Sign in to follow this
Алекс54
Глохнет Усилитель Supra Sbd-A2120
Вобщем проблема такая: Подключил усилитель к блоку питания от компьютера(больше блок ничего не питает,даже комп).К усилителю подключил колонки 10Вт 6ом.При прибавлении громкости где то на половине усилитель начинает выключатся примерно на секунду и включаться и пока не сделаю тише он так и будет заикаться.При всем этом загораится красный диод на усилке.Пробовал подключать по разному колонки(мостовым подключением и просто по 1 колонке на выход)ничего не меняется..Подскажите пожалуйста в чем моя проблема?
Не хватает питалова ему, в этой модельке даже при небольших просадках глохнет ПН, наверное из за того что без стабилизации он.
И что ты посоветуешь мне в этом случае?Мб блок поменять?
Читать статью
Блок по мощнее, провода как можно короче и толще, в идеале кастрировать разъем что идет на мамку и собрать по 5 желтых и по 5 черных и их на усь, и обязательно повесить нагрузку на линию 5 вольт
На 5 вольт можно ничего не цеплять, т.к. нагрузочный резистор на эту шину находится непостредственно в блоке питания.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Ты имеешь ввиду вот такой разъем как на кртинке?И какие провода соеденять?Которые на 3.3v?
желтые, часть выкусить с разъема на мамку, часть с молексов, я вообще из бп выпаивал все провода и выводил свои толщиной 5мм2
Данной нагрузки не достаточно
Так может мне так проще будет...Оставить провода на включение БП и + с -.А провода(которые 5мм2) к любому + и - паять?
параметры уся... http://www.music-car..._SBD-A2120.html
Характеристики:
Максимальная мощность 4 Ом: 120 Вт х 2 канал / 420 Вт х 1 канал
Мощность RMS 4 Ом: 60 Вт х 2 канал / 200 Вт х 1 канал
рассчитываем мощьность БП мах = 420Вт : 12В = 35 ампер (грубо с запасом).
пляшем от печки - БП от компа должен выдавать по шине 12Вх35А.
Вопрос - а какой БП использует автор???
советчики... :crazy::diablo:
Edited by lazertok
Это все китайские мощносости=), данный усь заработает от бп 350ват и выше, тем более у автора нагрузка 6ом. Паять конечно же к +12 и минус
И да=) мощность потребления автоусей можно прикинуть по предохранителю, стоящему в нем, в данном усе стоит пред на 20-25ампер
http://vk.com/video16795070_161306524 Данный усь в мосту на 4ома
Изначально пришел ко мне с поврежденным трансом, я перемотал его, вторичку намотал больше чем нужно дабы маленько разогнать его
теперь сравним... :crazy: ...только автор не сказал какой у него БП... :buba:
но сдвиг есть... уже ближе к сути вопроса...
забегу в перёд... без переделки/умощнения своего БП... усь не заработает как положено...
Edited by lazertok
350Вт : 12В = 29А это что можно выжать (грубо)
сравниваем
8А + 14А = 22А это что выдает щас (по заявленному)
прикидываем 22А х 12В = 264ВТ
сравниваем
Максимальная мощность Уся на 4 Ом: 120 Вт х 2 канал =240Вт
240Вт < 264Вт получается даже больше...
в чем дело, почему не тянет???
фотку на табличке БП плиз в студию...
вот такая если с сайта..
и что мы видим .... модель 250Х1
теперь какие мысли будут по этому поводу???
китай и только, причем старый....
​ возвращаемся к предыдущему моему посту...
Edited by lazertok
16А х 12В = 192 Вт .... вопросы???
и готов ли ты его переделать сам...
если готов то... потребуется...
1. найти схему... очень желательно...это для тебя... без схемы будет гемор...
2. возможно найти более мощные диоды подходящие вместо тех что стоят на плате в выпрямителе...
3. сделать необходимые изменения - выпаять детали, перерезать дорожки на плате, перемычки поставить и впаять новые детали в соответствии с изменённой схемой...
4. придётся возможно умощнить/заменить радиаторы выпрямителя.
При условии что плата ещё будет подходящей для доработки... мощность транса особенно...
Возможно это не всё что я перечислил... а может и наоборот...покажет вскрытие и схема...
или проще найти/купить более мощный БП от компа...с нужной мощностью по току шины 12в...
Edited by lazertok
возможно... где-то здесь на сайте или в гугле было... встречалось...
даже этот вижу БП не пойдёт +3.3 , +5в =180 Вт OUT о-о-о... они были нужны для переделки
2шт. в параллель наверное вытянут по шине 12В...
Edited by lazertok
Ага, что кОсается выхода, а жрёт он по настоящему. ТС, измерь питание при малой громкости и при большой и всё станет ясно.
А можно ли как нибудь два БП объеденить,что бы усю хватало мощи..?
Лучше не надо, по формату вопроса - наворотишь, не разгребёшь.
Вобщем я так понял что мне нужен БП побольше мощности...И после этого моя проблема изчезнет??
ну там провода на выходе "окультурить" , разъём... проверить на эквивалент, посмотреть пульсации желательно, будет фонить - разобраться с зЕмлями... в "ДОМИНО" может быть не важный результат... голова всё равно нужна..
Сначала запитайте усилитель от АКБ. Если отключения прекратятся - измеряйте потребляемый ток и займитесь изготовлением источника питания. Надписи на корпусах малоиформативны.
Может проще собрать (купить) нормальный усь от сети 220? Зачем юзать дома автоусь? Проблема запитать, много потерь, с 220 в 12 с 12 в 2х40 примерно, не знаю сколько точно в данном, смысл? Если уж хочется юзать автоусь, взять трансформатор 2х30 вольт диодный мост и припаять прямо на питание оконечников!
я не сильный спец, просто я свои вопросы в инете глядел что касается усилителей авто но есть мысль такая в этом плане начерпав кое какой инфы по своему вопросу, 1) насчёт взять трансформатор 2х30 вольт----- там напруга при12вольт бортсети около +-25, при 14,4 борт сети будет +-30 (там шим нестабилезирован у самого волосёнки дыбом встали) его никто не расчитывал с низкочастотным питанием что грозит с борьбой фильтрации 50Гц, на выходе умзч пара (8A 150V 80W) посему я вапбще не представляю как можно в мостовом режиме на 4 ома обойтись без смерти выходников кроме как глобальной просадкой питающего напряжения с трансформатора шимконтроллера и если чёвключением зашиты которая глушит шым. при подключении трансформатора (взять трансформатор 2х30 вольт) будет отсутствовать просадка и защита даже зделая 2х18 вольт думаю что когда введёш динамик в клиппинг выходники вылетят к чёр*** бабушки и акустику могут за собой прихватить по братски. 2) насчёт трансформатор ТПП 319 , чуть лучше идея только думаю ИМХО он слаб, на нём если будет просадка в 2 вольта (провода, диодный мост) он будет икать как шакал конченный потомучто шим без стабилизации напряжения и может быть получится этого избежать если на выходе подобрать напряжение 14,5-15 вольт чтоб просадка наполучилась ниже 11 вольт будет всё типтоп , НОООО а если прыгнет сетевое напряжение 220вольт ну до 250 например имея на выходе 14,5-15вольт получим так гдето 17 и я чёто не уверен что ИБП УСЯ выдержит а если и выдержит, то после нестабилезированного ИБП УСЯ подымится напруга гдето до +-35-38 вольт 35/4=9 ампер ток а выходники 8 ампер , кароче этот вариант мне тоже ненравится. остаётся 3) ИБП ПК добротных кровей происхождения мощный (((и то ябы отключил в нём стабилизацию по ветке 5v на шим контроллере, а оставил бы толькао стабилезацию по ветке 12v (напругу ветки 3,3 вольта шим обычно не отслеживает) и поднял бы выходное напряжение до 13,5-14вольт,))) провода корорткие квадратов на 9 хотябы и конденсатор большой ёмкости (но опять беда , чтоб ИБП ПК запустился с конденсатором большой ёмкости на выходе, а неподумал что это КЗ, надо хотябы на его шимконтроллере увеличить время плавного запуска секунд ну до 20-30). ИТОГ:::: если не вмешиваться в жизнь приобретённого ИБП ПК то мощностью он должен быть по ветке +12 вольт. хотябы ват 500 (не всего 500 а по ветке +12 вольт, и не 40 ампер суммарное по всем веткам +12 вольт -эти амперы уловка маркетинговая типа провода на выходе стока выдержат )
ну чёто я разошолся, причём я честно трезвый, ну и это всё разумение чисто только мои и каждый вправе со мной не согласиться и закидать меня мидорами!... С ПРАЗДНИКОМ ТОВАРИЩИ УУУРРРААА!!!!!!!!!! :dance2::drinks: :drinks: :drinks::dance2: :dance2: :dance2:
