Ремонт Сварочного Инвертора Сварог Arc-205
Дима 1991
Принес отец вот такой мертвый сварочный инвертор СВАРОГ ARC-205 http://masterweld.ru..._svarog_arc-205 попросил поченить как подарок ему на новый год.Он давно хотел сварочник.
Я обрадовался.На конец то что то интересное.
Признаки неисправности.Тупо нет запуска даже реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя не срабатывало.
Ну проверил блок выпрямителя все ок.И стал проверять модуль ключей.У меня стоят HGTG40N60A4D hgtg40n60a4d.pdf из четырех пар выжила одна другие в КЗ по всем переходом.
Почитал эту статью http://el-shema.ru/p...rtora/6-1-0-122 (автору большое спасибо все очень грамотно описано) и прикинул что схемы должны быть аналогичными и хоть чутка да похожими.Решил попробовать выкусить дохлые пары.И оставить одну рабочую.Они ведь все равно в параллель включены.А для запуска и того чтоб понять что дело обошлось только ключами достаточно и одной пары.
И не ошибся.Реле стало щелкать индикация появилась на выходе 40вольт.
Ну что ж завтра гляну по входу всех в том числе и выпаянных ключей фору сигнала и если все гуд то буду заказывать ключи.Кста те если кто может помочь помогите подобрать аналог.Вот тут у меня темка по поиску аналога http://forum.cxem.ne...owtopic=117648.
Ну и если у кого есть то полная схема инвертора тоже будет полезна.
А суть в том как считаете всего этого достаточно чтоб быть уверенным что дело обошлось лишь ключами?
А то не хочется рисковать и поставив новые лишится их.
Вот кому интересно фото
Изменено пользователем Дима 1991
ВОт тут: http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2219&p=65 (это уже вторая часть) и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562 - все есть - читай, выписывай замены и делай ... но учти - БРАК - повальный, перепалишь ведро! :)
Спасибо.Правда долго придется искать где там схема а где примеры аналогов
И да в результате не осторожного движения (коратнул к-э) у ключа сдохла последняя пара.Но запуск все равно происходит.
Правда пропало напряжение на выходе.Но по идеи без ключей его там и не будет.
Как теперь убедится что управление ключями в порядке.
Я случайно :vava:
То есть даже без ключей на их затворах должен быть нормальный сигнал как описано в статье?
А как с выходным напряжение?.Без ключей оно должно быть.
Просто без схемы трудно вникнуть в его работу.А та которая есть по моей ссылке очень мелкая :umnik2:
"...Просто без схемы трудно вникнуть в его работу..." - а чем тебя не устраивает ПРИНЦИП построения ?! Они все 1:1 практически - открывай и читай про "мост", "косой мост" и т.п.
"...Без ключей оно должно быть..." - это ты изобретешь новый принцип построения ... :)
Ну все я окончательно запутался.Я считаю что нет.Верно ?
Спасибо.
Я просто убедился.Ладно на сегодня хватит ,а то действительно ту...е вопросы задавать начинаю :yes: Пойду посплю а завтра выложу осциллограмки формы сигнала на затворах
  • 1 год спустя...
Дима 1991.Вот родная схема.Я не так давно такой же ремонтировал.
Видимо старею...Увидел число месяц и год , когда была начата тема .Наверное уже давно починили аппарат. Но схема нужна наверное многим. таких аппаратов по России очень много ходит.
ARC205.rar
Изменено пользователем sergey857508
Впаял новые ключи, заменил сгоревшие резисторы перед ключами. Включил работает. Не много попробовал поработать,буквально минуту. Бах и вышибло пробки-предохранители на щитке в гараже. Два ключа на короткую ушли.Чего то накладно экспериментировать.Нужны конечно амплитуда и осцилограмма на входах игбт транзюков.
  • 10 месяцев спустя...
Хоть и давно тема открыта, но схема кстати. У меня вылетел транз К2611, теперь хоть знаю что там в обвязке, иначе под лаком нифига невидно
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Знакомый пронес посмотреть сварочный ARC 165 схема почти один в один с 205 см рис
При осмотре было выявлено следующее:
Микросхема U4 UC3845 в КЗ
Оптопара U8 PC817 диод в обрыве
Стабилитроны Z2 и Z3 работали, как диоды не срабатывали на напряжениях 22В и 20В соответственно см рис
Заменил данные элементы и включил через лампу, стал сгорать стабилитрон Z3 с такими же симптомами о чем писал выше
Проверил транзистор VT2 K2611 вроде работает только ток утечки многоват и он греется даже при проверке 12В 0,5А лампа потребляет 0,34А см рис
В продаже его нет, можно ли заменить его на STW12NK90Z (N-channel/ Clamped/ 900V/ Id=11A/ Idp=44A/ Rds=0.88Om/ 230W) или STW9NK90Z (N-channel/ Clamped/ 900V/ Id=8A/ Idp=32A/ Rds=1.3Om/ 160W) у 2SK2611 (N-channel/ Clamped/ 900V/ Id=9A/ Idp=27A/ Rds=1.1Om/ 150W)
7 часов назад, AllXXX сказал:
можно, но не нужно ... ИИП или работает - а он у тебя РАБОТАЕТ или НЕ РАБОТАЕТ ... :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Проблема с таким же аппаратом. Включается, начинает варить. Ток сам по себе уменьшается и дуга не зажигается. Проверил ткнул электродом и посмотрел падение напряжения на выходе с 78 вольт падает до 8-10 вольт. Защита не загорается. Также падает ток и по высокой стороне. Проверял клещами во время поджига 12-15 ампер, и падает по 1-2 ампера. Посмотрел трансформатор тока, живой, диоды живые. Ткните носом в нужном направлении. Схема такая же как выше.
Спасибо.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
