Sign in to follow this
Vistaern
Проблемы С Питанием Схемы С Atmega16
Ну в общем, начал я изучать микроконтроллеры(недавно, неделю всего) на примере ATmega16. И вот у меня такой вопрос возник -
У меня схема питания на стабилизаторе LM7805, вроде все работало. А потом воткнул на плату(а я на макетке все собираю) MAX232 и что-то вдруг светодиод "наличие +5В" гореть почти перестал... Померил напряжение, а там 2,2В вообще! Более того, оказывается если подключен только МК, то напряжение падает на 2 вольта!
Ну так вот, собсно вопрос - по-моему это ненормально, что делать?)
P.S.Стабилизатор менял на другой такой же и на 78M05C, та же петрушка.
Вот схема узла -
Ну и все остальное(P-Cad установил только что, не судите строго ^_^ )
(только сервы подключены к PD4 и 5, я передумал программный ШИМ делать, даешь аппаратный!=) И да, питание у них тоже свое, +6В)
Edited by Vistaern
Контроллеру наверное пришел кирдык! на светодиодах что в схеме, резисторы я бы увеличил сопротивление 200ом всетаки маловато!
Сергей.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
а какое напряжение до стаба 7805?
Николай.cxem.net
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
До стаба 8. Без нагрузки он ровно 5 вольт выдает. Контроллера у меня 3, все работают, если без МАХ232. МАХ232 тоже работает, проверялось закорачиванием выходов tx-rx и отправкой сообщений через терминал.
MAX232 у меня только одна, сегодня еще одну уже нигде не надыбать)
Завтра сгоняю куда-нибудь, попробую другую...
Да, кстати, еще один вопрос - к UART планирую подключить блютуз lmx9838, который питается от 3,3В, надо ведь напряжения на UART'ах уравнивать?
P.S. Как в P-Cad детальки вращать?)
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Буква R )))
В документации на LMX9338 есть фраза Voltage on any pad with (GND = 0V) VCC + 0.2 V.
Т.е. надо согласовывать. Или как вариеант запитать Ваш контроллер от 3.3 V. Тогда уровни будут одинаковые...
Edited by kalianc
Да, и по поводу питания. Вот ссылка: http://www.fairchildsemi.com/ds/MC/MC78M05.pdf там написано вторая нога земля, а третья выход. У Вас на первой схеме нарисовано наоборот. Проверьте еще раз ;)
Edited by kalianc
Ой, извиняюсь, схема скачанная, на том сайте стаб в корпусе D-PAK юзали.
lmx9838 - абсолютный максимум - 4 вольта...
А может такая хрень с напряжением - не баг, а фича? <_< Как раз до 3,5 и упало=)
Похоже 7805 в защиту уходит от превышения тока, просмотри плату может сопля где висит на плате между дорожками, может флюс электропроводный.
Пасибо, сейчас проверю) Флюс, кстати, жидкая канифоль, надо промыть получше...
Ну, я плату переразвел (макетка рулит!), все промыл хорошо, мультиметром проверил, а при включении - все равно то же самое... Ток там кстати 11,5мА всего.
Без кварца (я его сначала забыл воткнуть в панельку) напряжение падает на вольт меньше :huh:
Замутить что-ли схемку с LM317, чтобы контроллер сам себе питание регулировал...
Кстати, простейшее UDR = 'a'; отправляет в терминал кучу "а", так что по ходу у меня в программировании кривые руки... :rake:
Edited by Vistaern
А может у тебя приходящее 8в нифига нагрузку не держит! уж больно большая просадка при 11мА!
Сергей.
Ну, у меня 2 аккумулятора, один от РУ-танчика(я от него корпус взял) на 8В 800mAh, а другой от ИБП, 12В 7Ah. С LM5807 обе пробовал, я думаю ИБПшная-то уж должна была нагрузку держать...
Так, все, вопрос закрываю) LM317 настроенную на 5.2В не прошибешь ничем) Везде идеальные 5.2, на MAX232 идеальные +-10 :dance2:
Всем огромное спасибо)
Edited by Vistaern
    • Помогите опознать транзистор, поиск в интернете не дал результатов. Маркировка N65KAE.
    • Возможно что еще проблема в библиотеках. Какая-то из них разрослась в новой версии и места уже не хватает.
    • Это всё-таки не техническая наука. Наверное, ближе к формальной, как и математика. Я разговаривал с математиком. Он кроме математики больше ничем не интересуется. Но это было ещё до вброса о лунной афере. Химики тоже нифига ничего не знают ни о космосе, ни о Аполлоне, хотя это естественная наука.  А вот люди инженерных профессий, если даже ничего и  не слышали о лунных фальсификациях, то очень быстро ориентируются в предоставленной информации противоборствующих сторон и разоблачают сторонников лунной аферы. Я для этого прикидывался дилетантом и выкладывал самые распространенные "факты" обмана, с просьбой разобраться и разьяснить положение дел. Как правило, почти никто не вникал в тонкости предоставленной информации от НАСА. Все довольно быстро заостряли своё внимание и замечали фальшивки из длинного списка  "фактов обмана" и после двух - трех разоблаченных фейковых доводов, остальные уже не рассматривали, вынося окончательный вердикт. ))  Среди астрономов вообще нет "немогликов". И нет таких, кто бы не знал о полете Аполлона с высадкой на Луну. Ну это и понятно, почему. Я утверждал именно о вранье, а не о заблуждении.  А какое может быть у наших  специалистов заблуждение по Аполлону??? Это люди, далекие от космонавтики могут в чем то заблуждаться, а у наших академиков и докторов подобные заблуждения исключены. Точно!  Это философское словечко встречается ещё и в математике.   Да какая разница, имела или не имела редакционная коллегия полномочий выступать авторами ?????  Ты хочешь сказать, что в этой книге, отредактированной академиками и докторами, описана конструкция Сатурна,  Аполлона, которые не летали на Луну и ровера, который не бороздил просторов её поверхности??    Остальное, чистой воды демагогия. Это не моё. В книге имеются все ссылки на литературу.
    • Мдя... ИИ не обманешь. Любимый вами Яндекс видимо хорошо вас изучил и выдаёт то, что вам действительно надо. Смиритесь и не дёргайтесь.
    • Питать сетевую ламповую радиолу от батареек - глупость и утопия. Так как аутентичный внешний вид уже похерен  (), то никакой антикварной ценности аппарат не представляет. Поэтому предлагаю следующее: Найти на месте специалиста с руками и головой, который удалит из неё ламповое шасси и внедрит вместо него схему современного тюнера с усилителем, которая потребляет в десятки раз меньше энергии, да и ловит радиостанции куда лучше. Органы управления и переднюю панель при этом сохранить. Заодно и внутри куча места освободится, хоть автомобильный аккумулятор можно будет засунуть.
  • Удобная оплетка для удаления припоя с плат
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
    • By StereoLove
      Здравствуйте, знатоки, гуру и эксперты данного сообщества. Прошу помочь, так как в области радиоэлектроники мой уровень "лудить провода". Проектируем и собираем с сыном портативную аудио колонку. Поторопился, до конца не обдумав, заказал у наших братьев с дальнего востока все необходимое, да не все. Имеется в наличии:
      1. Mp3 Bluetooth fm usb вообщем универсальный декодер
      https://a.aliexpress.com/_eK1F0I
      С наличием в нем выходов на правый левый аудио канал, fm и непосредственно питание 5v, этот же вход, как я понял подаёт заряд на элемент питания. Заявленная мощность 2*3 ватт.
      2. Dc-Dc преобразователь "стабильных 5v".
      3. Элементы питания батареи 3,7, 4,2v
      4. Два аудио динамика 3 w, 3om
      И так, путем тестирования подключил я напрямую без повышайки элемент питания 18650 4,2 v на вход питания декодера. На половине от всей мощности громкости работает стабильно. При повышении громкости до выше среднего, звук пропадает, прерывается гаснет диод работы декодера. Я так понимаю питания ему не хватает.
      А теперь вопросы:
      1. В связи с тем, что сам декодер как питается, так и через этот же порт заряжает акб, как мне реализовать стабильные 5 v от акб на питание декодера и без изменений в штатной схеме декодера осуществлять через штатную зарядку (micro usb порт на передней панеле) акб 18650 3,7-4,2 v.
      2. Нужна ли плата защиты, заряда акб?
      Самое простое, что пришло в голову это поставить повышающий преобразователь, а заряд акб осуществлять отдельно минуя схему декодера, но тут свои минусы дополнительно выводить, колхозить элементы индикации зарядки и её окончания на корпус портативной колонки. Так как припоять "два гвоздя" я ещё могу, а вот с элементами smd... Я промолчу.
      Качество звука, его громкость усиление, не сильно играет роль.
      P. S. Сыну пообещал, что вместе с ним "спроектируем и соберём" портативную колонку. Мною была сказано фатальная для меня фраза:" Пффф да я и сам смогу." =) Буду очень признателен за оказанную помощь.
