MUXABIG
Ac/ac Стабилизатор С Регулировкой
В поиске схема устройства, способного стабилизировать переменнку из розетки, и возможность регулировки вых. напряжения.
Одним из вариантов стал диммер, собрал. На лампочке (60Вт) работает как часы, соответсвенно напряжение на ней падает. А вот при подключении маломощного потребителя (1-5Вт), который является основным в этой истории, не оказывает влияния, диммер не работает и вышибает максимальное напряжение, регулировки нет, потребитель сгорает (от 220 он может работать, но лучше от 110 и с плавным нарастанием).
При параллельном соединении лампочка + маломощный потребитель всё работает.
Задача стоит в том чтобы использовать этот диммер (с модификациями) как для мощных нагрузок (до 500Вт как пишут) так и для маломощных.
За основу взят диммер:
из статьи http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129685
Модификации:
1. Заставить его работать с маломощной нагрузкой, от 1-2Вт.
2. Нужен ограничитель макимального вых. напряжения независимо от нагрузки (возможно с регулировкой). Например крутим резистор и упираемся в 200В.
3. Система наподобие софт старта, нажал вкл - плавно включилось.
Как вариант всё это выбросить и использовать проверенный альтернативный вариант, предложенный вами, уважаемые форумчане.
Рассматривается платная помощь.
Диммер напряжение не регулирует. Только мощность на нагрузке.
Помощь могу дать и бесплатно вернее, может Гугл (как один из возможных вариантов):
Забыл указать, без использования трансформатора.
Нужны маленькие габариты. Один два спичечных коробка.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Не будет. Амплитудное значение может регулироваться только во второй половине полупериода.
потребитель сгорает
Что за потребитель? Может для него критична форма тока или из за специфики работы ФР, Вы сами того не подозревая ,даёте ему (потребителю) повышенное напряжение?
ФР вообще хреново регулирует мощность при приближении регулятора к нулю. Дело в том ,что симистор открывается в самом конце полуволны и образуя маленькие пики находящиеся довольно далеко друг от друга. Сильно это заметно на вольфрамовых лампах , когда снижаешь накал почти до самого нуля, они начинают противно мерцать...Но не это главное , а то, что даже когда накала практически не видно, напряжение к лампе приложено довольно приличное, только в коротком импульсе за время которого спираль не успевает разогреться.
Потребитель - плёнка меняющая прозрачность. Питается в основном от 110В переменки, через простой понижающий трансформатор (габариты которого не устраивают). Но способна работать и на чуть большем напряжении, становясь более прозрачной.
Когда включал вместе с лампой работало нормально, крутим крутик - меняем степень прозрачности. Когда подцепил напрямую без лампы тоже работает, вкл выкл, вкл выкл, вкл - сгорела от макс. напряжения сети.
Нужно миниатюрное устройство, огромный трансформатор не подходит. Чёрт с ней с регулировкой, можно просто стабилизированные 110В, на нагрузку от 1 до 200Вт как минимум.
Переменка, через обычный трансформатор от розетки, 110В.
Операционное напряжение: 110 Вольт
Диапазон частоты: 50 ~ 60Гц
Сила тока: 100 mA на м²
Потребление тока: Около10W на м²
Скорость переключения: менее 1 секунды
- От матового к прозрачному: 100 миллисекунд
- От прозрачного к матовому: 400 миллисекунд
Edited by MUXABIG
    • При чем тут земляная петля то?
    • Около года или чуть более того я натыкался на идею оснащения системы защиты противовозбудной функцией. То бишь, при появлении на выходе уся составляющих свыше 100кГц она срабатывала, отключая АС. Эта идея вызвала много смеху среди посетителей Вегалаба, но на существование она имеет полное право, тем более что появление таких частот может быть вызвано не только возбудом самого уся, но и мерцающим обрывом входного кабеля. Далее через емкостную завязку, ну и по сценарию...   В двухэтажниках для предупреждения этого эффекта я ставлю ФНЧ второго порядка, рубящий всё с 40кГц (это где на входе стоит счетверенный ОУ и полевик в лимитере)
    • Всем спасибо за ответы. Вот нашел похожую микросхему LM334 Вход до 40 Вольт Регулировка тока от 1мкА до 10 мА.  То что надо! Спасибо!
    • Далась вам эта тепловая передача. Гораздо интереснее, как в этой компановке будет решена проблема замляной петли.   Я бы добавил "сплош и рядом" и одиннадцатый плюсик.
    • Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мoС)) Алюминий – 22,2 Медь – 16,6 Олово – 23,4 А вас не волнует этот же вопрос когда вы ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор ??? А как насчет пайки (олово + медь) при изменении температуры ??? Да, расширяется/сжимается. Можете предложить свой (лучший) вариант ??? Предложите !!! А так - все это п....ь, и не более.
    • Сначала убеждаемся в наличии сигнала 8кГц на лапках 2,9,13 CD4013. Далее убираем крупные и не очень металл. предметы хотя бы на метр(приемную катушку тоже) и угоняем передающую в резонанс. Об этом здесь было подробно. Затем находим резонанс приемной. Далее их ориентируем в пространстве так, что бы сигнал из передающей не воздействовал на приемную в отсутствии кругом металла. Центральный вывод резистора R7 при этом отключен от схемы.
    • Еще вариант две LM317. Одна с  подстроечником регулирует и стабилизирует ток, вторая в нагрузке первой забирает лишние 3,1 мА, а полезная нагрузка параллельно второй 317. Зачем такой запас в нагрузке? А потому что сопротивление в регуляторе тока не бесконечное. И стабильность как раз не с тремя нулями.
