Прошу Совета По Созданию Акустики 3Гд38Е+2Гд36
Здравствуйте Уважаемые! Очень мне нравится как звучит 3гд38е, давно хочу сделать домашнюю акустику на этих динамиках.
Нашел статью в журнале "радиоконструктор" где автор берет два 3гд38е и 2гд36 и делает корпус на 17 литров в закрытом ящике.
Скажите пожалуйста будут ли они играть при таком оформлении? Конечно сделать и послушать не проблема....вот только жалко материала если не понравится.. Спасибо.
Изменено пользователем BogdanUA
Играть ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ. И если нет тяги к сотрясанию стен от НЧ.то все нормально.можно делать. Конденсатором С1 можно значительно улучшить передачу ВЧ.подобрав (на слух по приемлемому звуку). его от 2 до 4мкФ. с шагом 0.2мкФ. Как то так :- 2м-2.2м-2.4м.......4м.(В паралель несколько конденсаторов) Можно марки МБМ.МБГЧ и др.
эти динамики для ОЯ, а я их в ЗЯ запихну?
Не стоит ИХ в ЗЯ, бубнеть будет и середина будет уже не та, особенно если не разать их, для них ОЯ и желательно корпус с минимальной глубиной, можно ЗЯ только ЗЯ большого объема и наполненный звукопоглотителем, от 20-ти литров на динамик не меньше, еще раз повторю если резать снизу можно ЗЯ и с меньшим объемом!
я их (3ГД-38) в щите слушал, примерно 20х30, звук классный,
в ЗЯ не слушал, но думаю можно поэкспериментировать, кроме того из ЗЯ сделать ОЯ очень легко, достаточно снять заднюю стенку :) а там уже как больше понравится...
Кстати слушал я их без какого либо ВЧ-динамика, и так звучание было насыщенное и самодостаточное.
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
На 3ГД-38 (5ГДШ-1) была даже промышленная акустика, 3АС-305.
ОЯ с перфорированной задней стенкой. Задрапированная тканью спереди. Размером 380х270х190 мм.
Диапазон 100-10000 Гц, хотя у самой головки заявлено 80-12500 Гц.
Без всякой ВЧ головки, но никто не запрещает её использовать.
Есть более продвинутый конструктивно вариант этого динамика под названием 3ГД-45 (5ГДШ-4) с полосой от 80 до 16 кГц.
Изменено пользователем Svjatoslav
Не, в 3ас305 не 3гд38 стоял. 3гд40, отличие в колпачке, весе диффузора, диапазону частот, в МС и в корзине, в-общем, совершенно другой. Да и оформление не ПАС и не ОЯ, а что-то непонятное. ЗЯ с дыркой для воздуха. Играют очень посредственно.
А мне вот например 3гд38е по звуку больше понравился, чем 3гд45. не знаю почему.
По Терещуку 89 года (стр. 624), там был 3ГД-38. Хотя могли их менять, Ставить как 3ГД-38 так и 3ГД-40, что было в наличии, то и ставили. ("Предприятие-изготовитель может вносить в схему изменения..."
У меня такие были в незапамятные времена.
Там "чистый" ОЯ. Площадь перфорации большая, как и диаметр отверстий.
А насчёт того, что понравились 3ГД-38Е так может такие попались. С пониженным резонансом, например.
всё легко на самом деле проверить...
собираешь щит, устанавливаешь динамик - слушаешь недельку другую - привыкаешь к звуку, да и динамик разыгрывается, потом прислоняешь сзади к динамику ящик, коробку, да хоть кастрюлю, предварительно заглушив стенки слоем войлока или синтипона. Вот ЗЯ и готов. Сравниваем звучание - делаем выводы...
BR, Alexander.
Только прислонить надо так, чтобы никаких щелей не было. А иначе гудёж обеспечен. В ЗЯ как-то они сжато играют, сдавленно, тесно им там.
Ещё замечание: хоть щит, хоть ЗЯ, бафл надо делать как-можно более широким. На узком бафле они не играют. У меня 35 на 40 см. Возможности сделать пошире нет.
на самом деле, щит сделать проще чем ящик, никаких стыков, проклеек, герметизации,
От щита для этого динамика даже не требуется особая толщина - 5-7 мм фанеры, дсп или ламината вполне достаточно!
Всё что нужно это ровные края и аккуратное отверстие под динамик.
В корпусе, как на картинке, они конечно тоже будут играть, но смысла делать полноценный, добротный ящик для таких динамиков я не вижу.
BR, Alexander.
  • 2 года спустя...
Интересно такие динамики ещё можно достать?Есть что либо современное?Ищу с чего сделать для лампового 2 Вт усилителя в ОЯ.Мои 15-ти Вт трёхполосники не подошли,к тому же они на 8 Ом..
