Современный цифровой RLCF-метр
DesAlex, а вот этот дисплей подходит, или нет? http://www.allcomponents.ru/winstar/wh0802a.htm я уже извёлся за сегодня, квадраты и больше ничего, все проверил несколько раз, грех только на несовместимость дисплея...
я уже извёлся за сегодня.....
ЖКИ подсоеденяй не согласно даташиту,а согласно приведенной схеме.DB0....DB3 на контакты 11,112,13,14 ЖКИ.
А DesAlex-у спасибо за популяризацию радиорэлектроники!Здорово это у него получается,как у популизатора физики Перельмана.Так держать!
да подсоединял я вчера и так и сяк, контроллер тоже прошит правильно 146% . залипух на плате тоже нет... сейчас еще повожусь... кварц нулячий с магазина, но мало ли...
все, разобрался - был обрыв в самом шлейфе (я его вчера паяльником чуть задел) теперь все кажет, спасибо за помощь
Изменено пользователем Novgorodets
  • 4 недели спустя...
Собрал измеритель СИЧЁметр по вашей печатке. Приветсвие прикольное - человечик с радиодеталями, что заставило засмеятся при первом включении. Но есть проблема - нестабильные показания. Результаты измерений плывут то вверх то вниз в больших пределах, калибровка не помогает, никакой закономерности не обнаружил. Единственное частотомер мерит более менее нормально. Кондесаторы на кварцевый резонатор не ставил, микроконтроллер и без них запустился; дроссель поставил 1000мкГн, т.к. только такие имелись под рукой. Тактирование от кварцевого резонатора, проверено кратковременным перемыканием последнего.
Собственно вопрос: как стабилизировать показания? пока прибор не вмонирован в корпус.
Мыть плату в районе измерительной части. Применять детали гарантированного качества (там же). Дотошно откалибровать (как я описывал). Меня не устраивает только точность измерения очень маленьких индуктивностей, частоту и ёмкости меряет идеально, сопротивления - вполне ничего. В любом случае, дешёвые китайские показометры меряют всё это гораздо хуже...
Ахламон Он не поставил два кондера в генераторе, разве стабильность опорной частоты не важна, если в часы так же не поставить, время правильно будет показывать. Без кондеров кварц можно со средним выводом, скорей из за этого бяка.
Я тоже собрался его собрать, плата готова, индикатор нужен.
Алекс, меня интересует измерение низкоомных сопротивлений, долей ОМ, это как у него, приемлемо.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Нет, он меряет с точностью до Ома. Для измерения малых сопротивлений с точностью в десятые-сотые доли Ома нужен миллиомметр - схемы таких цифровых приборов встречались, можно попробовать поГуглить...
Алекс такая фигня, одни квадраты, индикатор FDCC0802B-RNNYBW-16SR 2011 года, при снижении напряжения подключал к лаб\бп, все появляется, контраст 4,7к как был указан. Я так понимаю зашкаливает контраст? или еще что, завтра покручу, делал сразу основательно ни как не ожидал бяки. Фото моего Искендера.
Если при понижении напряжения питания вместо квадратов появляются буквочки - то да, в первую очередь смотри "Контраст". Я сопротивление указал для своего индикатора, для других типов может значительно отличаться. Напряжение питания (+5в) надеюсь, в норме...
Алекс питание в норме 4,97в, пробовал 1к и 10к, ничего не дает, поставил переменник 10к как в даташет, так работает. Сопротивление скручивается к +5в до 130ом. да и переменник нагревается при этом, фигня какая то.
На плате индикатора если выставить надписи в четкости то начинает греться преобразователь 7660, если засвечивать квадратики контраст увеличить то меньше греется но так не должно быть и что делать?.
Может индикатор 3в, я не нашел даташита именно на этот FDCC0802B-RNNYBW-16SR 2011 года, нашел только на FDCC0802B-FLYGBW-65LE, в нем до 7в он, рекомендовано 5в. Да и мой купленный работает только выставив четкое отображение греется сильно 7660.
Я выставил индикатор 0802, даже емки настроил все работает но вот неприятность какая то, что посоветуешь?.
Поставил в питание индикатора 100ом сопротивление, все перестала греться 7660, питание при этом 3,5в, теперь как быть с этим подстроечником, что то без него не выловить этот контраст.
Все справился, 100ом снизило до 3,5в питание и подобрал контраст 470ом только его нужно на + сажать.
Алекс а как большие емкостя настроить что бы мерил, я в меню переключил на измерение больших а он что то не мерит. Делал по схеме и мне кажется кнопки перепутаны. Калибровка переключает диаппазоны, сопротивление, индуктивность емкости, Мод включает настройку, ,,0,, не обнуляет, обнуляет Ранг, как так или правильно, в настройках увеличение \уменьшение, калибровка и ранг, напутано что ли?.
Он сейчас мерит малые и до 50мкф а как большие завести, на малых 4700пф 1% по круче нет.
Да перечитал настройку все наоборот, как так получилось не пойму с кнопками, но по измерению больших вопрос открыт пока не сообразил.
Вай вай вай, восстановил правильность кнопок, нашел как переключается, все показывает, хотя еще не знаю что по другим но я уже доволен.
Спасибо Алекс, Спасибо парню который выложил разработку для народа, все отлично думаю будет работать.
На старых ПК часто попадались кварцевые генераторы ,такие четырех угольные с четырьма выводами.Подаем на них 3 вольта и имеем на выходе сигнал с 6-ти знаками после запятой.У меня их пару штук на 20 МГц ,32МГц и еще какието.Рекомендую :bye:
Скажите пожалуйста,какой транзистор на схеме,сижу с телефона,плохо видно.Заранее спасибо.
Изменено пользователем transistor85
