Lg Flatronl1953S Мигает + Полосит Матрица
Здравствуйте , в общем такая проблема . В один прекрасный день пошел дым из монитора и различные салютики .
Разобрав монитор , заменил конденсаторы , питание присутствует . Но проблема оказалась не в этом, а в выходит что в лампах . Вот на фото подключенные разъемы от инвертора к лампам , 2 снизу (с синим проводом) обгорел чуток в самом начале . i.gif
Экран мигнул с изображением ЛыЖи, затем снова мигнул и показал о не подключенном кабеле .
При этом изображение на экране было как полосатое .
Затем подключил как было изначально ,
обратно повалил дым , из того же разъема .
Отключил попробовал подключить лампу одну ( с обгоревшим разъемом ) к другому коннектору на плате . Монитор так же себя вел , мигнул 2 раза и потух .
Затем попробовал подключить как рабочую лампу в тот разъем где должна быть обгоревшая . тоже мигает.
При подключении к компьютеру аналогичная ситуация ,только вместо "Нет сигнала" появляется изображение , но тоже в полосочку .Затем тухнет , но если подсветить чем-то ярким , то видно изображение на матрице ( но тоже в полосочку ).
Подключать как было изначально не очень хочется , чтобы снова что-то не вспыхнуло .
Подскажите пожалуйста . Есть ли шансы восстановить ?
Почитав , я понял что может быть плохой контакт на той лампе что с обгоревшим разъемом ?
До ламп еще не разбирал .
Еще вопрос на счет матрицы , из-за чего может быть полосатая она ? Это уже матрице капец , соответственно лампы восстанавливать нету смысла ?
Буду благодарен за помощь .
Изменено пользователем CROSP
может инвертор основные напруги занизил
отключи инвертор включи подай сигнал смотри есть ли полосы или нет...
пройдись по обвязки проца питание...
вот может понадобиться схема
http://archive.espec...3S-BFQ_E(M).pdf
электролиты целые?
управление на передней панели работает?
да и отключи сигналы на управление подсветкой
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Я изначально по схеме , все проверил .
Вы имеет ввиду отключить полностью лампы ? Не подключая их проверить есть ли полосы на экране ?
почти так убрать перемычку на питание инвертора
напруги в норме?
это проверил так сделал?
Управление на передней панели работает , то есть вы имеете ввиду отключить кнопки регулировки подсветки ??
Напруги вы имеете ввиду после инвертора на лампы (о_О) или после блока питания ? (12в;5в)
Насколько я понял , вот про эти мычки вы говорите ?
так я не скажу что это за перемычка иди от 12в это питание инвертора оно идет на питание шима
напруги мерять после бп они не низкие?
управление не нужно отключать если работает эт хорошо))
Алгоритм прост - запускается подсветка от внешнего инвертора или ремонтируется родной (но это глупо, если проблема в "матрасе" окажется), параллельно смотреть питание "матрицы" на соотв. напряжений. Если опыта нет - не лезь - ты и так похоже "прибил" уже матрицу своим "ремонтом"
Изменено пользователем KRAB
Да питание 12 и 5 есть это изначально проверял .
Я у Вас хотел спросить на счет того может ли это быть проблема в лампах самих ??
Сегодня попробую разобрать до ламп , просто читал про подобные проблемы иногда в самих контактах лампы..
Подкинуть рабочие лампы, если засветятся - проблема решена. Потом посмотреть что с "полосами" на матрице и если они остались, то делать следующие выводы о продолжении и целесообразности ремонта.
С уважением, Bars B)
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Благодарю .
Сейчас нету рабочей лампы чтобы подкинуть
Скажите , а если я попробую конденсатор повесить вместо лампы ( читал что так делали ) и соответственно проверить работоспособность самого инвертора .
Еще вопрос , можно будет сделать так , купить допустим ленту светодиодную и повесить ее вместо лампы до инвертора на 12 в ? А одну оставить от инвертора ? Или так не выйдет ?
Светодиоды нужны через каждый сантиметр и самые яркие,ленты такой яркости не дадут.Лампы продаются готовые в сборке и поштучно около 60 грн шт. Полосы скорей всего от того что один из шлейфов матрицы придавил и сломал.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Извините, что долго не отвечал , руки не доходили , полосы пропали нормаль просто собрал видно шлейф плохо подключен был , попробовал подключить без лампы одной , мигает естественно , но когда мигает , довольно таки неплохая яркость , почему нельзя обмануть повесив конденсатор место лампы ?
