Подавитель радио сигнала.
енератор подавления радиопередатчиков
Генератор подавления радиопередатчиков.
Постановщик радиопомех предназначен для работы в системе активной защиты
информации. Постановщик радиопомех во включенном состоянии создает
электромагнитные помехи в эфире с интенсивностью достаточной для
маскирования информативных излучений от используемой оргтехники, в том
числе от электронной вычислительной техники, а так же обеспечивает
эффективное подавление излучений маломощных передатчиков диапазона 30 МГц
- 1000 МГц.
Данная модификация прибора, кроме того, может применяться для
предотвращения активации радиомикрофонов с дистанционным управлением,
посредством воздействия на входные цепи приемника дистанционного
управления.
Основные технические характеристики
1. Уровень помехового сигнала на выходных разъемах в поддиапазонах частот
10кГц-100кГц(F=200Гц) не менее 65 дБ
150кГц-30МГц(F=9кГц) не менее 65 дБ
30МГц-1ГГц(F=120кГц) не менее 45 дБ
2. Нормированная спектральная плотность помехи ,создаваемой ПРП
( измеренная на расстоянии 3м от антенной системы, выполненной в виде
рамки из провода размером 2х2 м )
10кГц-30МГц не менее 95-103 дБ
30МГц-300МГц не менее 103-118 дБ
300МГц-1ГГц не менее 100-118дБ
3. Энтропийный коэффициент качества помехи не менее 0.8
4. Напряжение питания 220 В 50 Гц
Принципиальная схема устройства:
Устройство построена по классической схеме шумового генератора
радиочастотного диапазона. Комментарии, как говорится, излишни. Однако
следует отметить, что тепловой режим работы схемы очень тяжелый. На
транзисторы VT1-VT4 необходимы радиаторы не менее 100 кв. см. на каждый,
при условии хорошей внутренней вентиляции корпуса. Резисторы R1 и R2 лучше
заменить на один 4,7 Ома мощностью 10 Вт.
Рекомендации по оборудованию помещений
1. Монтаж антенных систем осуществляется путем крепления к стене
пластмассовыми крепежными скобками.
2.Для маскирования помехой диапазона частот выше 1МГц служит выход Х3/Х4.
Антенны монтируются в 3-х взаимноперпендикулярных плоскостях в виде 3-х
короткозамкнутых петель одножильного провода типа МГШВ , уложенных по
периметру помещения. Все три петли спаять и подключить согласно рисунку:
Оптимальные размеры рамок (1.5-3)м х (2-5)м при условии удаления от угла
помещения не более 1м.
3.При необходимости маскирования помехой диапазона частот ниже 1МГц , ко
входу Х1/Х2 подключить две трехвитковые рамочные антенны. Начала и концы
обеих рамок соединить соответственно и подключить согласно рис.4.
Рамки располагаются в двух взаимноперпендикулярных плоскостях на стенах
помещения совместно с ВЧ антеннами .Размеры рамок по п.2 .
Провод подключенный к Х2 необходимо заземлить (в самом крайнем случае
подключить к "0" розетки питания, чуть лучший вариант батарея отопления,
но соседи Вам благодарны не будут).
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 50
Вот такой не детский глушачек!!! Нуверно и "низко частотные" сотовые задвинит до кучи.
Ага :). Помощьнее напругу дать на антены и могги через нос потекут. Еще немного и в доме вся аппаратура сгорит :)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
werewolf Вариант замутить глушак на 10,500 - 10,550 ГГц (Х-диапазон),
24,050 - 24,250 ГГц (К-диапазон),
33,400 - 36,000 ГГц (Ка - широкий диапазон). с питанием 12 вольт - Чтобы глушить радары ментов ! ?
Блин я фигею над вами. Вам чтоли рака не хватает для полного счастья? Или лейкимии? Если эту фиговину сделать достаточно мощьной то она вам эти болезни точно обеспечит.
X-shadow
Вообще это частоты радара для измерения сторости авто. Так что волей неволей рак и ликимию получим. Гы А вот у меня радар зае-ет когда по Москве ездиешь хотя "кобра" не самый дешовый. Значит диапозон достаточьно тесен.
Не ну одно дело когда измеряют скорость слабыл направленым пучком а другое дело когда с большой мощьностью и во все стороны
Вообще на таких частотах мощьности добится трудно тут речь идет о десятке миливат и не более а направленности это просто полюбому. И я говорил не о измереении скорости а именно о помехах думаю индустриального происхождения
  • 4 недели спустя...
В инете есть по 75 рябчиков,а есть по 300, в зависимости от буквы. Если можете подсобить дешевле,то буду благодарен (в разумных пределах).
