Аналог Разъемов Для Соединения Платок
Здравствуйте !
Нашел в интернете пару разъемов для присоединеия платы к плате,но они слишком дорогие и использовать их невыгодно. Подскажите пожалуйста аналоги этих разъемов,чтобы были недорогие и в наличии.
Вот сами разъемы
http://www.harwin.com/M50-430-127mm-pitch-dil-vertical-surface-mount-socket-family.html
http://www.harwin.com/M50-480-127mm-pitch-dil-horizontal-pc-tail-pin-header-family.html
Один должен быть обязательно угловым,9 пинов чтоб было и 2 ряда.И междупиновый шаг 1.27 ,можно чуть побольше...
а там так не получится,основная плата это модуль ввода(допустим) и к нему крепится маленькая плата индикации со светодиодами, которая встает под углом 90 градусов к основной, для этого и угловой разъем,ну и да, говорит,чтобы разъединять)
Вот в моем магазине продаются пины мама-папа и прямые и кривые по 40 штук в цепочке. их режеш и ставиш сколько нужно! цена им 40р. не знаю, есть ли у вас такие )
типа таких? http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1677
http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1679
такие не катят,было бы неплохо прямо разъемы готовые
и ссылку на магазин можно? может там еще чего есть
"Бурый медведь" - у них много разных разъёмов.
Отрезать совсем недолго.
