DesAlex
Современный цифровой RLCF-метр
А сколько он будет измерять 6Мгц, предел какой, и обязательно 3-5Мгц, у меня в приборе 1Мгц есть не хватит этого? для калибровки.
Edited by chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Без дополнительного прескалера меряет до 6 Мгц.
Поставил конденсаторы 22 пФ на кварцевый резонатор, отмыл плату от канифоли, но показания прибора всё рано гуляют в широчайших пределах что-то типа "+138 кОм" то "0 Ом" меняется в каждую секунду и на всех режимах так. После нажатия кнопки <0> показания становятся с минусом то "-138кОм" то "0 Ом". Может микросхема 74НС132 неисправна?
Странное явление и не совсем понятно, гуляет. То есть включил прибор, ничего не меряешь и он скачет в показаниях 0-138 что ли, настраивал правильно, к0 обнулял при настройке к1 устанавливал. Пройдись по настройкам снова, я когда тыкал свой и случайно попадал в настроки, уже выйти нельзя, нужно устанавливать. Было что то похожее как у тебя, попав в настройки и просто выйдя посчитав что настроено. У автора не зря скрыта калибровка, она нужна только для настройки и случайно не тыкать по ней, иначе заново устанавливать, надеюсь правильно понял проблему.
Я вот тоже думаю скрыть ее, когда наиграюсь с ним.
Edited by chetlanin
В режиме калибровки не удаётся установить точные значения "эталонных" величин, просто невозможно, всё скачет.
А у меня тоже чП, собрался кондеры померить включаю и вот, смотрим на фото, це шо таке, и тоже прыгают показания, прошивка слетела.
Edited by chetlanin
Честно говоря не знаю, адаптер трансформатор но китайский, диодный мост+ конденсатор на 1000мкф, может дохлый. Что то поменять в нем раскалывать нужно склеен.
Прошивку пере залил на английскую версию, все работает нормально, адаптер взял такой же но другой, 9в 300ма, холостой ход почти 12в.
Я вот думаю может по питанию смд тантала насовать по 10-100мкф куда можно подпаять, вот по питанию контроллера думаю надо подпихнуть 100мкф танталовых. Вообще я сам удивился, сегодня включал его все нормально было, английская вот пару десятков кондеров померил вроде нормально все.
У меня тоже был один подобный слёт прошивки, только немного попроще. Слетела, когда очень много клацал в процессе настройки и калибровки. Перепрошил, перекалибровал - работает нормально. Скорее всего, автор что-то недочёл, переполняется стек при резких движениях)))
Вторая версия - сбой по питанию. Скажем, импульс во время измерения конденсатора большой ёмкости.
Штекер адаптера внутренняя втулка чуть большевата, несколько раз питание пропадало, или с проводом что, может из за этого, но я заменил адаптер. Пару сотен кондеров перемерял уже, пашет нормально, непонятка только с измерением 47мкф конденсаторов, показания скачут к прмеру 42,56 на 46,15мкф, тоесть меняется в несколько секунд 42\46, нижнее показание обновления может чуток меняться а верхнее что странно у всех конденсаторов что измерял стабильно 46,15мкф, так не бывает же. Иногда прыгал но редко эти 46,15 на 50\55мкф с мелочью не помню уже точно, это тоже косяк какой то. Я кварц подпаял на общий, добавил 4 кондера танталовых смд после дросселей, промыл плату глаза слепнут как блестит, но вот что то не нравится мне измерение 47мкф.
С катушками бойда тоже как и писали ранее, дроссель в ферритовом цилиндре ставил 4700, маркерован 472J, сейчас поставлен 102J но еще не баловался с измерениями, кондеры мурыжил.
Все молчат, никто не делится своими измерениями, не ужели никто не собрал еще.
Что то я не понял, поставил 102J, только индуктивность вообще никак не настраивается, на калибровке что не поставь 4,26 Н устанавливается. Может я неправильно понимаю маркировку или опять что то с прошивкой.
Что то я уже на ковырялся в нем, разочарован на столько что дальше некуда, конденсаторы только приемлемо, сопротивления это пробник, насчет китайских дак они лучше измеряют, с индуктивностями у меня не получается ничерта.
Алекс и еще такое явление на измерении до 50мкф, чуть поработает и в свободном состоянии емкость вырастает до 30пф и больше, и это дело не обнуляется. Растет постепенно, примерно 30-40 минут и вырастает 30 и более пикофорад, плата кроме дросселей и поставлены высокоточные резисторы голубые от твоей не отличается, да еще танталовых поставил но это не особо улучшило. Стабилизатор замерил температуру со стороны пайки земляной вывод 56 градусов но напряжение стабильно держит. Что то не так?.
Edited by chetlanin
Уважаемый DesAlex спрошу и Вас - так как попал на такую проблему- создал прибор- использовал высокоточные резисторы и конденсаторы- ПТМН и МРХ и К 71-7 - в общем прибор мерит кондеры и сопротивление изумительно ..а на индуктивностях - засада- постоянный знак бесконечности - даже не калибруется и иногда мелькает 4 868 756 мкГ.... что может быть? по совету создателя LEN9 померял с 8- ножки 74НС132 идет частота 91 ГЦ -48 кГЦ а он говорил что должна быть 60-65 кГЦ...
Частоту генератора надо мерять с закороченным входом Lx. Если действительно всё плохо - проверять детали обвязки, нет результата - саму микросхему, не помогло - коммутатор. Не лишним будет перепрошить МК.
Как уже говорилось, замечен такой нелепый факт, как самовольный слёт прошивки при быстром щёлкании, передёргивании питания и т.п.
Возможно, это от недовыставленных фузов. Прошил теперь с такими фузами: галочки торчат на CKOPT, SUT 0, BOOTSZ 0, BOOTSZ 1 и, разумеется - SPIEN.
Посмотрим...
Что то приборчик затормозил, я сперва забросил его а сегодня достал решив добить, собрал маркированные дросселя и начал мурыжить, в результате выбрал зеленую гантельку в компаунде 332J. С ней он стал показывать более нормально, и без калибровки подключив индуктивность 102J он показал 987мкГ, я только подкорректировал калибровку. Все прибор нормально показывает, с десяток перемерил катушек с написанным совпадает.
При измерении кондеров, щупы не подключены, показывает емкость, тут видимо ничего не сделать, скорей влияние монтажа и разводки платы, но то что катушки стал мерить приемлемо прогресс огромный. Да и пока это дело тыкал, два раза перешивал прошивку, прошивка старая, у автора появилась новая, нужно опробовать.
Edited by chetlanin
Новую прошивку залил - сыровата. Не нравится, что при калибровке ставишь, скажем, эталонное сопротивление 100 ом - показало, предположим, 150 ом. Начинаешь корректировать и видешь, - чтобы скорректировать показание на ОДИН ом, надо нажать кнопку... ПЯТЬ раз. А надо откорректировать на целых 50 ом))) задалбывает...
Да такая фигня была, когда ставил дроссель что по схеме и большего номинала, с этой прошивкой, я до 1000 ставил. И не подогнать было, часами сидишь тыкаешь, прошивка слетает, вот как у тебя сейчас с сопрухами, да и толку не было особо. Думаю нужно вот как дроссель я подобрал пока не совпало, и тут наверно нужно R6 максимально под приближенные показание эталонного подобрать, а дальше калибровка.
Не хочется по новой делать, я бы лучше подстроечников предусмотрел чем такое тырканье, сейчас хочу еще один собрать только на Пиках.
Вот собрал эту вещицу.
Собирал ради того, то что она измеряет емкость и индуктивность. :D
Я вот только не знаю как правильно откалибровать. То ли верить номиналу написанному на р/д, то ли верить реальным показаниям мультиметра(M890C+) т.к. разница все равно есть. По каким значениям производить калибровку?
П.С. Когда собрал, то залил прошивку из первого поста. С этой прошивкой заставить прибор что-то мерить у меня так и не получилось.
В итоге проблемы решились заливанием свежей прошивки(Прикреплена ниже) от СичеМетра.
П.С.С. Теперь голова болит о корпусе.Под рукой только коробочка из под кассеты, которая имеет внушительные размеры 200х130х30мм(На фото есть). :unknw:
02.zip
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вот эти разъёмы (для подключения АС) я забраковал. Что-то в них не то - с ними нет нормальной стабильности в работе, поставил просто золочёные контакты (не помню, откуда выдранные). При калибровке ориентироваться надо по номиналам на корпусе качественных высокоточных элементов - покупные приборы - конвеерная сборка - им верить надо осторожно. Для последней прошивки делаются изменения в схеме (!) - дросель и два конденсатора - менять номиналы.
Эти зажимы временно поставил. Позже винтовые зажимы для АС поставлю или тюльпаны.
"PS: Поменял несколько опорных элементов:
C12, C13 - 1нФ
L4 - 330 мкГн"
Попробую поставить.
Этого делать не обязательно, поменял только потому что нашел с хорошим ТКЕ.
Понятно. Тогда, значит, можно применять эти элементы в достаточно широком диапазоне номиналов, а калибровка после доделает своё дело.
Совершенно верно. Если в 1, 2 версии были программные ограничения (при измерении индуктивности), то в 3-й этих ограничений нет. Номиналы повлияют на ширину диапазона. Чем больше номиналы (частота ближе к 0) тем Уже диапазон.
В третьей версии прошивке раздражает калибровка. Шаг мелкий очень(писали на радиокоте уже), а так багов не заметил. Прошивка вроде не слетает(на первой версии слетала несколько раз).
Елки-палки... Почему всех так калибровка смущает???? Ее ведь всего один раз нужно сделать!
Ну один утомительный раз дает о себе знать. Иногда разброс большой бывает.
Сейчас начал упаковывать изделие в корпус. Емкости измеряет довольно точно, что радует. Сопротивления нормально измеряет больше 1ком. Если подключить сопротивление 200ом, то на индикаторе отобразится 5ом и т.п. С этим пока не разобрался.
    • Ну так вывод очевиден. Уточните по паспорту, такая ли же точно подозреваемая муфта, что и остальные, и если да, обрадуйте слесарей.
    • Вот ещё. Единственная действующая конституция- это конституция 77 года! Ответ из госархива РыФы.
    • Dr. West муфта 3.5 Ома а её товарищи такие же все по 13 Ом. По паспорту она потреблять должна 1.7 Ампер. При таком сопротивлении как 13 Ом. 24В/13ОМ=1,8 А. Самое интересное что при подаче напряжения на YC4 (13 Ом)напряжение просаживается до 18 вольт. Хотя та YC3 на 3.5 ОМа тоже включается только вяло.  А YC3 при таком сопротивлении должна потреблять около 7 ампер.
    • Да моя твоя имел !  Как это не пригодится, когда только слепой не увидит прототип, с которого был содран "ПараФинн". Разумеется, не может! две петли ОС, ограничитель отсутствует, а сделан индикатор клипа, но факт подозрительной схожести схемотипа - налицо.  Скажи - а ты чё хочешь от 20-30-40летней схемотехники? А ты в курсе, что на схемотехнике 60летней давности долетали и до Луны, и до Марса, и до Венеры, "Вояджеры" вон за пределы Солнечной системы вылетели - и ничего ?  Всякому овощу своё время, нефиг ржать над эволюцией. Если во времена Древнего Рима было туго с химией и физикой, это еще не значит, что люди того времени были глупее тебя.
    • При подключении к МК, такая простая конструкция будет надёжна? При напряжении на 1 входе Tl431 меньше 2,5 Вольт, логический уровень 1, при большем - почему то знак вопроса, а не логический ноль
    • Ни хрена подобного, повторяю. Длина команд разная. Хочешь выстрелить себе в ногу вперёд. Хотя бы в симуляторе накидай команды с различной длиной и намеренно ошибку. Поймёшь. Глухое зацикливание. RJMP PC+O Это допустимо. Если ты точно знаешь длину каждой команды допустимо. Но это все таки выстрел в ногу, внёс изменения и привет.
    • Выбирайте: Неисправность одного или нескольких выпрямительных диодов Неисправность или недостаточная мощность трансформатора или цепей подключения. Неисправность или неподходящая обмотка муфты (неправильно перемотана, например) или цепей её подключения.
