Современный цифровой RLCF-метр
Вот что вышло в итоге. Запарился с изготов. нием лицевой панели, раза три переделывал(игла в опе была, спокойствия не давала). Панельку рисовал в программе front designer, если кому надо могу выложить.
Для калибровки частотомера собрал кварцевый генератор на к155ла3, частоту измеряет изумительно, емкости тоже, сопротивления приемлемо, с индуктивностями еще не возился.
П.с.экранировку пока не делал.вот
П.с.с. Верхняя панель обернута обложкой от папки.
Хочу выразить благодарность DesAlex'у за ПП и Len9 за разработку сего устройства.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Приветствую Мастера!
Прошу прошение, не обвиняйте, я новичок.
Хотел себе собирать 1:1, но одна проблема.
Тут место резистора 430 Ом, можно применить 470 Ом ?
Спасибо, DesAlex.
И еще хотел спросить, место дросселя 4700 какую номинал советуете?
В форуме видел можно применить 1000.
Я у себя и в магазинах не нашел дроссель с номиналом 1000мкГн, 330 мкГн.
Но есть 470мкГн, 220мкГн. Это не маловато будет?
Изменено пользователем commandor
Маловато не будет. Калибровка сделает свое дело, при условии что будете прошиваться 3-й версией :)
Изменено пользователем Len9
Дроссель можно намотать самому. на ферритовом кольце от материнки около 100 вит., и скрепить витки клеем. Проверял, работает. И важно, применять в измерительных цепях термостабильные детали, иначе показания будут плыть сильно.
DesAlex а какой нижний диаппазон частоты измеряет, мой что то ниже 100гц не хочет, это что нужно делитель ему что ли делать, или опять что то слетело.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
50 Гц лично пробовал точно (от трансформатора переменку 5в через резистор 10 кОм подключал) - всё отлично. Нижний предел будет зависеть от ёмкости переходных конденсаторов на входе (там недаром стоят в параллель электролит с керамикой - для уверенной работы как на ВЧ, так и на НЧ). Проверь электролиты.
Ок спасибо, а предел нельзя опустить ниже, от 1гц хотя бы, мне ВЧ как то не очень надо, хотя бы 1Гц-1мГц было бы неплохо, у меня делитель на 10 с прибора по этому подавал 1мГц-100-10Гц а последнее он не измеряет, генератор еще только делается нормальный 0,1Гц-1мГц. И странный отсчет к примеру 100кгц 1,00000 и 10кгц так же 1,0000, как то откидываются нули а не запятая смещается. Если на входе изменить 1к+100пф +0,1мкф а электролит убрать, так получится опустить частоту, вообще бы еще лучше от 0,1Гц как реализуют на пиках 628х.
Диапазон частотомера 1Гц-6.4МГц (НЧ вход), дискретность 1Гц.
Это ошибка в прошивке, прошейте более свежей версией и будет все нормально.
Что распечатать список деталей, что распечатать схему - одно и то же. Приходит человек в магазин с распечатаной схемой (неоднократно такое наблюдал), покупает детали. Пока продавец ищет следующее наименование, покупатель на схеме зачёркивает тот элемент, который уже куплен. Сразу наглядно видно, что есть, чего нету, чем можно заменить, что можно вообще не ставить. Скажем, я зачастую сам подобному "товарищу"-покупателю, пока он выбирает комплектуху, могу сколько советов надавать, что он скупится вдвое дешевле или сократит полсхемы :crazy:
Ну, будет в списке "Транзистор SS9014". Продавец посмотрет - нету у них такого, у них поставщик таким хламом не занимается. Тут же сам продавец (или стоящий рядом другой покупатель), взглянув на схему, порекомендует 10 типов замены, вплоть до "фигара ты мучаешься - выпаяй с любого китайского черепка, их везде валом". Очень смешно, когда здесь, на форуме, накачавшись подобных "списков детелей", начинающие потом вопрошають: "пришёл в магазин, а у них CD4066 нету, есть с подобными цифирками только HEF4066 - я побоялся и не купил..." - побежал товарищ снова в магазин...
Не спорю, но магазинов как таковых нет, один в Шостке и то практически всё под заказ, так что проще в интернет магазине,а вот в них не совсем удобно со схемы так как нужно указать количество деталей!
Ув. DesAlex. Подойдет ли прошивка V3 отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
под Вашу схему и плату??? Уже 100 раз просмотрел, по идее должна. Но решил переспросить. Просто вся беда в том, что я не умею прошивать контроллеры Atmel. Больше работаю с PIC. Просил товарища. Но контроллер я ему дал не новый (использовался в другой конструкции). Он прошил мне прошивкой, которую я указал в заголовке. Но при включении светятся только верхний ряд квадратиков ( иникатор 1602). Вот и возник вопрос - не подходит прошивка или криво зашит контроллер??? С ув.
Изменено пользователем alawar
  • 1 год спустя...
Привет всем форумчанам.
Собрал этот девайс, но столкнулся с такой проблемой: никак не могу измерить сопротивление и индуктивность, всегда показывает или бесконечность или очень большое число, невозможно откалибровать. Причем емкость измеряется очень хорошо. Прошывка последняя (v3), дроссель L4 1000мкГн, плату отмыл, соплей нет (фото прилагаю).
В чем может быть проблема?
P. S. Два провода - это перемычки, две дорожки протравились, поэтому вынужден был их установить.
post-155451-0-47561000-1422036871_thumb.jpg post-155451-0-33219600-1422036904_thumb.jpg post-155451-0-77561200-1422036932_thumb.jpg
Доброго времени суток!
Для начала в режиме сопротивлении/индуктивности проверьте напряжения на микросхемах:
На ножке 8 (74HC132) и на ножке 3 (HEF4052) - при замкнутых RX или LX должна быть некоторая частота (если есть возможность измерить, измерьте).
На ножке 12 (74HC132) - логическая 1.
На ножке 9 (HEF4052) - логическая 1.
На ножке 10 (HEF4052) - логический 0.
ЗЫ: случайно клеммы LX и RX местами не попутаны?
С трудом, но мне все же удалось откалибровать измерения сопротивления. Проблема была в том, что прибор почему-то "долго думает" после подключения к клеммам сопротивления и вывода нужного конечного результата на дисплей (около 15 секунд). Причем, на дисплее поочередно появляются различные значения, а нужное появляется только через 15 секунд. Такая же ситуация с измерением емкости до 50мкФ. А вот на измерение емкости более 50 мкФ проблем нет никаких, результат моментально выводится на дисплей.
В чем может быть проблема? Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
К сожалению, частоту нечем измерить, поэтому и хотел собрать этот девайс, так как нет под рукой частотомера.
С измерением индуктивности так и не разобрался, постоянный знак бесконечности или 999,99 Генри.
Измерил все как вы сказали, напряжения при обоих режимах были одинаковые (L, R):
74HC132
12. 3.69
HEF4052
9. 4.97
10. 0.02
P. S. Клеммы LX и RX местами не попутаны, 10 раз проверил.
P. S. Эту дешевую панельку из под меги уже выбросил :rolleyes:
Если долго думает, то неверно прошиты фьюзы, судя по всему работает на внутреннем генераторе!
ЗЫ: Либо кварц не исправен/не 16МГц.
Наверное все таки я неправильно прошыл фюзы.
Я правильно понял, галочки должны стоять только на SPIEN и CKOPT, а все остальные ячейки должны быть пустыми?
Какой программой шьёте?
В этом архиве скриншот для AVR studio: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/01.zip
Еще можно воспользоваться вот этим калькулятором: http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio∂=ATmega8
Я тему перечитал уже много раз, но не понял вашу фразу:
после чтения чистого МК фуз SPIEN будет с галочкой. Загружаем прошивку, выбраный вариант файлика EEPROM, добавляем галочку для фуза СКОРТ и шьём.
У меня после чтения чистого микроконтроллера галочка стояла на SPIEN, CSKEL 1, 2, 3, SUT0 и BOOTSZ 0, 1. Вот у меня и возникает вопрос, нужно ли удалять галочки и оставить только SPIEN и CKOPT? Прошу прощения за такие глупые вопросы, микроконтроллер шью второй раз в жизни, поэтому не хочу напортачить.
Шью через CodeVision. За ссылку на калькулятор большое спасибо.
Прочитав форум, я понял, что фюзы должны быть выставлены следующим образом:
Но, судя по скриншоту для AVR studio и с помощью калькулятора, определил, что фюзы должны быть проставлены следующим образом:
На втором скриншоте все верно, ничего не нужно исправлять?
P.S. Все таки, на будущее, нужно установить AVR studio, тогда не будет проблем с программированием фюзов.
Изменено пользователем Kaba4ok
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
