Panasonic Kx Tg6411 Не Звонит Трубка
diana
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. При поступлении входящего звонка трубка не звонит, только дисплей светится, входящий номер определяется.Когда нажимаешь на базе "Поиск трубки" тоже тишина, при включении громкой связи собеседник меня слышит, а я его нет.
А без громкой связи вы слышите совбеседника?
В любом случае скорее всего пропал контакт динамика с платой, либо динамик вышел из строя, либо проблема уже с платой.
Первое и второе легко проверяется после аккуратной разборки.
Обычно как в мобильных телефонах данамик не впаян, а контачит с полигонами на плате при помощи подпружиненых контактов. Иногда контакт пропадает.
Изменено пользователем Jeniok
Без громкой связи всё в порядке
Если громкость звонка ( случайно) на "0" не убрали, то остаётся нести к мастеру.
P.S. При выборе в меню мелодий звонка, попытке прослушивания сообщений с автоответчика динамик так же молчит ?
Увы... Спасибо всем, придётся нести мастеру.
Однозначно. И выбор "нести к мастеру" - уважаю.
