Реле На Замыкание Контактов + Ограничитель Времени К Реле На 1 Сек.
Гость flashgogogo
Питаться будет от зажигания, в другой момент, когда например зажигание выключено, машина в охране, не требуеться чтобы на ключе нажималась кнопка и соответсвенно запитывался штатный ключик.
по питанию вопрос сложный. На форумах смартоводов пишут что время замены батареи на пульте не должно превышать 5 минут, иначе может развязаться :unsure: . По поводу того что батареи могут замерзнуть в морозы об этом тоже думал, вот незнаю что делать, схему не накидаете? хотябы просто ручкой на бумаге. самое главное чтобы потребление было не более 50 мА, а то у меня выходит сигналка жрет где то 45 мА и еще дополнительный потребитель энергии в нагрузку будет до 50 мА, в итоге 100 мА. Много будет, как думаете? Выходит что АКБ емкостью 60 Ампер хватит на 25 дней до полного истощения.
Изменено пользователем flashgogogo
День добрый , проверьте на плате блока автосиг. логические выходы что приходит + 5 или - и можна будет поставить реле как написано в посте №22 ,или зделать на контроллере,а с питание от батарейки можна собрать стабилизатор на 3 вольта как написано в посте № 25 и подать на него питание напрямую от акума,решать Вам.
Добрый! Схемку мне собрали на основе Вашей, спасибо! Сейчас собирают схемку на основе LM317 как подсказал уважаемый модератор, так что вопросы в принципе снимаются уже. Завтра возможно все поставлю. И еще про вариант с доп.каналом, еслиб я его раньше знал то было бы намного проще, но и этот вариант не плох, в нем свои плюсы имеются, т.е. машина будет в любом случае заводится нежели с вариантом программирования допканала, ведь если настройки обнулятся то потома попробуй все вспомни по памяти как оно делается обратно.
Всем огромнейшее спасибо!
http://saveimg.ru/sh...4c4661c344b0b75
Нашли схему на LM317? Ну и славненько. Почему не рисовал - в инете полно, просто делаете стабиизатор напряжения на LM317 с подстроечным резистором на управляющем входе LM317, подключаете к +12В схему и подстраиваете чтоб на выходе было 3В. Если Вы говорите что ключи не рекомендуеться боле 5 минут дежржать без батарейки, то соответсвенно подключитесь не к зажиганию, а к постоянномым +12В борт.сети. Насчёт доп.канала я кончно немного не понял что Вы имели в виду, но могу смело заверить, что настрйоки (программирование) допканала не вылетят с памяти. Т.к. настроййки прописываються энергонезависимую память и с этим проблем не бывает.
а если же сбросить случайно настройки через пейджер сигналки то программа на допканал не собьется выходит? Если же все так хорошо, то это так замечательно, но все же поздно я нашел ваш форум. Ничего, зато есть опыт и кое какие варианты и познания в этом. Самое главное что все получается :beach:
Честно искренне от всей души признателен и благодарен таким вот людям которые с легкостью помогают людям, это хорошо что имеется такой вот форум и такие как я могут без проблем получить здесь дельный совет от хороших людей. B)
Уважаемые Вадим Kinoton и модератор dikobrazzoff, ОГРОМНОЕ вам спасибо!
схема реле, которую мне собрали (релюха HFKB Старый тип: JQC-3FF-M: 0.45W)
вот схема на питание с 12 в > 3 в
думаю вместо схемы по питанию поставить обычные батареи R20 "большие бочонки", разряд постоянным током 200 мА до 0.9 вольт хватает на 62.81 минуты, а может часов т.к. автор не привел ед.изм. Мне интересно ваше мнение уважаемые, думаю заряда хватит на года два. что скажете по этому поводу? От схемки по питанию отказался по причине того что она не самая надежная, и может выдать на выходе вместо 3 необходимых, 12 вольт. В данное время все закинул под панель, на плате ключа батарея родная CR1225 на 45 мА, в крепкие морозы до -41 покатался, пока все Ок.
кто нибудь подскажет как на бумаге выглядит схема этого реле http://www.kemo-elec...-до-40-мин-.php Реле от 1 сек до 40 мин
Почему же ненадёжная? Зря, вполне нормально и без казусов бы работало...
Насчёт схемы, Вам нужна опять таки, для нажатия кнопки на р.ключе? А чем Ваша рисована схема не угодила? Вот к примеру, достаточно подобных https://www.google.r...c.1.qmHcLK5K0Vs
И про схему по Вашей ссылке, там есть даташит, скрин оттуда: post-48256-0-48147800-1356206461_thumb.jpg
Только толку ноль. Потому что неизвестно что за микросхема. Это может быть какой-нибудь заказной микроконтроллер.
  • 11 месяцев спустя...
Кто может посоветовать реально рабочую схему реле времени на NE555 ,время выдержки 3-5мин ,точность неважна +- 1мин. устроит . Главное чтобы отсчет начинался после подачи питания. Работало на замыкание контактов..
