Магнитометр John Becker Epe Pic
John Becker EPE PIC Magnetometry Logger из журнала "Everyday Practical Electronics" №07-08 2004г.
Магнитометр на PIC16F877 и FGM-3. Есть COM-порт, софт, прошивка и печатка. Поддерживает GPS. Описан весьма заманчиво. Пробовал кто нибудь его собирать? Стоит ли искать FGM-3?
magnetometer.zip
John Becker PIC Magnetometry Logger Part 1.rar
FGM-3 Datasheet.rar
Изменено пользователем Ivanych_
Штучка интересная , только где взять FGM-3 ? Его нет и не было ни в каких магазинах , и пишут что он не продается в России .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
...только где взять FGM-3 ?
Собрать самому. Eddy71 из соседнего форума уже сделал прототип этого секретно-дорогущего датчика. Так что "не так страшен черт, как его малютка :) " Думаю, еще немного и эти FGM-3 можно будет собирать дома, на коленке.
nikolai_kuzmenko похоже что FGM-3 продаётся только у самого производителя http://www.speakesen...m/products.htm.
SMITY прототип это здорового конечно. Там главный секрет в том на чём намотана катушка так понимаю. Eddy71 человек грамотный и авторитетный, явно до результата тему доведет. Но захочет ли он делиться наработками?
Заводской магнитометр вещь дорогая, редкая и для копа весьма полезная. Круче только георадар. Наверное поэтому по магнитометрам все открытые проекты с недомолвками или "увядшие" на финальной стадии. Так то желание собрать есть давно, был бы толк от затеи. Жаль не умею прошивки для МК писать. Но верю что будут когда-нибудь на форумах и магнитометры и GPR самопальные подобно клону собирать.
Где-то, когда-то, кто-то (сейчас уже не помню) разместил в и-нете способ изготовления похожего датчика. Так вот, полоску такую брали из "электромагнитной" защиты (в супермаркетах ее лепят на товар, спасаясь от воров). Думаю раздобыть такую будет не сложно.
Вот про эти полоски я видел уже где-то. Пачечку их брали и на них катушки мотали. С противоречивыми отзывами. Но вот одно не понятно. На фото нечто похожее на антикражную акустомагнитную этикетку Sensormatic MiniUltraStrip III (MUS III)
Частота работы этикетки - 58 KHz
Размер антикражной этикетки - 44х10 х2 мм
Количество контуров - Двухконтурные
Как оно работает
Метки используемые в акустомагнитных системах защиты похожи на магнитные метки в том, что они состоят из двух полос, полоса аморфного ферромагнитнного металла и полоса твердого магнита. Полоса из магнита прикреплена к корпусу метки и используется для магнитного смещения (для увеличения силы сигнала). В активном состоянии метка намагничена, и магнитная пластина создает достаточно сильное магнитное поле.
Принцип работы акустомагнитной системы основан на явлении магнитострикции — способности ферромагнетика, на который действует магнитное поле, за счет изменения межатомных расстояний менять свои размеры. Особенно ярко магнитострикция проявляется у аморфных металлов. Аморфные металлы используются в этих системах по причине хорошей магнитоупругой связи и подразумевает, что они могут эффективно преобразовать энергию механических вибраций.
Если создать переменное магнитное поле между передатчиком и приемником акустомагнитной системы и поместить в это поле метку, то обе металлические полоски начнут вибрировать на частоте поля (используется 58 kHz). А если частота магнитного поля совпадает с резонансной частотой полоски, то амплитуда вибраций будет максимальной. Вибрирующая магнитная полоска в метке создает переменное магнитное поле и после исчезновения внешнего магнитного поля продолжает еще некоторое время вибрировать, а следовательно — и создавать переменное магнитное поле. Внешнее магнитное поле пульсирует, а в промежутках между импульсами приемник (считыватель) улавливает переменное магнитное поле, генерируемое магнитной полоской метки. Это значит, что в зоне действия антикражной системы находится активная метка — т.е. товар пытаются унести из магазина, не оплатив.
Метки для акустомагнитной системы намного толще меток для электромагнитных систем. Однако они относительно недороги и имеют лучший уровень обнаружения (меньшее количество ложных срабатываний ), чем магнитные метки.
Вот и непонятка готова. Какие метки нужны? Активные или деактивированные? Если деактивированные, то насколько одинаковой будет их так сказать остаточная намагниченность (пардон если не тем словом назвал) после того как они пройдут деактиватор? Который судя по описанию представляет собой обычный сильный магнит
Деактивация этикетки происходит путем касания к рабочей поверхности устройства. Прибор крепится к поверхности стола кассира с помощью липкого слоя на задней поверхности деактиватора. Не требует подключения к электросети и дополнительных настроек.
http://www.antikrajk...usto/C21014011/
Я что-то запутался с этими метками-этикетками. Похоже что не лучшая тема оттуда материал брать.
насколько я понял пластинка из пермалоя. судя по размытым фото в геотече на платке датчика стоят детали. схемы нет, к сожалению.
Изменено пользователем kt315
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
  • 6 лет спустя...
Круто, прошивка с программой есть, схема не сложная. То, что COM, тоже неплохо, к старому ноуту приживить.
Датчики... Когда-то частично делал, генераторы работали. может и выйдет чего, когда-нибудь.
