
+ использование только одного таймера и нет привязки выводов.
А всё потому, что входить 1000 раз в сек. в обработчик Вам кажется неудачным решением. Только вот почему так кажется, совершенно не понятно :)
http://forum.chipmk....ndpost__p__5513
...упростить процедуру обработки прерывания, теперь ведь в одном прерывании нужно будет выполнять в зависимости от условий тот или иной алгоритм...
Для этого в прерывании достаточно выставлять флаги, а обработку делать в main-е. Я обычно выставляю флаг, а после разовой обработки требуемых процедур, его(флаг) снимаю (в main). Далее цикл крутится, обходя часть функций до следующего события (прерывания). Плюс в том, что МК не зависает в прерывании надолго. Мне думается, что если грамотно разложить алгоритм опроса пинов, то и таймер не понадобится. Любой дребезг содержит и передний фронт и задний. И если грамотно отсеивать ложные переходы, то и защита от дребезга путем задержек не понадобится.
У Ревича в книге "Программирование микроконтроллеров AVR на языке ассемблера" используется в целом такой же алгоритм, который предложил Геннадий.
У Алексея (Lexus) в его проекте регулятора громкости на PGA2310 INT0 вообще больше 200 строк занимает). Так что не думаю, что у меня получится надолго зависнуть в прерывании с парой десятков строк.
Антон. Блог
ное решение
У Ревича в книге... такой же алгоритм, который предложил Геннадий.
Права пословица "у ... мысли сходятся". :)
pryanic, этот проект законченное решение или тебе нужно разобраться с энодером "на будущее"?
enc.rar
Попробуй. Результат изменяет состояние регистра R22.
