Ac/ac Стабилизатор С Регулировкой
MUXABIG
В поиске схема устройства, способного стабилизировать переменнку из розетки, и возможность регулировки вых. напряжения.
Одним из вариантов стал диммер, собрал. На лампочке (60Вт) работает как часы, соответсвенно напряжение на ней падает. А вот при подключении маломощного потребителя (1-5Вт), который является основным в этой истории, не оказывает влияния, диммер не работает и вышибает максимальное напряжение, регулировки нет, потребитель сгорает (от 220 он может работать, но лучше от 110 и с плавным нарастанием).
При параллельном соединении лампочка + маломощный потребитель всё работает.
Задача стоит в том чтобы использовать этот диммер (с модификациями) как для мощных нагрузок (до 500Вт как пишут) так и для маломощных.
За основу взят диммер:
из статьи http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129685
Модификации:
1. Заставить его работать с маломощной нагрузкой, от 1-2Вт.
2. Нужен ограничитель макимального вых. напряжения независимо от нагрузки (возможно с регулировкой). Например крутим резистор и упираемся в 200В.
3. Система наподобие софт старта, нажал вкл - плавно включилось.
Как вариант всё это выбросить и использовать проверенный альтернативный вариант, предложенный вами, уважаемые форумчане.
Рассматривается платная помощь.
Диммер напряжение не регулирует. Только мощность на нагрузке.
Помощь могу дать и бесплатно вернее, может Гугл (как один из возможных вариантов):
Таких схем не встречал. Разве что маломощный автотрансформатор.
Не будет. Амплитудное значение может регулироваться только во второй половине полупериода.
потребитель сгорает
Что за потребитель? Может для него критична форма тока или из за специфики работы ФР, Вы сами того не подозревая ,даёте ему (потребителю) повышенное напряжение?
ФР вообще хреново регулирует мощность при приближении регулятора к нулю. Дело в том ,что симистор открывается в самом конце полуволны и образуя маленькие пики находящиеся довольно далеко друг от друга. Сильно это заметно на вольфрамовых лампах , когда снижаешь накал почти до самого нуля, они начинают противно мерцать...Но не это главное , а то, что даже когда накала практически не видно, напряжение к лампе приложено довольно приличное, только в коротком импульсе за время которого спираль не успевает разогреться.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Потребитель - плёнка меняющая прозрачность. Питается в основном от 110В переменки, через простой понижающий трансформатор (габариты которого не устраивают). Но способна работать и на чуть большем напряжении, становясь более прозрачной.
Когда включал вместе с лампой работало нормально, крутим крутик - меняем степень прозрачности. Когда подцепил напрямую без лампы тоже работает, вкл выкл, вкл выкл, вкл - сгорела от макс. напряжения сети.
Нужно миниатюрное устройство, огромный трансформатор не подходит. Чёрт с ней с регулировкой, можно просто стабилизированные 110В, на нагрузку от 1 до 200Вт как минимум.
Плёнка управляется током какого рода? Переменка или постоянка? ТХ на плёнку есть?
Переменка, через обычный трансформатор от розетки, 110В.
Операционное напряжение: 110 Вольт
Диапазон частоты: 50 ~ 60Гц
Сила тока: 100 mA на м²
Потребление тока: Около10W на м²
Скорость переключения: менее 1 секунды
- От матового к прозрачному: 100 миллисекунд
- От прозрачного к матовому: 400 миллисекунд
Изменено пользователем MUXABIG
