Ремонт Сварочного Инвертора Сварог Arc-205
Дима 1991
Принес отец вот такой мертвый сварочный инвертор СВАРОГ ARC-205 http://masterweld.ru..._svarog_arc-205 попросил поченить как подарок ему на новый год.Он давно хотел сварочник.
Я обрадовался.На конец то что то интересное.
Признаки неисправности.Тупо нет запуска даже реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя не срабатывало.
Ну проверил блок выпрямителя все ок.И стал проверять модуль ключей.У меня стоят HGTG40N60A4D hgtg40n60a4d.pdf из четырех пар выжила одна другие в КЗ по всем переходом.
Почитал эту статью http://el-shema.ru/p...rtora/6-1-0-122 (автору большое спасибо все очень грамотно описано) и прикинул что схемы должны быть аналогичными и хоть чутка да похожими.Решил попробовать выкусить дохлые пары.И оставить одну рабочую.Они ведь все равно в параллель включены.А для запуска и того чтоб понять что дело обошлось только ключами достаточно и одной пары.
И не ошибся.Реле стало щелкать индикация появилась на выходе 40вольт.
Ну что ж завтра гляну по входу всех в том числе и выпаянных ключей фору сигнала и если все гуд то буду заказывать ключи.Кста те если кто может помочь помогите подобрать аналог.Вот тут у меня темка по поиску аналога http://forum.cxem.ne...owtopic=117648.
Ну и если у кого есть то полная схема инвертора тоже будет полезна.
А суть в том как считаете всего этого достаточно чтоб быть уверенным что дело обошлось лишь ключами?
А то не хочется рисковать и поставив новые лишится их.
Вот кому интересно фото
Изменено пользователем Дима 1991
ВОт тут: http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2219&p=65 (это уже вторая часть) и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562 - все есть - читай, выписывай замены и делай ... но учти - БРАК - повальный, перепалишь ведро! :)
Спасибо.Правда долго придется искать где там схема а где примеры аналогов
И да в результате не осторожного движения (коратнул к-э) у ключа сдохла последняя пара.Но запуск все равно происходит.
Правда пропало напряжение на выходе.Но по идеи без ключей его там и не будет.
Как теперь убедится что управление ключями в порядке.
Я случайно :vava:
То есть даже без ключей на их затворах должен быть нормальный сигнал как описано в статье?
А как с выходным напряжение?.Без ключей оно должно быть.
Просто без схемы трудно вникнуть в его работу.А та которая есть по моей ссылке очень мелкая :umnik2:
"...Просто без схемы трудно вникнуть в его работу..." - а чем тебя не устраивает ПРИНЦИП построения ?! Они все 1:1 практически - открывай и читай про "мост", "косой мост" и т.п.
"...Без ключей оно должно быть..." - это ты изобретешь новый принцип построения ... :)
Ну все я окончательно запутался.Я считаю что нет.Верно ?
Спасибо.
Я просто убедился.Ладно на сегодня хватит ,а то действительно ту...е вопросы задавать начинаю :yes: Пойду посплю а завтра выложу осциллограмки формы сигнала на затворах
  • 1 год спустя...
Дима 1991.Вот родная схема.Я не так давно такой же ремонтировал.
Видимо старею...Увидел число месяц и год , когда была начата тема .Наверное уже давно починили аппарат. Но схема нужна наверное многим. таких аппаратов по России очень много ходит.
ARC205.rar
Изменено пользователем sergey857508
Впаял новые ключи, заменил сгоревшие резисторы перед ключами. Включил работает. Не много попробовал поработать,буквально минуту. Бах и вышибло пробки-предохранители на щитке в гараже. Два ключа на короткую ушли.Чего то накладно экспериментировать.Нужны конечно амплитуда и осцилограмма на входах игбт транзюков.
  • 10 месяцев спустя...
Хоть и давно тема открыта, но схема кстати. У меня вылетел транз К2611, теперь хоть знаю что там в обвязке, иначе под лаком нифига невидно
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Знакомый пронес посмотреть сварочный ARC 165 схема почти один в один с 205 см рис
При осмотре было выявлено следующее:
Микросхема U4 UC3845 в КЗ
Оптопара U8 PC817 диод в обрыве
Стабилитроны Z2 и Z3 работали, как диоды не срабатывали на напряжениях 22В и 20В соответственно см рис
Заменил данные элементы и включил через лампу, стал сгорать стабилитрон Z3 с такими же симптомами о чем писал выше
Проверил транзистор VT2 K2611 вроде работает только ток утечки многоват и он греется даже при проверке 12В 0,5А лампа потребляет 0,34А см рис
В продаже его нет, можно ли заменить его на STW12NK90Z (N-channel/ Clamped/ 900V/ Id=11A/ Idp=44A/ Rds=0.88Om/ 230W) или STW9NK90Z (N-channel/ Clamped/ 900V/ Id=8A/ Idp=32A/ Rds=1.3Om/ 160W) у 2SK2611 (N-channel/ Clamped/ 900V/ Id=9A/ Idp=27A/ Rds=1.1Om/ 150W)
7 часов назад, AllXXX сказал:
можно, но не нужно ... ИИП или работает - а он у тебя РАБОТАЕТ или НЕ РАБОТАЕТ ... :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Проблема с таким же аппаратом. Включается, начинает варить. Ток сам по себе уменьшается и дуга не зажигается. Проверил ткнул электродом и посмотрел падение напряжения на выходе с 78 вольт падает до 8-10 вольт. Защита не загорается. Также падает ток и по высокой стороне. Проверял клещами во время поджига 12-15 ампер, и падает по 1-2 ампера. Посмотрел трансформатор тока, живой, диоды живые. Ткните носом в нужном направлении. Схема такая же как выше.
Спасибо.
