Faq по усилителю Вега 10У-120С
sieg014
  • 3 месяца спустя...
А причина не может быть из за этих странных проводов?(медные они тяжело гнутся ,единственные там)
И термопасты нет почти.
Извиняюсь за незнание(
Изменено пользователем Spridjazzsax
Это провода питания,чем не угодили то? Они и должны быть солидного сечения. Тут дело то по сути в другом. Нужно найти причину такого дефекта,резисторы горят не из-за того,что им сильно этого хочется,а из-за повышенного тока через них,стало быть,нужно искать дохлый полупроводник,так же? Судя по написанному,новичок,верно? Ну посоветовал бы начать с более простого для начала,если питание путаешь,каким же макаром его одолеем? Термопасты не должно быть с избытком кстати
Насчет проводов..там видно что кто то их паял туда..они не родные.По этому я и спросил.Да я новичок. Покупал в надежде что рабочий..но не откажусь покопаться в нем,если поможете.
К радиатору который провод идет он впринципе отходит от него даже..а держался видимо на термопасте,вот я и спросил.
Просто не знаю причину..может замыкание под платой какое то..с чего начать та ?
Погоди с конденсаторами,не торопись. Ты лучше уж с азов начни,с книги Борисова *Юный радиолюбитель* очень полезная штука,дальше конкретно легче будет. Ну вот чего то провода,то конденсаторы не нравятся? Просто понимание многих вещей придет,вот и все. Если бездумно детальки менять-не получится ничего,серьезно
3. " При кручении регуляторов, из АС раздаётся шум, визг, скрипы".
-Вот это практически неизбежная проблема, вызвана она износом дорожки переменного резистора. Есть 2 способа решения данной проблемы:
Первый выпаять данные резисторы и впаять более новые.
Второй более правильный ( с моей точки зрения )- это собрать новый тембр блок. Лично мой выбор падал на LM 1036n.
Вообще-то скрипят и трещат потенциометры когда на них попадает постоянка.
Вот мой опыт обрезания 120 Веги. :dance2::bye::crazy:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Уважаемые участники форума! Мне в подарок отдали колонки S-90 и данный усилитель к ним. Я в свое время бороздил просторы интернета и наткнулся на усилитель. Может быть посмотрите, стоит такой вообще смотреть или он Веге в подметки не годится, даже 20-летней. А то я конечно паять немного умею, но вот лезть в усилитель, чтобы привести его в нормальное состояние я боюсь.
Возможно я и не туда написал, просто тут люди понимающие в электронике, а сравнение как раз это Веги и новодела. Если я совсем не туда написал, то прошу прощения и ссылочку где можно свой вопрос задать.
Тему сами подыщите. Могу только пояснить, что Вега 10У-120С - полный стереоусилитель, а показанный Вами - просто стереоусилитель мощности. Их сравнивать - это как грузовик с легковушкой.
Привет. У моего усилка вега 10у-120с (1990 г.в.) появилась проблема - на левом канале сильно просел звук и появились хрипы. Правый пашет окейно. Перетыкание колонок ни к чему не приводит, т.е. дело таки видимо в усилке. Перед этим появлялась перегрузка по этому каналу, звук проседал, но лечилось выкл/вкл усилителя. Куда в первую очередь смотреть?
Изменено пользователем Von_Gadke
Смотреть в схему, делать измерения. Или хотя бы по очереди переключать аналогичные функциональные узлы усилителя с одного канала на другой. Так Вы хотя бы определитесь, в каком узле неисправность.
Подскажите на какие выводы можно подцепица минуя предварительный усилитель(темброблок), хочется просто его отключить, пусть не работают регуляторы, а звук с источника идёт прямо на оконечный усилитель. Предворилка шумит ужастно.
Так ить цепляйтесь на вход дифф. каскада. :)
На левые (по схеме) выводы R35, R36. Через конденсаторы.
По подробней пожалуйста.Укажите на схеме точки плиз куда подключать. И какие брать конденсаторы (плюсом куда подключать)?
Изменено пользователем Ixtas30
R35 и R36 на схеме видите? На их левые (по схеме) выводы и цепляйтесь. Без конденсаторов. только эти выводы резисторов нужно отсоединить от входных цепей.
Т.е. из разъема XP8 (вилка) достаете ноги 6 и 7 и на их место подаете сигнал от источника.
Оставил как есть только без вилки. Там смысла нет без нагрузки цеплять, он вырубается в защиту. :(
1. На всякий случай (так принято) изучите вот это.
2. Срабатывает защита - это результат "кривых ручек". Если раньше на срабатывала, то отчего ей сейчас Вас пугать. Задумайтесь, что может быть не так.
Парни, кто-нить может подсказать как крепятся транзисторы-термодатчики (VT15, VT16). Досталась мне Вега 10У-120 немного копаная. Судя по плате, VT15-16 повернуты пластиком к радиатору, что нелогично нифига. И отверстие в радиаторе уж больно крупные, там видимо какие-то шайбы были, короче крепежа не хватает.
И еще, прикупил термопрокладки под транзисторы буржуйские, эдакие серые резинки. Потом снял радиатор, оказалось родные слюдяные в порядке. В общем, какие в итоге поставить?
Изменено пользователем Гость
