OduvanKinobY
Помогите С Модернизацией Магнитолы Mystery Mcd-588Mp
Просьба помочь с модернизацией магнитолы!
Досталась мне бесплатно магнитола MCD-588MP, не работал привод (его я починил). При разборке заметил, что это обрезанная версия, при полной сборке получится MCD-585MPU, таким образом появляется USB и слот для карт SD. Решил её доделать, схему нашёл, но появилось две проблемы: флешки и карты максимум на 1Гб, файлов должно быть не больше 256. А это как то не актуально. Нашёл отзывы, что флешки большего объёма читаются нормально (в том случае была на 4Гб), одна проблема ушла. А вот больше 256 файлов он не хотел воспринимать.
Ну и собственно суть просьбы - кто подскажет какая микросхема отвечает за распознание флешек/карт и кол-ва файлов? Возможно ли заменить её на какую то другую, более современную, чтобы увеличить объём читаемых файлов (а заодно и размеры флешек)?
У меня на плате не хватает четырёх микросхем: CD4052 (IC903), PT2579 (IC301) и двух NM4558J (IC901, IC801) (так же там не хватает диодов, резисторов, конденсаторов и др., но с этим я разберусь). К этому прибавляется ещё один вопрос - на какие микросхемы их можно заменить? Живу я в Мурманске, на данный момент, продажей радиодеталей занимается только одна сеть магазинов и там, что то более редкое, сложно достать. А заказывать становится слишком дорого - теряется смысл, проще новую будет купить.
Схему MCD-585MPU можно взять здесь: http://rc5.ru/files.php?id=8883
Схему MCD-588MP можно взять здесь: http://rc5.ru/files.php?id=8885, но смысла в ней нет, так как они идентичные, разве что на этой не указан разъём USB, хотя разъём для карт указан.
Смог найти datasheet на CD4052 и SC7313S, она у меня вместо TDA7313 (IC401), на остальные не смог найти.
Огромная просьба помочь, премного буду благодарен!
CD4052.pdf
sc7313s.pdf
Не стОит страдать херней - с этого роя не выйдет ни БУЯ ... Тем более ты элементарного не знаешь, в том числе и про аналоги 7313 той-же ... так куда ты полез - умнее разработчиков не будешь, ПО - не пирепишешь, так что не страдай!
NM4558J - это ОУ на чтение файлов с флешки никак не влияют, всё зависит от проца и его прошифки так как данные с флехи идут цифрой на порты проца где производиться програма с твоими файлами - эта программа записанная в память проца( своего рода биос)
CD4052 - четырёхканальный аналоговый мультиплексор - демультиплексор который тоже никак не влияет на количество воспроизводимых файлов с флешки
Edited by Электронщик
Электронщик, я почитал даташиты ко всем микрам (нашёл всё таки на все), понял, что только менять проц и прошивать. Даже если в моей прошивке и есть поддержка карт и флех, 256 файлов мало, проще диски пилить... но всё равно спасибо!
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By mode_list
      Всем привет! Стал обладателем такого блока питания (Б5-29). Решил встроить цифровой вольтметр (https://ru.aliexpress.com/store/product/mini-4-bit-0-36-Digital-Voltmeter-0-33V-Three-wires-Voltage-Panel-Meter-Display-LED/923042_905842485.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.abb155f95nuNix)  четырехразрядный, трехпроводный (два провода на измерение, и один на доп питание 4,5-30 В, чтобы показывал от нуля).
      Желтый и черный подключу на выходные клеммы, а вот куда правильнее подключиться красным, чтобы запитать сам вольтметр?.
      Схема.
    • By Gamahad
      Досталась мне магнитола без корпуса, не знаю как опознать ее. Вытянул из нее усилитель, но не знаю как подключить его, маркировка транзисторов стерлась. Может, кто знает, какая это магнитола?
    • By AndreyPetrov
      Здравствуйте. Появилась у меня магнитола xav63, сильно БУ. Подключил и проявилась проблема. Суть в том, что при превышении громкости около 22, магнитола отрубает звук. Сначала один канал, потом другой, а может и сразу все.
      Проблемы с акустикой отметаются сразу.
      Я её открыл, стоило бы конечно с самого начала померить напряжения на МС усилителя, но я это сделал уже спустя, как перековырял там всё) заменил хорошие рубиконовские электролиты все, некоторые диоды и т.д. ну суть не в этом. В общем не помогло.
      Да и в магнитоле изначально были выдраны некоторые транзисторы, которые работают в цепи mute, но не суть, подобрал аналоги, впаял. Также уже была заменена сама МС на TDA8588АJ. Я надеялся, что проблема в не подходящей МС, купил как положено по даташиту TDF8556AJ, впаял, всё тоже самое.
      Дошло дело до замеров напряжений на МС. Я хз, правильно ли я замерял.
      В общем суть в том, что на некоторых пинах завышено напряжение. Пин 10 SVR напряжение около 7,5 вольта, при норме 4,6. А входные пины, я так понимаю это входы каналов 11, 12, 14 и 15, также имеют напряжение около 7,5 вольта, при норме 4,5.
      Последний 37 вывод наоборот, при норме 5.1, напряжение около 3.3
      В общем, не знаю че ещё написать, может кто то наведет на какие мысли)
    • By AndreyPetrov
      Суть проблемы в том, что на съемной панели автомагнитолы не работают кнопки. Все, кроме стандартных: включение, откидывание панели и громкость. Они я так понимаю идут своей дорогой.
      Проблема в том, что плата панельки когда то ковырялась 220 вольтовым паяльником, с тех пор и так чудит.
      На ней элементов не много: сам контроллер m66006, 12 бит, 20 ног, кнопки с двумя видами подсветки, десяток резисторов и 5 диодов.
      Кнопки все проверил, все рабочие, не текут. Диоды заменил, плата начала работать, я обрадовался, думал что может диод какой подтекал. Но как только она нагревается, снова кнопки отказывают.
      Стоит только её охладить, как она работает пару секунд, до нагревания, и потом опять.
      Просто контроллера такого в наших краях нету. Заказывать нужно партией 5 штук с Али. Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно
