Компьютеро Подобная Автомагнитолла
ежжу на чудесной машинке BMW 3 E46
пускал слюни на одну китайскую магнитолу ENCO B046, купил, и оказался крайне не доволен ее функционалом :(
сие чудо китайское, производитель обещает все форматы видео, мп3 ТВ ФМ камера заднего вида, вобщим комбаин такой, плюс ко всему на магнитоле установлен андройд, а через него реализована навигация, и в общем кроме нави и браузера на этом андройде почти ничего не работает.
решил как-то переделать эту магнитолу с ARM на x86,
начинка устройства: чтото типа материнки и "видюхи" и переферия GPS, DVD и тд, знаний в электроники у меня маловато. хочу распаять к этому китайскому чуду HDMI (лучше всего именно его) или DVI или VGA разъем, и сохранить функциональность кнопок на лицевой панели магнитолы.
"видюха" построена на чипе MST776-I-LF, он держит картинку в картинке, сенсор, и тд есть даташит в аттаче,
на лицевой стороне магнитолы есть 2 микроСД кардридера, IR приемник, кнопки, крутилки,
задача распаять понятный компу видео выход, RCA видео выход для камеры, и USB для тачскрина и переферии,
выходы с платы 2 ленточных шлейфа 50 и 20 пиновых
готов заплатить за изготовление схемы (г. Пермь)
и фотки...
mstar776.pdf
Изменено пользователем xaxexa
то-есть "разобраться" в плате это удовольствие не из дешевых...
решил купить VGA контроллер под это дисплей.....
можно закрыть \ удалить тему :)
ну решил делать, а знаний нехвататет и снова к вам....
вобщем заказал VGA и Touch контроллеры... они еще в дороге, а вопросы по HID устройству
нашел в сети вот такую макетку AVR-USB-MEGA16 на панели магнитолы есть 8 кнопок, 2 ручки вертушки, и IrDA, к кнопкам хочу подвязать мультимедийные команды которые посылает обыкновенная клава по инфракрасному принимать сигналы с пульта, ВОТ кнопки как я понимаю делать надо так
1 дать минус на ногу микроконтроллера он его поймает и отправит куда надо
2 с ифракрасным как быть вообще не вкурсе, предполагаю что пульт отправляет какойто код, порт принимает его а дальше хз :( на какую ногу atmega32 можно его повесить и как потом его приобразовать в HID стандартные команды или это можно сделать софтверно на компе?
