Авто Усилитель Mystery Mr 4.75
Уже неделю валяется данный авто усилитель.В одном канале были пробит выхлоп унч.Поменял.
Усь заработал.Но нашел еще касячный канал.В нем даже на маленькой громкости трещит звук.Глянул все транзисторы в этом канале живые.
На выходе предусилителя все ок.На выходе УНЧ не усилиливается одна полуволна синусойды.Выхлоп точно живой. :yes:
И тут обнаружил что до кондера по входу C441 синусойда норм а после постоянка в -18вольт.Мысль пока одна Q505 что это за транзистор и как его проверить.И может ли он быть причиной постаянки на выходе?
6169_MR-4_75.rar
Изменено пользователем Дима 1991
Так выяснил походу это полевик 2SK30A
Тогда вопрос зачем он тут нужен?
Хотя один фиг хоть выпаевай его ,хоть меняй местами с соседним каналом все равно проблема остается
IC-ON-LINE.CN_k30a_217069-1.rar
  • 5 лет спустя...
Уважаемые,подниму тему. усилитель такой же,при подаче питания не горит не питание ,ни защита(светодиоды)
Отпаял шины питания идущие на УМ,подал + 14.5В, на 12 ногу TL494,минуя весь узел запуска REM.
ПН запустился,загорелся зелен светодиод,Напряжение на выходн диодах 60В ,ну или +- 30В.
Но нет тока,попробовал подключить лампочку(12В) на вых диоды, напряжение просело сразу до + - 2.5В
Лампочку убираю снова поднимается до +-30В
Позвонил обвязку  все целое, и тран-ры Q5-Q6 целые,но штатно не запускаеться.
Мой БП регулируемый ,ток потребления показывает всего 0,3А
Стоит проверить стабилитрон dz3. Для выхода +-30 лампочка на 12 вольт практически КЗ. нужно туда подключать лампочку на 220 вольт ватт на сто, блок питания должен давать не менее 5 А для запуска с лампочкой. Ток потребления 0.3 А вхолостую это норма.
2 часа назад, fessit сказал:
БП может дать 15А,стабилитрон заменил не помогло,вместо лампочки подключил сопротивление 330Om напряжение проседает до +-5B.
Что еще посмотреть?
на тран-ре Q3-Q4 ,это защита по току?
Изменено пользователем rangers
Q3 и Q4 это транзисторный узел фиксации сигнала protect, блокирующий работу ШИМ преобразователя, до снятия питания ШИМ. Сделай замеры на самом пн, с первичной стороны.
9 часов назад, Ahneus сказал:
т.е при отключенном питании УМ, данный узел не оказывает влияния на работу ПН?
10 часов назад, Ahneus сказал:
При входящем напряж 14,5В на полевиках ПН ,5,7В(з), 14,2В(с), 0В(и) относительно общего(земля ,ноль)
Эти измерения - в туалет на гвоздик. Без осциллографа ремонтировать подобное - просто утопия!
Изменено пользователем KRAB
33 минуты назад, rangers сказал:
так ,что мультиметром вообще ничего  не сделать?
А где в этом блоке стабилизация?
Заменить тлку и с5, проверить все транзюки а лучше отключить цепи уменьшающие скважность
В принципе при ремонте можно без ослика,ведь никто при сборке усилка не пользуется им,впаяли исправные детали и всё ок,это при разработке и изменении без ослика низя никак
4 часа назад, blak566 сказал:
Заменить тлку и с5
заменил,без результатно.
3 часа назад, hiMiКЪ сказал:
сопротивление какие?
честно говоря не понял о каком сопротивление речь.Между Batt и стоком  так изменяющиеся показания заряда конденсаторов
45 минут назад, rangers сказал:
так ВСЕ можно заменить и результата не будет ---- а все потому, что
5 часов назад, rangers сказал:
Q11, 12, 15. 16, 19, 23 между средними выводами и и клеммой batt имеют сопротивление стремящееся к 0? Я на 90% знаю в чём причина.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Напряжение входное не просаживается
нет не просаживается, и ток потребления мал.При подключении сопротивления на 330 Ом на выход ПН, входное скачком до 0,8А, а когда выходное проседает снова становиться 0,3А как на холостом ходу.
напряжение на резисторе остается  +-5В
Да,и при подключении  сопротивления  видно ,что этот скачок происходит только от накопленного ранее заряда в конденсаторах,если сразу нагрузить выход ПН,и подать входное то и скачка нет.
4 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Как оно может стремиться к нулю? Ну,стремиться проходит его и начинает расти ,поменяй щупы местами и все повториться,это конденсаторы сменяют полярность.В чем прикол?
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
