Помогите С Модернизацией Магнитолы Mystery Mcd-588Mp
OduvanKinobY
Просьба помочь с модернизацией магнитолы!
Досталась мне бесплатно магнитола MCD-588MP, не работал привод (его я починил). При разборке заметил, что это обрезанная версия, при полной сборке получится MCD-585MPU, таким образом появляется USB и слот для карт SD. Решил её доделать, схему нашёл, но появилось две проблемы: флешки и карты максимум на 1Гб, файлов должно быть не больше 256. А это как то не актуально. Нашёл отзывы, что флешки большего объёма читаются нормально (в том случае была на 4Гб), одна проблема ушла. А вот больше 256 файлов он не хотел воспринимать.
Ну и собственно суть просьбы - кто подскажет какая микросхема отвечает за распознание флешек/карт и кол-ва файлов? Возможно ли заменить её на какую то другую, более современную, чтобы увеличить объём читаемых файлов (а заодно и размеры флешек)?
У меня на плате не хватает четырёх микросхем: CD4052 (IC903), PT2579 (IC301) и двух NM4558J (IC901, IC801) (так же там не хватает диодов, резисторов, конденсаторов и др., но с этим я разберусь). К этому прибавляется ещё один вопрос - на какие микросхемы их можно заменить? Живу я в Мурманске, на данный момент, продажей радиодеталей занимается только одна сеть магазинов и там, что то более редкое, сложно достать. А заказывать становится слишком дорого - теряется смысл, проще новую будет купить.
Схему MCD-585MPU можно взять здесь: http://rc5.ru/files.php?id=8883
Схему MCD-588MP можно взять здесь: http://rc5.ru/files.php?id=8885, но смысла в ней нет, так как они идентичные, разве что на этой не указан разъём USB, хотя разъём для карт указан.
Смог найти datasheet на CD4052 и SC7313S, она у меня вместо TDA7313 (IC401), на остальные не смог найти.
Огромная просьба помочь, премного буду благодарен!
CD4052.pdf
sc7313s.pdf
Не стОит страдать херней - с этого роя не выйдет ни БУЯ ... Тем более ты элементарного не знаешь, в том числе и про аналоги 7313 той-же ... так куда ты полез - умнее разработчиков не будешь, ПО - не пирепишешь, так что не страдай!
NM4558J - это ОУ на чтение файлов с флешки никак не влияют, всё зависит от проца и его прошифки так как данные с флехи идут цифрой на порты проца где производиться програма с твоими файлами - эта программа записанная в память проца( своего рода биос)
CD4052 - четырёхканальный аналоговый мультиплексор - демультиплексор который тоже никак не влияет на количество воспроизводимых файлов с флешки
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик, я почитал даташиты ко всем микрам (нашёл всё таки на все), понял, что только менять проц и прошивать. Даже если в моей прошивке и есть поддержка карт и флех, 256 файлов мало, проще диски пилить... но всё равно спасибо!
