Глохнет Усилитель Supra Sbd-A2120
Алекс54
Вобщем проблема такая: Подключил усилитель к блоку питания от компьютера(больше блок ничего не питает,даже комп).К усилителю подключил колонки 10Вт 6ом.При прибавлении громкости где то на половине усилитель начинает выключатся примерно на секунду и включаться и пока не сделаю тише он так и будет заикаться.При всем этом загораится красный диод на усилке.Пробовал подключать по разному колонки(мостовым подключением и просто по 1 колонке на выход)ничего не меняется..Подскажите пожалуйста в чем моя проблема?
Не хватает питалова ему, в этой модельке даже при небольших просадках глохнет ПН, наверное из за того что без стабилизации он.
И что ты посоветуешь мне в этом случае?Мб блок поменять?
Блок по мощнее, провода как можно короче и толще, в идеале кастрировать разъем что идет на мамку и собрать по 5 желтых и по 5 черных и их на усь, и обязательно повесить нагрузку на линию 5 вольт
Ты имеешь ввиду вот такой разъем как на кртинке?И какие провода соеденять?Которые на 3.3v?
На 5 вольт можно ничего не цеплять, т.к. нагрузочный резистор на эту шину находится непостредственно в блоке питания.
Данной нагрузки не достаточно
я вообще из бп выпаивал все провода и выводил свои толщиной 5мм2
Так может мне так проще будет...Оставить провода на включение БП и + с -.А провода(которые 5мм2) к любому + и - паять?
параметры уся... http://www.music-car..._SBD-A2120.html
Характеристики:
Максимальная мощность 4 Ом: 120 Вт х 2 канал / 420 Вт х 1 канал
Мощность RMS 4 Ом: 60 Вт х 2 канал / 200 Вт х 1 канал
рассчитываем мощьность БП мах = 420Вт : 12В = 35 ампер (грубо с запасом).
пляшем от печки - БП от компа должен выдавать по шине 12Вх35А.
Вопрос - а какой БП использует автор???
советчики... :crazy::diablo:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это все китайские мощносости=), данный усь заработает от бп 350ват и выше, тем более у автора нагрузка 6ом. Паять конечно же к +12 и минус
И да=) мощность потребления автоусей можно прикинуть по предохранителю, стоящему в нем, в данном усе стоит пред на 20-25ампер
http://vk.com/video16795070_161306524 Данный усь в мосту на 4ома
Изначально пришел ко мне с поврежденным трансом, я перемотал его, вторичку намотал больше чем нужно дабы маленько разогнать его
теперь сравним... :crazy: ...только автор не сказал какой у него БП... :buba:
но сдвиг есть... уже ближе к сути вопроса...
забегу в перёд... без переделки/умощнения своего БП... усь не заработает как положено...
С Уважением
У меня БП на 350W по крайней мере на нем так написано.
Вот такой.. http://www.ulmart.ru/goods/89307/?head=1#open
Изменено пользователем Алекс54
350Вт : 12В = 29А это что можно выжать (грубо)
сравниваем
8А + 14А = 22А это что выдает щас (по заявленному)
прикидываем 22А х 12В = 264ВТ
сравниваем
Максимальная мощность Уся на 4 Ом: 120 Вт х 2 канал =240Вт
240Вт < 264Вт получается даже больше...
в чем дело, почему не тянет???
фотку на табличке БП плиз в студию...
вот такая если с сайта..
и что мы видим .... модель 250Х1
теперь какие мысли будут по этому поводу???
китай и только, причем старый....
​ возвращаемся к предыдущему моему посту...
С Уважением
16А х 12В = 192 Вт .... вопросы???
и готов ли ты его переделать сам...
если готов то... потребуется...
1. найти схему... очень желательно...это для тебя... без схемы будет гемор...
2. возможно найти более мощные диоды подходящие вместо тех что стоят на плате в выпрямителе...
3. сделать необходимые изменения - выпаять детали, перерезать дорожки на плате, перемычки поставить и впаять новые детали в соответствии с изменённой схемой...
4. придётся возможно умощнить/заменить радиаторы выпрямителя.
При условии что плата ещё будет подходящей для доработки... мощность транса особенно...
Возможно это не всё что я перечислил... а может и наоборот...покажет вскрытие и схема...
или проще найти/купить более мощный БП от компа...с нужной мощностью по току шины 12в...
С Уважением
возможно... где-то здесь на сайте или в гугле было... встречалось...
даже этот вижу БП не пойдёт +3.3 , +5в =180 Вт OUT о-о-о... они были нужны для переделки
2шт. в параллель наверное вытянут по шине 12В...
С Уважением
Ага, что кОсается выхода, а жрёт он по настоящему. ТС, измерь питание при малой громкости и при большой и всё станет ясно.
А можно ли как нибудь два БП объеденить,что бы усю хватало мощи..?
Лучше не надо, по формату вопроса - наворотишь, не разгребёшь.
ну там провода на выходе "окультурить" , разъём... проверить на эквивалент, посмотреть пульсации желательно, будет фонить - разобраться с зЕмлями... в "ДОМИНО" может быть не важный результат... голова всё равно нужна..
С Уважением
покупается трансформатор ТПП 319, диодный мост и пару кондеров, все обходится рублей в 700. и получаешь 14,7 вольт и 16 ампер.
Сначала запитайте усилитель от АКБ. Если отключения прекратятся - измеряйте потребляемый ток и займитесь изготовлением источника питания. Надписи на корпусах малоиформативны.
Может проще собрать (купить) нормальный усь от сети 220? Зачем юзать дома автоусь? Проблема запитать, много потерь, с 220 в 12 с 12 в 2х40 примерно, не знаю сколько точно в данном, смысл? Если уж хочется юзать автоусь, взять трансформатор 2х30 вольт диодный мост и припаять прямо на питание оконечников!
я не сильный спец, просто я свои вопросы в инете глядел что касается усилителей авто но есть мысль такая в этом плане начерпав кое какой инфы по своему вопросу, 1) насчёт взять трансформатор 2х30 вольт----- там напруга при12вольт бортсети около +-25, при 14,4 борт сети будет +-30 (там шим нестабилезирован у самого волосёнки дыбом встали) его никто не расчитывал с низкочастотным питанием что грозит с борьбой фильтрации 50Гц, на выходе умзч пара (8A 150V 80W) посему я вапбще не представляю как можно в мостовом режиме на 4 ома обойтись без смерти выходников кроме как глобальной просадкой питающего напряжения с трансформатора шимконтроллера и если чёвключением зашиты которая глушит шым. при подключении трансформатора (взять трансформатор 2х30 вольт) будет отсутствовать просадка и защита даже зделая 2х18 вольт думаю что когда введёш динамик в клиппинг выходники вылетят к чёр*** бабушки и акустику могут за собой прихватить по братски. 2) насчёт трансформатор ТПП 319 , чуть лучше идея только думаю ИМХО он слаб, на нём если будет просадка в 2 вольта (провода, диодный мост) он будет икать как шакал конченный потомучто шим без стабилизации напряжения и может быть получится этого избежать если на выходе подобрать напряжение 14,5-15 вольт чтоб просадка наполучилась ниже 11 вольт будет всё типтоп , НОООО а если прыгнет сетевое напряжение 220вольт ну до 250 например имея на выходе 14,5-15вольт получим так гдето 17 и я чёто не уверен что ИБП УСЯ выдержит а если и выдержит, то после нестабилезированного ИБП УСЯ подымится напруга гдето до +-35-38 вольт 35/4=9 ампер ток а выходники 8 ампер , кароче этот вариант мне тоже ненравится. остаётся 3) ИБП ПК добротных кровей происхождения мощный (((и то ябы отключил в нём стабилизацию по ветке 5v на шим контроллере, а оставил бы толькао стабилезацию по ветке 12v (напругу ветки 3,3 вольта шим обычно не отслеживает) и поднял бы выходное напряжение до 13,5-14вольт,))) провода корорткие квадратов на 9 хотябы и конденсатор большой ёмкости (но опять беда , чтоб ИБП ПК запустился с конденсатором большой ёмкости на выходе, а неподумал что это КЗ, надо хотябы на его шимконтроллере увеличить время плавного запуска секунд ну до 20-30). ИТОГ:::: если не вмешиваться в жизнь приобретённого ИБП ПК то мощностью он должен быть по ветке +12 вольт. хотябы ват 500 (не всего 500 а по ветке +12 вольт, и не 40 ампер суммарное по всем веткам +12 вольт -эти амперы уловка маркетинговая типа провода на выходе стока выдержат )
ну чёто я разошолся, причём я честно трезвый, ну и это всё разумение чисто только мои и каждый вправе со мной не согласиться и закидать меня мидорами!... С ПРАЗДНИКОМ ТОВАРИЩИ УУУРРРААА!!!!!!!!!! :dance2::drinks: :drinks: :drinks::dance2: :dance2: :dance2:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
